Включание компьютерного БП
Сообщение slyberkut »
Добрый день!!! Кому-нибудь попадалась схема генератора запуска компьютерного БП, чтобы можно было его включать по кнопке, нужно для кое каких целей, а то замыкание зеленого с землей уже надоело. Помогите если не сложно..
Плюс - минус = заряд, фаза - ноль = ???
Сообщение Coolish »
Кнопке надоело замыкать зелёный с землёй? :)))
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
да не я просто как то раз видел такой генератор, в каком то компе, вот и хотелось бы собрать такой же
Сообщение B.E.S. »
Схема, замыкающая зеленый с землей при нажатии кнопки, не? :))
неа
Сообщение Алёша. »
B.E.S. писал(а):Схема, замыкающая зеленый с землей при нажатии кнопки, не? :))
Нет.
Автору нужна с генератором, поэтому берем дизель генератор, заводим его. Напряжение с него подается на электромагнит, который нажимает на кнопку, а кнопка замыкает зеленый провод с землей.
креативщики ))))
Сообщение Starichok51 »
какой вопрос - такой ответ.
ну я как понял схема вроде простая тупо на триггере..
Сообщение Телекот »
А не проще кнопку с фиксацией, или надо чтоб блок работал как таймер( зачем генератор)?
в том то вся и проблема что нужна уменно такая схема, имитатор материнки....
Сообщение serg_ns »
Тебе же предложили - кнопку с фиксацией. Если что-то сложнее нужно, но формулируй вопрос по четче.
я же говорю что нужен имитатор системной платы, то есть сигнала включения бп
Сообщение serg_ns »
"Павел, мать твою..арестовали!" (С)
А выключать по кнопочке пуск в Windows?
Сообщение Coolish »
Похоже, хочет чтоб у него БП без компа включался сразу, как его втыкают в розетку / включают выключателем на задней панели, и работал до противоположного действия. Как АТ
Сообщение serg_ns »
Coolish
Ага, а мы тут экстрасенсорные способности вырабатываем :) Ну просят его - сформулируй ПОЧЕТЧЕ!
Да куда уж четче то??? Нужен имитатор, у которого есть кнопка power, которую нажал, имитатор начал генерировать PS_ON сигнал который включает бп, нужно чтобы этот имитатор включался в 20-пиновый разъем бп
Сообщение serg_ns »
Ну вот, уже теплее :) А то одни партизаны кругом! Клещами тянем....
Только вот нахрена мыше баян :roll: Городить схему, когда просто подпаял кнопку с фиксацией к 20-пиновому разъему. Кнопка замыкает контакт PS_ON на землю.
я в курсе что так проще, ну вот схема нужна имитатора
Сообщение serg_ns »
Мде... ну так и пиши - делаю курсач/диплом/и т.д. (нужное подчеркнуть) :)
Народ с практическим подходом начал...
