Мелкие практические вопросы
Замените на другой, а тот в топку.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Три пробовал - все греются. Это что получается, уже срок службы истек?
Недавно попытался сделать дома плату,получилось следующее, после проглаживания утюгом текстолита (печатал на кальку, гладил через лист бумаги), вроде гладил долго но дорожки перевелись плохо (Точками) и по краям текстолита какието тёмные пятна, и туда рисунок совсем не перевёлся.
Либо температура утюга недостаточная, либо вы плохо подготовили плату. Если текстолит окислен его зачищают шкуркой нулевкой, а затем обезжиривают ацетоном или спиртом. После обезжиривания поверхность руками не мацать.
Интересно, сколько пользовался старыми кондюками подобного типа проблемм небыло. А вы их прибором не проверяли? И если не секрет что за схемка?Upgrader писал(а):Три пробовал - все греются. Это что получается, уже срок службы истек?
Так и делалMAVr 34 писал(а):Либо температура утюга недостаточная, либо вы плохо подготовили плату. Если текстолит окислен его зачищают шкуркой нулевкой, а затем обезжиривают ацетоном или спиртом. После обезжиривания поверхность руками не мацать.
Установить в настройках принтера максимальную плотность тонера. И давите сильнее на утюг. Плату кладите на старую книжку, чтобы была возможность изгибания и касания рисунка по всей плоскости, если текстолит деформирован. Придется сделать кучу проб дабы приноровиться к тонеру. Посему просто наберитесь терпения
и все получиться. Удачи.
Моторчик типа ДП намного дешевле.10on писал(а):Думаю вот купить что по совершенней, но не знаю что: просто моторчик, вроде дпм, или уже готовую машинку, типа ст-800 или SIJ-135A. Что лучше?
А станок лучше,но лучше китайский не покупать.
при вот таком подключении умножитель не сгорит???
- (24.4 КБ) 326 скачиваний
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
как вообще можно подключить ун9\27-1,3 чтобы был +27кв и -27кв ?????????
Гасящий конденсатор, последовательно нагрузка переменного тока (реле). В сети 220V, конденсаторы на 400V 0,1 Мкф.MAVr 34 писал(а):Интересно, сколько пользовался старыми кондюками подобного типа проблемм небыло. А вы их прибором не проверяли? И если не секрет что за схемка?Upgrader писал(а):Три пробовал - все греются. Это что получается, уже срок службы истек?
Мяу всем..
Upgrader, старые бумажные БМТ-2 и должны греться.. наверняка они ещё и резиночками с боков заткнуты..
Поставь К73-17...
Поставь К73-17...
Конденсатор последовательно с катушкой реле образует последовательный контур. При резанансе возникает повышение напряжения на элементах контура. Это и риводит к дополнительным утечкамUpgrader писал(а):Гасящий конденсатор, последовательно нагрузка переменного тока (реле). В сети 220V, конденсаторы на 400V 0,1 Мкф.MAVr 34 писал(а): Интересно, сколько пользовался старыми кондюками подобного типа проблемм небыло. А вы их прибором не проверяли? И если не секрет что за схемка?
в конденсаторе, а от этого и нагрев оного. Обычно такая схема применяется с активной нагрузкой.
Есть ka324. Как я понял из названия даташита - это 4ОУ в одном корпусе. Кто может цоколевкой поделиться, желательно в jpg или gif ?
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
А даташит скачать не судьба?Av4arik писал(а):Есть ka324.
http://www.htmldatasheet.ru/search.htm?s=ka324&t=part
Очередной раз сообщаю, что я пребываю на данном форуме с мобильного телефона, поэтому и просьба была такая "необычная", т.е джипег или гиф. А если была бы возможность - я молча скачал бы ДШ и не задавал лишних вопросов.
Спасибо
Извиняюсь.Av4arik писал(а):Очередной раз сообщаю,
А вообще то пердуперждать надо.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли в этой http://redram.com.ua/sam/2pre22050.html схеме заменить чем-нить трназюки, я думаю сделать так: один составной из двух КТ908Б, а другой из КТ908Б и КТ808А!?!? В наличии из мощных ещё имеется с десяток КТ805А! Заранее благодарен!
