чтоб сбм показал правильное значение с собственной погрешностью в 30 проц. ему надо раз 8-10 замерять по 20сек. Тогда покажет усреднение с собственной погрешностью. Чем меньше кол. замеров, тем погрешность больше. Проще вообще убрать проценты.shodan писал(а):Даааавно лелею вопрос, но боюсь спросить, т.к. вы же потребуете сделать:![]()
Никого не смущают проценты в режиме точности?
Вот меня к примеру смущают!
Как я вижу этот функционал:
Показали среднее значение 13 мкР, а +/- должен считаться разброс относительно этого среднего значения.
т.е. есть массив из 20 измерений:
среднее по массиву - 13
максимальное - 22
минимальное - 10
Вычисляем проценты:
проценты плюса: ((22-13)/(13/100))=69%
проценты минуса: ((13-10)/(13/100))=23%
Итого погрешность 69%, а не какиенибудь 20!
Гамма_3
Re: Гамма_3
Последний раз редактировалось ua9kbt Пн май 16, 2011 19:57:39, всего редактировалось 1 раз.
UA3ZAA ex.UA9KBT
- shodan
Re: Гамма_3
Наверно ты меня не совсем понял, я имею в веду, что "+/-20%" вечно отображающиеся после пары минут работы прибора, недают никакиой смысловой нагрузки.ua9kbt писал(а):чтоб сбм показал правильное значение с собственной погрешностью в 30 проц. ему надо раз 8-10 замерять по 20сек. Тогда покажет усреднение с собсвенной погрешностью. Чем меньше кол. замеров, тем погрешность больше.
Я предлагаю, отоброжать там % погрешности фона относительно средней величины, это никак не относится к ТХ датчиков.
Да и еще, вот у меня дома лежит 2 датчика с паспортами, и не в одном нет ни малейшего упоминания о пресловутых "30%", поэтому указывай пожалуйста ссылку на первоисточник.
PS.Я не умничаю, я выражаю свои мысли.
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
- shodan
Re: Гамма_3
Убрать никогда не поздно, но не лучше ли было, если бы они несли некую "смысловую нагрузку".ua9kbt писал(а): Проще вообще убрать проценты.
По моему первому алгоритму, сразу бы было видно, когда прибор помещен в высокоактивную зону, т.к. в этот момнет проценты резко возрастут, а среднее показание, будет возрастать постепенно.
UPD:
И сразу видно, что средний показатель расчитывается с большой погрешностью.
Затем, средний показатель нормализуется и проценты тоже.
Это как-бы матиматически и логически верно! Если небудет больших притензий на этот счет, ~в 27-мой прошивке реализую.
В 26-той пришивке, будут фиксы перехода в дежурный режим с четным временем спячки и попытка добывить менюшку "Наработка"
Походу скоро будет стабильная версия, т.к. выловленно много глюков и девайс работает очень даже "нормально", правки основного алгоритма не производятся....
Последний раз редактировалось Anonymous Пн май 16, 2011 20:04:15, всего редактировалось 1 раз.
Re: Гамма_3
Восстановил экран, оживил гамму, все считает отлично прошивка 21, возникла проблема:
если автоподкачка включена то в перерывах между импульсами гул появляется и потребление прыгает примерно с 2-5ма до 150мА!
при этом все нормально считает, если выключить автоподкачку, то также считает нормально, жрет свои 2-5ма и не дергается. Куда смотреть посовейтуйте, пожалуйста...
R9YAG
Re: Гамма_3
А по блокам токи проверить слабо? Начни с БГ, скорей всего там собака роется.
UA3ZAA ex.UA9KBT
- shodan
Re: Гамма_3
Тут 3 возможные причины:UH9YAA писал(а):Восстановил экран, оживил гамму, все считает отлично прошивка 21, возникла проблема:
если автоподкачка включена то в перерывах между импульсами гул появляется и потребление прыгает примерно с 2-5ма до 150мА!при этом все нормально считает, если выключить автоподкачку, то также считает нормально, жрет свои 2-5ма и не дергается. Куда смотреть посовейтуйте, пожалуйста...
1.БГ выполнен по схеме sdram85, без "интелектуального форсированного закрытия" ftp://shodtech.net/dozimetr_gamma_3/%D0 ... %91%D0%93/
2.Полевик дурит снимя питание с дисплея, когда это ненадо.
3.грязь на контактах дисплея.
Скорее первое.
С этим шутки плохи, я так пару транзисторов в БГ спалил, пока небыло форсирования
Отпишись плиз, помогло или нет что либо из этого.
PS.Я бы еще "закись азота" туда залил бы, но еще не придумал как
Re: Гамма_3
shodan
банально мусор оказался, тоненькая проволочка дорожки перемыкала, теперь все в порядке, потребляет не более 2-4мА(на глаз). Дежурный режим пока не делал... Завтра возможно им займусь, заодно прошу обновлю.
Стоят сейчас 2 СТС-5 1967 года выпуска, фон 13мкР(замер 20с.), разброс максимум 8-18мкр, вроде лучше стало, раньше побольше был разброс со старым БГ.
Кстати, нет у меня никакого режима форсирования. Надо сделать раз горят у тебя...
еще вот интересно, раковина у меня походу фонит немного. Дозик может несколько раз намерить на одном и том же месте 18-20мкр, а потом несколько раз подряд под 30-35мкр. такое поведение нормально?
R9YAG
- shodan
Re: Гамма_3
Да крайне рекомендую, основной симптом, это именно анамальный ток, когда МК пытается отключить БГ, а транзистор просто не в состоянии закрытся через огромный резистор в 100 килоом, т.к. при импульсе с обмотки 3 он открывается и получается вечная генерация.UH9YAA писал(а):Кстати, нет у меня никакого режима форсирования. Надо сделать раз горят у тебя...
- Nusik1975
- Электрический кот
Re: Гамма_3
Подключил дозик к терминалу. График рисует. МАХ232 запитан от дозиметра.
Потребление вместе с МАХ232- 26мА, в дежурном режиме-23 мА. Ток немного возрастает в момент передачи данных.
- shodan
Re: Гамма_3
для макса, это немного многовато, у меня с ним в дежурном где-то милиампер 18-20....Nusik1975 писал(а):Подключил дозик к терминалу. График рисует. МАХ232 запитан от дозиметра.
- shodan
Re: Гамма_3
1.1s26 17.05.2011 Занятость флешки 99.3%
+ Добавленно меню наработки, отображающее, текущую наработку с момента включения и общую наработку устройства.
Данные расчитываются с точностью до 1 часа, с округлением в меньшую сторону.
* Исправленна ошибка перехода в дежурный режим, при выставлении нечетного времени ожидания
= ВНИМАНИЕ!!! При прошивке дважды убедитесь прошился ли EEPROM файл, иначе будут глюки с главным экраном и выходом из режима сна.С этого момента, будут только исправлятся имеющиеся ошибки!
Весь функционал не реализованный ранее, внедрятся НЕбудет, флешка кончилась, как говорится "поздно пить баржоми".
- sdram85
- Прорезались зубы
Re: Гамма_3
В прараметрах компиллятора "Bit variable size" Какое значение стоит ???? Я только что собрал исходник (количество битовых переменных 24)shodan писал(а):Предложения на внедрение любого нового функционала, более не принимаются!Код: Выделить всё
1.1s26 17.05.2011 Занятость флешки 99.3% + Добавленно меню наработки, отображающее, текущую наработку с момента включения и общую наработку устройства. Данные расчитываются с точностью до 1 часа, с округлением в меньшую сторону. * Исправленна ошибка перехода в дежурный режим, при выставлении нечетного времени ожидания = ВНИМАНИЕ!!! При прошивке дважды убедитесь прошился ли EEPROM файл, иначе будут глюки с главным экраном и выходом из режима сна.
а если отказатся от директивы #pragma rl и весь текст в кодах знакогенератора написать (согласен - править будет сложнее) то еще местечка можно освободить.
По мне возня с этим "Встроенным перекодировщиком" кроме проблем ничего хорошего не принесла...
хотя есть способ проще но не такой эффективный:
С этой ветки подкидываем либу для русского а #pragma rl выкидываем http://forum.radiokot.ru/viewtopic.php? ... 68&start=0
и вот результат (а если с либы выкинуть лишнее то еще меньше будет)
EEPROM usage: 116 byte(s), 22,7% of EEPROM
Program size: 4040 words (8080 bytes), 98,6% of FLASH
Так что прошу сервис меню для системных настроек (При включении с зажатой меню, кстати тудаже можно вынести и полный сброс)
- На всяк случай параметры компиллятора
- (68.71 КБ) 471 скачивание
Последний раз редактировалось sdram85 Вт май 17, 2011 02:00:38, всего редактировалось 6 раз.
Re: Гамма_3
ua9kbt подключил пьезик по Вашей схемке(кт361), щелчки появились , НО так тихо что целесобразность
его использования равна нулю. возможно ли в гамма1 получить громкие щелчки в пьезике? спасибо.
AlexeyN
- Встал на лапы
Re: Гамма_3
да передача включенаshodan писал(а):У тебя в настройках передача включена вообще?
Ты макс к верной ножке припоял?
у меня не мах а ft232 подключено к 31 ноге мк (на картинке то что выдает гипертерминал)
как проверить порт мк РС3(нога та что напругу аккамулятора мерит) (посадил ее на землю - заряд всеравно полный показывает)
всплыла у меня еще одна проблемка - в режиме автоподкачки нехватает зарядки конденсатора (с2) - что проверять ?
- (39.48 КБ) 455 скачиваний
- sdram85
- Прорезались зубы
Re: Гамма_3
А какую терминальную прогу используешь ????.AlexeyN писал(а):да передача включенаshodan писал(а):У тебя в настройках передача включена вообще?
То что принимается в терминале - это правильно (он HEX отображает в ASCII)
Авторсая версия терминала с переходниками USBtoCOM работать нежелает. попробуй мою
AlexeyN
- Встал на лапы
Re: Гамма_3
спасибо заработало ) но только на скорости 600битsdram85 писал(а):какую терминальную прогу используешь ????.
с автоподкачкой тоже разобрался (заменил кондер) )
осталось добить индикацию питания - может кто даст совет?
Re: Гамма_3
Подай на пьезик не 5 . а 9 вольтToper писал(а):ua9kbt подключил пьезик по Вашей схемке(кт361), щелчки появились , НО так тихо что целесобразность
попробуй еще так.Можно попробывать вместо резистора, параллельно пьезику подключить довольно таки большую индуктивность 1000-1500мкГ
- (20.31 КБ) 458 скачиваний
Последний раз редактировалось ua9kbt Вт май 17, 2011 14:00:22, всего редактировалось 2 раза.
UA3ZAA ex.UA9KBT
