Форум РадиоКот • Просмотр темы - Сто ватт на коленке (КН).
Текущее время: Вт июл 01, 2025 06:03:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1088 ]     ... , , , 13, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 19:35:43
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
Ну где-то до 1 ампера я его раскочегаривал.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 02:34:49
Дайте ответы на вопросы пожалуйста :cry:
Я музикант и мне нужен усилитель достаточной мощности для репетиций.
1. Какую силу тока должен давать трансформатор для питания схемы(на один канал)?
2. Какой площади радиатор нужно использовать для выходных транзисторов(у меня есть на 800 кв.см. хватит и сколь минимум должно быть?)
, нуждаютса ли другие транзисторы в охлаждение?
3. как можно увеличить мощность к допустимой норме(ну шоб не сгорел и работал нормально)?
4.Схему БП где можно найти?
5.Это сто ватт получаетса при 4 омах?
Зарание благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 04:49:40
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 79
Рейтинг сообщения: -1
Уважаемый Андрель. А Вы в разделе статьи были? Про этот усилитель читали? А данную тему на форуме Вы прочитали???!!!!! Осмотритесь пожалуйста на форуме, потом задавайте вопросы. На вопросы заданные Вами, уже есть ответы.
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 11:13:16
Э...
Рейтинг сообщений: 9
вот замена замена для входного диф каскада по 1 руб 60 коп
2N5401 - 150V PnP 600 mA TO92
http://www.terraelectronica.ru/pdf/FAIR/2N5401.pdf
http://www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=357&IDm=b
напругу значительно поднять можно.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Последний раз редактировалось tych Сб мар 08, 2008 11:38:20, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 14:48:37
А можно использовать такую схему?
01[2].gif [10.7 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 14:54:55
Я тут собираюсь еще один сделать такой усь. Вот,сначала хочу на осцике с преподами разогнать на макс и замерить мощность в оригинале :wink:
Интересно и сколько же его можно разгонять по питанию? :)))
Никогда не знаешь что может случиться.
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 15:02:04
Я увеличил питание с 45 до 50В, но сам усилок мне не нравится, на ТДА 7294, мне кажется и проще и качестово получше, а мощность ненамного меньше, может удастся немного умощьнить его, если добавить еще один каскад, как я показал на рисунке, да убрать резисторы на 0.33 Ома?
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2008 13:45:54
Это я не знаю какая тда ха в сравнении с 2 дарлингтонами,хотя бы по тепловому рассеиванию ну и по корпусам. Я, тда разгонял до +-45,а этот +-35В играет лучше и мощнее. А насчет простоты...Даже не знаю,где проще 100Вт усилитель собрать? Если тока стащить готовый :))) И мне тда по звуку не понравилась. А можно выходники поменять на 2SC5200 / 2SA1943 ???
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2008 18:33:09
ну незнаю, можно две тда-шки в мостовое включение и будет 180Вт,
а что вы имеете в виду на счет звука? Я сколько ни сравнивал звук с моего транзисторного усилителя Радиотехника У-101 стерео, разницы не почувствовал :?
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 09:18:04
Давайте будем объективны :)))
Сравнение звука весьма специфично и сугубо индивидуально,т.е. субъективно. :)))
Я тда сравнивал именно с этим усилителем,для меня разница ощутимая была. Может тда плохо собрал,может еще что-то,но для меня этот усилитель играет лучше :wink:
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 06:35:42
Вот блин,почему с первого раза все не запускается :?
Вообщем проблема,запускаю усь через лампы в питании,по одной в каждом плече. Усь молчит,-лампы греются. Отключаю лампы. Усь орет,выходники греются,ток потребления в плече 7А. Блин где ошибку искать,подскажите пожалуйста???
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 10:16:45
Админ
Карма: 109
Соберите этот усилитель на макетной плате, для начала. Причем, не жадничайте с размерами - так проще будет искать ошибки в монтаже.
Проверьте, не перепутали ли выходные транзисторы, не пробиты ли диоды в смещении. Попробуйте зашунтировать переход Б-К VT3 конденсатором 200-300пФ.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 13:43:33
Спасибо за оперативный ответ :)) Проверю.
Вот еще пища для размышлений: мерил на Tip147:
Vce=7,26
падение напряжения на R11=2.46В. R11=1,1 ом
Получается ток эмитера 2,2 А.
Рабочая точка не смещена ли и чем она задается? :shock:
кондер не помог :?
Последний раз редактировалось NackGuit Вт апр 01, 2008 15:40:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 15:38:50
Мля,кажись нашел косматого! Теперь уточню.
У меня 2 таких усилителя,один рабочий 2-ой нет. Рисунки плат разные,проверял,вроде верно. НО,в рабочем варианте стоят BC558 и в смещении VD1-VD3 1n4007. В новом нерабочем варианте BC557 и в смещении FR207. И вот когда сказали проверить не пробиты ли диоды,я выпоял все детали и начал проверять. Мультиметр ведь при прозвонке показывает прямое падение напряжения. Так вот, на диодах оно состовляет от 0,616 до 0,650В!!! Мерю на рабочем 1N4007 примерно 0,750В каждый!!! Я считаю что в этом и есть косяк,не хватает падения напряжения для дарлингтонов,то о чем говорил Тич в начале темы. Как вы считаете??? Попозже запаяю с диодами с прямым падением напряжения 0,73-0,75В и попробую :wink: Потому как не вижу других ошибок...или я смотря плохо :roll:
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 22:57:15
Админ
Карма: 109
Ну вообще - да, смещение рассчитано на обычные диоды с прямым падением 0,7-0,75 вольт.
А 558 от 557 отличаются только более низким напряжением К-Э, что, конечно, отрицательно сказывается на надежности.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 12:58:07
Сегодня полкафедры на уши поднял с этим вопросом :)))
Сказали может быть,завтра до главного практика нашего докапываться а в пятницу может на осциллографе гляну что,да как :)))
Спасибо за помощь,все таки натолкнули где ошибку искать :))
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 16:28:59
Max писал(а):
Пардон? Что это за транзисторы в корпусах поменьше? Согласно даташиту на эти транзисторы, выпускаются они только в таком корпусе, который на фотке.
Комментарий к файлу: вот tip142 поменьше фотка только не очень
Изображение 061а.jpg [124.64 KiB]
ля ля
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 19:37:29
Админ
Карма: 109
Не очень понятно, что хотел сказать автор поста такой искрометной фотографией. Я могу Вам показать фото tip41 - он точно такой же.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 00:16:56
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 323
TIP142 действительно встречаются в двух вариантах корпусов(сам видел:)),а в даташите об этом ни слова..
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 07:04:04
Админ
Карма: 109
Ах, 142, пардон не разглядел :) Ну не знаю - значит левак какой-то. Такой корпус вряд ли справится с рассеиваемой мощностью этого транзистора.
Мысли Пачкают Мозги
