Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простой усилитель мощности на рассыпухе (20 Вт).
Текущее время: Пн июн 30, 2025 19:46:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 146 ]    , , , 4, , , ,
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 09:46:59
Рейтинг сообщений: 4
а перемычки просто из обрезков выводов? Так нельзя. Эти сопротивления могут быть больше (возрастет стабильность схемы, но немного упадет мощность), но не меньше. Проволоки нету - ставь MF-2 туда на 1-2Вт
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 09:58:47
Ну это понятно. На счет качества. В конечном счете поставлю резисторы, но ведь схема-то совсем не работает. Вот я и спрашиваю о существенных ошибках))
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 15:16:45
А 15В дали двуполярное? Имеет смысл попробовать дать побольше +-20В например
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 11:29:42
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
Нет, ошибок нет, усилитель совершенно рабочий. Смотрите монтаж и исправность деталей.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 20:52:42
Ошибка была в питании. Разобрался с +25 и -25, и все заработало, спасибо, dmr
 Заголовок сообщения: Re: Простой усилитель мощности на рассыпухе (20 Вт).
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 11:56:24
Стоит собирать этот усил? хотелось бы простой качественный усилитель 2х20
недавно собрал тоже савок 50 вт, в целом не плохо.
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 12:29:39
Это не очень качественный и не очень простой. Надо собирать Агеева, как зубр предложил.
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 23:48:08
собрал этот усь год назад,пашет до сих пор без проблем.правда использую с сабом.
усь действительно простой и надёжный, держал умопомрачительные перегрузки и ничего.
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 12:48:46
А можно вместо КТ601АМ поставить КТ961А?
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 16:54:02
Можно.
и КТ602АМ-БМ, КТ940А
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 22:52:07
Можно ли питать этот усил напругой +-28 В?
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 07:29:39
Админ
Карма: 109
Да, можно.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 23:18:45
проверьте пожалуйста.вроде всё правильно.осталось только надписи убрать на другой слой.р17и18 хочу набрать из 1-омных резисторов.
20.LAY [56.07 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 04:41:18
ну что молчите как партизаны?сказали-бы что это фуфло я б не обиделся (я сам это подозревал).стащил печатную на сайте СхемоПай D-pils но автора точно не помню а сайт накрылся почему то
59_____805-20_-.lay [51.17 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 17:27:17
Рейтинг сообщений: 2
Что если выходники поставить 2N3716 мотороловские в ТО-3 150Вт и питание поднять до +-35В можно снять 100Вт?
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 19:27:01
Ап! Думаю делать на саб.
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 17:15:02
Блин, подскажите усь с npn-ами на выхлопе?
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 18:44:49
этот чем не нравится
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 19:27:36
Сколько можно снять с 2N3716?
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 07:15:10
что за динамик у вас
