Мелкие практические вопросы
MAVr 34
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение MAVr 34 »
Замените на другой, а тот в топку.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Три пробовал - все греются. Это что получается, уже срок службы истек? :)
N1p3r
Сообщение N1p3r »
Недавно попытался сделать дома плату,получилось следующее, после проглаживания утюгом текстолита (печатал на кальку, гладил через лист бумаги), вроде гладил долго но дорожки перевелись плохо (Точками) и по краям текстолита какието тёмные пятна, и туда рисунок совсем не перевёлся.
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Либо температура утюга недостаточная, либо вы плохо подготовили плату. Если текстолит окислен его зачищают шкуркой нулевкой, а затем обезжиривают ацетоном или спиртом. После обезжиривания поверхность руками не мацать.
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Upgrader писал(а):Три пробовал - все греются. Это что получается, уже срок службы истек? :)
Интересно, сколько пользовался старыми кондюками подобного типа проблемм небыло. А вы их прибором не проверяли? И если не секрет что за схемка?
N1p3r
Сообщение N1p3r »
MAVr 34 писал(а):Либо температура утюга недостаточная, либо вы плохо подготовили плату. Если текстолит окислен его зачищают шкуркой нулевкой, а затем обезжиривают ацетоном или спиртом. После обезжиривания поверхность руками не мацать.
Так и делал :(
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Установить в настройках принтера максимальную плотность тонера. И давите сильнее на утюг. Плату кладите на старую книжку, чтобы была возможность изгибания и касания рисунка по всей плоскости, если текстолит деформирован. Придется сделать кучу проб дабы приноровиться к тонеру. Посему просто наберитесь терпения :) и все получиться. Удачи.
rmmp
Сообщение rmmp »
10on писал(а):Думаю вот купить что по совершенней, но не знаю что: просто моторчик, вроде дпм, или уже готовую машинку, типа ст-800 или SIJ-135A. Что лучше?
Моторчик типа ДП намного дешевле.
А станок лучше,но лучше китайский не покупать.
ДАНДАН
Сообщение ДАНДАН »
при вот таком подключении умножитель не сгорит???
(24.4 КБ) 324 скачивания
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
ДАНДАН
Сообщение ДАНДАН »
как вообще можно подключить ун9\27-1,3 чтобы был +27кв и -27кв ????????? :dont_know:
Upgrader
Гасящий конденсатор, последовательно нагрузка переменного тока (реле). В сети 220V, конденсаторы на 400V 0,1 Мкф.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Мяу всем..
Upgrader, старые бумажные БМТ-2 и должны греться.. наверняка они ещё и резиночками с боков заткнуты.. :)
Поставь К73-17...
kvb48
Сообщение kvb48 »
Upgrader писал(а):
MAVr 34 писал(а): Интересно, сколько пользовался старыми кондюками подобного типа проблемм небыло. А вы их прибором не проверяли? И если не секрет что за схемка?
Конденсатор последовательно с катушкой реле образует последовательный контур. При резанансе возникает повышение напряжения на элементах контура. Это и риводит к дополнительным утечкам
в конденсаторе, а от этого и нагрев оного. Обычно такая схема применяется с активной нагрузкой.
Av4arik
Сообщение Av4arik »
Есть ka324. Как я понял из названия даташита - это 4ОУ в одном корпусе. Кто может цоколевкой поделиться, желательно в jpg или gif ?
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
nik-as
Сообщение nik-as »
Av4arik писал(а):Есть ka324.
А даташит скачать не судьба?
http://www.htmldatasheet.ru/search.htm?s=ka324&t=part
Av4arik
Сообщение Av4arik »
Очередной раз сообщаю, что я пребываю на данном форуме с мобильного телефона, поэтому и просьба была такая "необычная", т.е джипег или гиф. А если была бы возможность - я молча скачал бы ДШ и не задавал лишних вопросов.
Enman
Сообщение Enman »
Av4arik
Сообщение Av4arik »
Спасибо :)
nik-as
Сообщение nik-as »
Av4arik писал(а):Очередной раз сообщаю,
Извиняюсь. :oops:
А вообще то пердуперждать надо. :)
alekseykolesnik
Сообщение alekseykolesnik »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли в этой http://redram.com.ua/sam/2pre22050.html схеме заменить чем-нить трназюки, я думаю сделать так: один составной из двух КТ908Б, а другой из КТ908Б и КТ808А!?!? В наличии из мощных ещё имеется с десяток КТ805А! Заранее благодарен!
Вернуться в «Практика»
