Включание компьютерного БП
Сообщение Stalker007 »
serg_ns писал(а):А если это с точки зрения прикола
Ну тут два варианта:
1. Он прикалывается.
2. Свято верит что материнка генерит какой-то особый сигнал для БП. :)
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Сообщение Starichok51 »
ну, конешно же, генерит!
нажал кнопку началась генерация сигнала Power-On, блок начал работать. еще раз нажал кнопку - генерация кончилась, блок отключился.
или вы тут все полагаете, что генерация - это обязательно колебания некоторой частоты?
Сообщение serg_ns »
Да схему то ему предложили. Но вот чем ему просто кнопка с фиксацией не пошла - я х.з. С точки зрения "имитации" генерирования сигнала материнкой - вполне себе :)
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Starichok51 писал(а):или вы тут все полагаете, что генерация - это обязательно колебания некоторой частоты?
Само собой, а как иначе?
serg_ns писал(а):Но вот чем ему просто кнопка с фиксацией не пошла - я х.з. С точки зрения "имитации" генерирования сигнала материнкой - вполне себе :)
Наверно слишком просто. :)
Не ищите в науке лёгких путей.
ну, если просто кнопка - слишком просто, тогда пусть ставит микроконтроллер. и подключает эту же самую кнопку к МК...
Сообщение Igorusha »
Кнопка в корпусе, подключенная к материнской плате, ничто иное, подача дежурки +5В на реле. А уже это реле замыкает "зеленый" на массу.
Вся эта система, из-за которой разведен флуд на 3 страницы - реле и транзистор. На старых материнках (конец 90-х) ATX фактора это реле даже подписано было, поскольку его размер сильно отличался от других элементов. Сейчас его определить можно обычным мультиметром, прозванивая от разъема питания до одного из вывода на кнопку и от другого вывода кнопки на реле на коротыш. Узнав где это реле, не трудно найти и транзистор. Он там рядышком. Из старых материнок эту систему можно было выдрать и к реле подключать нагрузку аж до 5 ампер, что способствовало его применению не только в запуске БП, чем многие и пользовались.
Так что ничего нанотехнологичного в системе запуска нет.
Но мне кажется, что человеку не конкретно это нужно, иначе чем не устраивает кнопка с фиксацией, я не понимаю.
если бы человека можно было понять... то бы и не было этого флуда на 3 страницы.
Сообщение slyberkut »
да уж это точно флуд мастерски развели )))) данную схему запуска я однажды видел в в сервере, вернее корпусе, там стояла платка размером 8 на 8см, и релешек там никаих не было, да и микроконтроллеры стояли аш пара штук
Плюс - минус = заряд, фаза - ноль = ???
а аш пара о там нигде не стояла?
Сообщение Бурабат »
Братцы коты мне тоже нужно запустить БП. Правда я его уже немножко переделал. Вот по этой схеме.
Зеленый с черным соединил. Все равно ничего не фурычит. Я правда бастро выключил. Надеюсь транзисторы не успели "повылетать". Понимаю что если генератор не дает напряжения для питания микрухи, та в свою очередь не будет генерить, а значить раскачивать ключи.
Короче что можно в этой ситуации придумать. Посоветуйте, буду очень признателен. Спасибо
(113.92 КБ) 391 скачивание
Инвалиды, тоже люди
Бурабат писал(а):Братцы коты мне тоже нужно запустить БП. Правда я его уже немножко переделал. Вот по этой схеме.
что то меня эта вся схема под сомнение уже ставит, напругу в 30V вряд ли можно снять с данного бп, максимум 24, и то ток не привысит 1-2 ампер, да и доработка могла бы выйти на самом деле гораздо проще....
slyberkut писал(а):да уж это точно флуд мастерски развели )))) данную схему запуска я однажды видел в в сервере, вернее корпусе, там стояла платка размером 8 на 8см, и релешек там никаих не было, да и микроконтроллеры стояли аш пара штук
Как известно, БП запускается не только от кнопки на корпусе, а также от ввода пароля на клавиатуре, комбинации каких-либо клавиш, по таймеру и так далее. Как вы думаете, для осуществления этих процедур хватит реле и транзистора?
Я описал МЕХАНИЗМ, который нужен был вам, исходя из первого сообщения. Это САМ МЕХАНИЗМ запуска, находящийся на материнской плате. Кто управляет этим механизмом - кнопка или микрухи, это дело десятое.
Когда вы наконец дадите ясный ответ что вам конкретно нужно, вам дадут правильный ответ.
Вопрос: какие функции должен выполнять механизм запуска БП, кроме кнопки без фиксации?
P.S. За всю свою жизнь ни разу не видел плату запуска отдельно. Скорее всего, это была какая-то дополнительная защита или мониторинг.
Я еще раз повторяю: материнская плата никаких ультразвуковых или прочих сигналов никому не подаёт. Она посредством реле замыкает тот же вечно зеленый провод на массу.
да кстати там еще наверни ка был контроль температуры, и даже кнопка ресет которая что самое интересное работала....а сервер был обычная дисковая полка на 16 хардов производства supermicro
slyberkut писал(а):что то меня эта вся схема под сомнение уже ставит, напругу в 30V вряд ли можно снять с данного бп, максимум 24, и то ток не привысит 1-2 ампер, да и доработка могла бы выйти на самом деле гораздо проще....
Всё там нормально. Люди уже делали.
Бурабат писал(а):Зеленый с черным соединил. Все равно ничего не фурычит. Я правда бастро выключил. Надеюсь транзисторы не успели "повылетать".
Если ничего не "фурычит", то что может вылететь? :)
В этой схеме сохранена дежурка. Она у вас работает?
Это был первый вопрос для разминки.
А теперь главный: ГДЕ НА приведённой вами СХЕМЕ ЗЕЛЁНЫЙ ПРОВОД?
Сообщение Бурабат »
Stalker007 писал(а): Если ничего не "фурычит", то что может вылететь? :)
Спасибо, что подключились, спасибо за желание помочь.
Вообще я надеялся, что кто-то из вас уже переделывал БП компа. и у вас есть опыт. У меня его нету.
По поводу "дежурки" ничего сказать не могу. Ведь мне нужно подключить измерительные приборы к схеме, а я боюсь этого сделать, где гарантия, что транзюки не выгорят. По моему я уже обьяснял, что если генератор на t3 не работает, то не будет опорного напряжения для питания TL494. IC1 НЕ будет генерить и качать силовые ключи. А они в каком положении в начале находятся? В открытом ли закрытом состоянии? Я не знаю. Если б я точно знал что ничего не погарит я бы все проверил от резетки до выходного напряжения
А где находится ЗЕЛЁНЫЙ ПРОВОД ВООБЩЕ на любой схеме БП.? Вы видели на какой ни будь схеме, что б были показаны хотя бы разьемы питания компа? Я нет
Поэтому тупо запаял зеленный провод на "землю" ( на всякий случай), а потом все лишнее выпаял.
Инвалиды, тоже люди
Сообщение Coolish »
Бурабат писал(а):Вообще я надеялся, что кто-то из вас уже переделывал БП компа. и у вас есть опыт. У меня его нету.
По поводу "дежурки" ничего сказать не могу. Ведь мне нужно подключить измерительные приборы к схеме, а я боюсь этого сделать, где гарантия, что транзюки не выгорят. (....) Если б я точно знал что ничего не погарит я бы все проверил от резетки до выходного напряжения
Традиционный способ запускать нечто питающееся от сети так, чтоб сходу ничего не "вылетело", это последовательно с лампой накаливания подходящей мощности. Для начала хватит и 60-100 Вт. Вперёд 8)
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Сообщение Бурабат »
Спасибо, попробую
Может кто-то знает как запустить " дежурку"? Я так понимаю, что все дело в оптроне, который без нагрузки запирает транзисторы и генератор не работает. Или не так?
Инвалиды, тоже люди
Сообщение AvpNet »
Для запуска дежурки необходимо открыть транзисторный переход IC3 817, для это повесь каплю олова на 3и4 ножку IC3.
Если не запустится ищи неисправность в самой дежурке.
а для каких целей если не секрет будет использоваться бп??
Сообщение AvpNet »
Судя по схеме итальянца, для зарядки АКБ. Тогда дежурку можно вообще вырезать.
