Простой усилитель мощности на рассыпухе (20 Вт).
dmr
Сообщение dmr »
а перемычки просто из обрезков выводов? Так нельзя. Эти сопротивления могут быть больше (возрастет стабильность схемы, но немного упадет мощность), но не меньше. Проволоки нету - ставь MF-2 туда на 1-2Вт
Adreal
Сообщение Adreal »
Ну это понятно. На счет качества. В конечном счете поставлю резисторы, но ведь схема-то совсем не работает. Вот я и спрашиваю о существенных ошибках))
dmr
Сообщение dmr »
А 15В дали двуполярное? Имеет смысл попробовать дать побольше +-20В например
Max
Админ
Сообщение Max »
Нет, ошибок нет, усилитель совершенно рабочий. Смотрите монтаж и исправность деталей.
Adreal
Сообщение Adreal »
Ошибка была в питании. Разобрался с +25 и -25, и все заработало, спасибо, dmr
Андрей_Юрич
Re: Простой усилитель мощности на рассыпухе (20 Вт).
Сообщение Андрей_Юрич »
Стоит собирать этот усил? хотелось бы простой качественный усилитель 2х20
недавно собрал тоже савок 50 вт, в целом не плохо.
dmr
Сообщение dmr »
Это не очень качественный и не очень простой. Надо собирать Агеева, как зубр предложил.
mister s
Сообщение mister s »
собрал этот усь год назад,пашет до сих пор без проблем.правда использую с сабом.
усь действительно простой и надёжный, держал умопомрачительные перегрузки и ничего.
Szarlej
Сообщение Szarlej »
А можно вместо КТ601АМ поставить КТ961А?
dmr
Сообщение dmr »
Можно.
и КТ602АМ-БМ, КТ940А
Szarlej
Сообщение Szarlej »
Можно ли питать этот усил напругой +-28 В?
Max
Админ
Сообщение Max »
Да, можно.
gabon
Сообщение gabon »
проверьте пожалуйста.вроде всё правильно.осталось только надписи убрать на другой слой.р17и18 хочу набрать из 1-омных резисторов.
20.LAY
(56.07 КБ) 840 скачиваний
gabon
Сообщение gabon »
gabon писал(а):проверьте пожалуйста.вроде всё правильно.осталось только надписи убрать на другой слой.р17и18 хочу набрать из 1-омных резисторов.
ну что молчите как партизаны?сказали-бы что это фуфло я б не обиделся (я сам это подозревал).стащил печатную на сайте СхемоПай D-pils но автора точно не помню а сайт накрылся почему то
59_____805-20_-.lay
(51.17 КБ) 982 скачивания
VanLux
Сообщение VanLux »
Что если выходники поставить 2N3716 мотороловские в ТО-3 150Вт и питание поднять до +-35В можно снять 100Вт?
VanLux
Сообщение VanLux »
Ап! Думаю делать на саб.
VanLux
Сообщение VanLux »
Блин, подскажите усь с npn-ами на выхлопе?
dmr
Сообщение dmr »
этот чем не нравится
VanLux
Сообщение VanLux »
Сколько можно снять с 2N3716?
dmr
Сообщение dmr »
что за динамик у вас
