Гамма_3
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
moon7 писал(а):От паркового светодиодного светильника 12х12см, будет возможность испытаю под солнцем.
А какой у нее ток КЗ?
PS. Сам с нетерпением жду солнечные батарейки, посылка уже отправлена.
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
belyay
Re: Гамма_3
Сообщение belyay »
Я тоже за своими панелями завтра поеду. завтра отпишусь.
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
В целях экономи батарейки при старте устройства, предлагаю убрать рисование внизу "прогрессбара".
PS.Свой девайс починил, заменой меги.
belyay
Re: Гамма_3
Сообщение belyay »
shodan писал(а):В целях экономи батарейки при старте устройства, предлагаю убрать рисование внизу "прогрессбара".
Идея не плохая. только место ест и батарею
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
belyay писал(а):Идея не плохая. только место ест и батарею
Ну это я сделал, прошивку еще не выложил ждите.
А вот другая задачка, при холодном старте кондеры разряженны, и при стерте девайс много жрет, вот подумал, может при старте БГ запускать "импульсно" ?
т.е. импульсы продолжительностью 0.5 мс, интервал 20 мс. и так 1-2 секунды, пока заставка отображается.
Тогда по идее БГ будет кушать заряд кондера 220x10v (у меня установлен как на второй схеме, чего и вам желаю), а в промежутках кондер будет заряжаться, тогда не будет больших бросков тока, и более вероятен нормальный старт от солнечной батарейки.
Раскритикуйте пожалуйста.
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
1.1s23  13.05.2011     Занятость флешки 95.6%
* Уменьшено потребление при старте устройства, для более легкого старта от солнечных батарей:
    Убрана полоска прогресса.
    Старт БГ в импульсном режиме. (желательно наличие конденсатора в цепи питания БГ)
    Убран первоначальный "бип".
* Исправленна ошибка вычисления напряжения в меню батареи.
* Вычисление АЦП теперь делается "усредненно", по результатам 50 преобразований.
* Средний фон расчитывается относительно 20 замеров вместо 50.
- Убрано отладочное меню "Статус".
* В меню напряжения батареи убраны стрелки "< >", т.к. параметр не изменяемый.
Отображение "Наработки" еще не делал.
Подскажите, ничего я не забыл?
katzer
Re: Гамма_3
Сообщение katzer »
shodan, для 12х2 предлагаю для SB5 вместо подсветки сделать включение прибора, к примеру 3-х секундное нажатие - включение,
так же выключение. А подсветку включать кнопкой "Х" удержанием тоже секунды три.
С моей печаткой и со штатным отсеком питания получилась довольно плотная компоновка, выключатель ставить некуда :)
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
katzer писал(а):shodan, для 12х2 предлагаю для SB5 вместо подсветки сделать включение прибора, к примеру 3-х секундное нажатие - включение,
С моей печаткой и со штатным отсеком питания получилась довольно плотная компановка, выключатель ставить некуда :)
Назначение кнопки подсветки/блокировки менятся не будет, ибо это неправильно.
В целом на тему, выключения: уже не уверен в надобности данной фитчи, да и код это усложнит.
Ну и не ставь выключатель, пусть на батарейках всегда работает, пока батарейки вставленны.
Потребление мизерное, если все фенечки сделал и запаял atmega8A
PS.Долгое зажатие подсветки уже используется на блокировку клавиатуры
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
Предложение:
Вы вот все новые печатки изобретаете, а лучше бы кто нибудь мануал к девайсу написал, а то без "книжечки" она выглядит незаконченным продуктом.
Nusik1975
Re: Гамма_3
Сообщение Nusik1975 »
shodan, поменяй, пожалуйста, местами кнопки < и > , а то какое-то арабское управление получаеццо.
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
Nusik1975 писал(а):shodan, поменяй, пожалуйста, местами кнопки < и > , а то какое-то арабское управление получаеццо.
Если большенство одобрит, поменяю. А то много недовольных будет, ведь народ привыкает....
Nusik1975
Re: Гамма_3
Я уже предлагал, никто не возразил.
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
katzer писал(а):При фоне более 100 микрозиверт время счета пллучается 17секунд вместо 20, а превышение постоянно показывает 60, на фото видно.
Это связанно с ущербностью дисплея и моим нежеланием тратить флешку на мелочи, переключись в режим мкР, и будет нормально отображать, до 65535 мкР.
С временем там ошибки нет, просто более 99 мкЗв, начинает непомещаться на дисплее и все "уезжает" в право.
Последний раз редактировалось Anonymous Пт май 13, 2011 23:30:50, всего редактировалось 3 раза.
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
Nusik1975 писал(а):Я уже предлагал, никто не возразил.
Ну чтож тогда "молчание - знак согласия", добавил в хотелки.
Давай уточним, назначение кнопок надо поменять, только для "увеличения - уминьшения" настроек?
Nusik1975
Re: Гамма_3
Да, для включения/выключения параметра, изменения, к примеру времени дежурного режима и т.д.
moon7
Re: Гамма_3
Сообщение moon7 »
Ток кз батареи по солнечными лучами 179ма, на выходе преобразователя 5.1в дозик стартует. Проработал с подсветкой (15.5ма) от лития (490ма*ч) 20часов, и при 3.2В начал пищать спикер, средняя доза 13мкр 20%.
(194.06 КБ) 464 скачивания
AlexeyN
Re: Гамма_3
Сообщение AlexeyN »
Это только у меня так ? при удержании пнопки > секунды быстрей идут а при удержании останавливается < . при удержании кнопки подсветки бывает перескакивают секунды!
прошивка 21
на печатке от sdram85 с кнопками <> все нормально !
Последний раз редактировалось AlexeyN Сб май 14, 2011 08:28:07, всего редактировалось 1 раз.
sdram85
Re: Гамма_3
Сообщение sdram85 »
Я тут подумал. что былобы резоннее системные настройки, коррекция, уровни батареи, дежурный режим. вынести в меню активируемое включением питания с нажатой кнопкой меню.
Также касательно БГ, импульсный заряд это хорошо но накладывает много проблем если бг вышел не очень хорошего качества(слабое перекрытие обмотки,утечки в изоляции, провод не того диаметра) тоесть при старте дозика импульсами заряжаем бг до того момента как не получим 2 импульса с датчика (первый возникает от подачи самого питания) как они получены запускаем счет времени. Хотя можно еще и ждать к примеру минуту и если импульс не пришел вывести сообщение об ошибке датчиков.
Хотя хватит ли флешки на все это ????
P.S. Кстати сами датчики (СТС-5) не хотят считать сразу после подачи питания на них, первый импульс приходит секунд через 10. на сбм вроде такое не наблюдаю (проверил на всех 10шт).
Тоесть в данном случае мы получаем первый замер с заниженным значением.
Последний раз редактировалось sdram85 Сб май 14, 2011 09:22:01, всего редактировалось 2 раза.
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
AlexeyN писал(а):Это только у меня так ? при удержании пнопки > секунды быстрей идут а при удержании останавливается < . при удержании кнопки подсветки бывает перескакивают секунды!
прошивка 21
На кнопках <> функции остановки и обнуления счета.
а вот про подвсетку, ну нескажу, я этого глюка что-то не замечаю.
Вы все действия с секундами, замеряйте с секундомером, так точнее.
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
moon7 писал(а):Ток кз батареи по солнечными лучами 179ма, на выходе преобразователя 5.1в дозик стартует.
Вау не хилая батарейка, а при каком уровне освещения с прошивкой 23 он начинает стартовать на "холодную" ?
С подсветкой не показательно, ты без подсветки померий и в дежурном режиме (со всеми правками по энергопотреблению), вот это очень интересно, только тогда думаю отчет при таком АКБ будем ждать наверно месяц.
