Форум РадиоКот • Просмотр темы - AVR studio в вопросах и ответах
Текущее время: Пн июл 28, 2025 03:35:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3179 ]     ... , , , 31, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: AVR studio 4 в вопросах и ответах
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 22:16:27
vitalik_1984 писал(а):
Чет похоже фото перепутали:)
Да, :( . Заменил.
Опыт и мудрость приходят с годами... К некоторым годы приходят одни...
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 23:45:00
Текущий номер строки в студии отображается внизу в статусной панели справа как показано на рисунке
Народ спасибо разобрался.
Еще один вопросик. Расскажите пожалуйста как в AVR Studio разбить проект на модули? Сильно громоздкая программа. Типа прерывания отдельно, задержки отдельно ну и основная программа отдельно и т.д. и все это связать.
ScreenShot001.jpg [15.71 KiB]
Я знаю немного, но то, что знаю, — знаю в совершенстве.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 06:47:48
Создаем текстовые файлы модулей, заменив .txt на .inc. Складываем их в нужные папки
Затем в начале программы пишем, например, следующее:
.include "C:\AvrAsm\AvrAssembler2\Appnotes\m48def.inc"
.include "..\ProjectSetting.inc"
.include "..\..\Common\CommonMacro.inc"
.include "MyMacro.inc"
.include "m48Init.inc"
.include "MyFunction.inc"
.include "..\..\Common\Keyboard.inc"
.include "..\..\Common\LED_7Seg.inc"
.include "..\..\Common\MyI2C.inc"
.include "..\..\Common\My1Wire.inc"
.include "..\..\Common\MyDS1307.inc"
.include "VarDescription.inc"
.device ATMega48
Зти пустые файлы появляются в списке include проекта, и в них можно описывать необходимые действия
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 13:18:48
Рейтинг сообщений: 67
Зачем заменять?
Создаем в студии:
Быстро и просто:)
Если нужно разбить, то обычное копирование сможет помочь в переносе текста в нужный файл.
Studio_files.JPG [109.25 KiB]
В поисках истины человек развивается.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 21:38:40
Зачем заменять?
Создаем в студии:
Быстро и просто:)
Согласен. На самом деле я при создании модулей просто сохранял свой асм файл под другим именем, менял расширение и удалял из основного асм файла все функции, которые перенес в созданный модуль, соответственно удалив все лишнее из него.
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 17:07:05
Может немного не по теме!
Но ... добрые люди - подскажите, как сохранить в AVR Studio скин????
на 22'' смотрится мелковато
Выставляю каждый раз шрифты и цвета
подскажите как его сохранить... ???? :(
skin.jpg [210.14 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 18:40:48
Даже не знаю что вам на это сказать... Я просто поменял и в этом же окошке нажал ОК и всё нормально осталось.
Где вы каждый раз настраиваете?На разных компьютерах или как?
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 18:51:15
Рейтинг сообщений: 52
«я вам не скажу за всю Одессу» (я студию запускаю крайне редко, может, даже реже, чем устанавливаю), но некоторые программы сохраняют конфигурацию не в профиле пользователя, а в основном своём каталоге. В результате при работе под админскими правами конфигурация сохраняется, а если пробовать вести себя прилично (в фуражечке админа только ставить софт, а работать в кепочке рабочего юзера), то конфиги молча не сохраняются.
Лечится нахождением файла конфига в дебрях каталога Program Files и установкой для него прав на запись всем (или кому нужно).
Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 19:48:13
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2116
пора переходить на Eclipse :)
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 23:12:20
Запустил от Админа, оформление сохранилось!!! :))
Спасиибки Вам огромное!!! :beer:
(У меня Семёрка)
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 00:48:48
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 568
ARV писал(а):
Если бы он поддерживал ассемблер, то только ЗА. Почему не сделают среду такого же уровня, только под ассемблер?
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 17:30:05
Все привет! Учусь составлять проги на ассемблере.
У меня вопрос. После нажатия кнопочки Assemble and run
в окне build появляется
C:\Program Files\Atmel\AVR Tools\AvrAssembler2\Appnotes\8515def.inc(187): info: previous definition of 'INT0'
C:\Proekti ATMEL\proekt2\program.asm(106): Including file 'C:\Proekti ATMEL\proekt2\Effect_program.asm'
C:\Proekti ATMEL\proekt2\program.asm(107): Including file 'C:\Proekti ATMEL\proekt2\Interval.asm'
двойным кликом на первую строку вижу это
Код:
;***** THIS IS A MACHINE GENERATED FILE - DO NOT EDIT ********************
;***** Created: 2009-11-03 14:40 ******* Source: AT90S8515.xml ***********
;* A P P L I C A T I O N   N O T E   F O R   T H E   A V R   F A M I L Y
;* Number            : AVR000
;* File Name         : "8515def.inc"
;* Title             : Register/Bit Definitions for the AT90S8515
;* Date              : 2009-11-03
;* Version           : 2.35
;* Support E-mail    : avr@atmel.com
;* Target MCU        : AT90S8515
Стрелка ошибки показывает на рис. ниже
Код:
; ***** EXTERNAL_INTERRUPT ***********
; GIMSK - General Interrupt Mask Register
.equ   INT0   = 6   ; External Interrupt Request 0 Enable          <---- метка указывает почему то  сюда
.equ   INT1   = 7   ; External Interrupt Request 1 Enable
; GIFR - General Interrupt Flag register
.equ   INTF0   = 6   ; External Interrupt Flag 0
.equ   INTF1   = 7   ; External Interrupt Flag 1
Далее остальные две ошибки, я так понимаю разбил проект на модули и что то не согласуется почему то?
Возможно вопрос не корректен, но может поможет кто разобраться?
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 18:32:40
А полнее то нельзя программу? А то так непонятно людям прописали вы какие либо заголовочные файлы или нет.
И вообще при иницииализации прерываний, скорее всего нужно и заголовочный файл прерываний добавить.
А вообще смысл
Код:
означает, что инт0 уже был определён ранее, если вас это устраивает, то и незачем заморачиваться.
У вас что- то конкретно не работает в коде? Или просто на предупреждения внимание обратили?
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 22:13:53
А можно ли как-то включить нумерацию строк в окне кода?
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 08:05:15
vitalik_1984
Вы правы, программа поблочная длинная, пропустил, не дописал EXT_ в метке (EXT_INT0:) в Interrapt-е
Извиняюсь за невнимательность, большое спасибки!
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2011 12:11:28
где-то в настройках видел, посмотрите внимательно.Хотя это не принципиально, если вы хотите переходить на ошибки при компиляции можно ведь просто двойной клик на ошибке и всё.
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 14:15:55
Рейтинг сообщений: 1
Мяу всем! У мня опять косяк со студией. Скачал 4.18 SP3, если кто в МЯЯЯУ ошиваеться тот знает что я купил комп есче один с ЛПТ. Ну так вот ставлю пишет AVRStudio 4.18 must be installed.
Такое было под вистой у меня, решил пргой CCleaner которую подсказал DX. И сейчас почистил комп. Все равно вылетает, винда ХР, что делать? Помогите плз :)
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 16:29:47
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 392
Надо полагать, вы ставите пак, а родной проги нет.
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 16:49:43
Ну я это уже ставил на висте, СП3 скачивал, а че еще надо? Мне 100мб влом качать вот я ее и скачивал
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 22:19:28
Сначала устанавливается AvrStudio4 версия 498 а уже поверх нее SP3
