это, да при прошивки епома. но все равно было бы не плохо.shodan писал(а):Можно, но при прошивке затрется.belyay писал(а):Еще одно предложение если хотите.: сделать пункт наработка часов 1-й сч. наработка часов с до последнего отключения (сколько проработал с последнего момента включения, обновляется после нового включения), а второй накопительный не сбрасывается (можно в днях)
Гамма_3
- belyay
- Потрогал лапой паяльник
Re: Гамма_3
Re: Гамма_3
Так к претензии о среднем фоне никто не прислушался. Считаем математически, допустим средний фон у нас 11мкР +- 50%, подносим к уровню фона , например 1000мкР, ждем два цикла замера( суммарно 40сек), убираем дозик от источника , ждем еще пару минут и видим, что средний фон у нас всего около 100-200мкр. Т.Е. мы не фиксируем резкий всплеск уровня.
Средний фон 11+11+11+11+11+11+11+11+1000+1000=2088/10=208-средний фон.
Нужен сброс СРЕДНЕГО ФОНА например ,при резком скачке больше 100мкР.
UA3ZAA ex.UA9KBT
- shodan
Re: Гамма_3
Мне не совсем ясно:ua9kbt писал(а):Нужен сброс СРЕДНЕГО ФОНА например ,при резком скачке больше 100мкР.
Поместили прибор сперва в зону 200 мкР, средний фон сбросился, исследуем эту зону, все ок, средний фон считается верно.
побродили там 1 час, пошли к "Обекту Укрытие"
Там фон 10 000мкР, а средний фон показывает маленький, надо наверно снова сбросить?
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
- shodan
Re: Гамма_3
Может так:
Если "ФОН" отличается от "СРЕДНИЙ ФОН", более чем в 10 раз, то сбросить "СРЕДНИЙ ФОН"
Последний раз редактировалось Anonymous Пт май 06, 2011 14:26:17, всего редактировалось 2 раза.
Re: Гамма_3
Можно и так, Надо это дело обдумать, просчитать все возможные варианты.
UA3ZAA ex.UA9KBT
- shodan
Re: Гамма_3
В целом по данному предложению:Какой же, тогда это будет "СРЕДНИЙ ФОН", это уже не среднее значение за период времени а непонятно что.ua9kbt писал(а):Можно и так, Надо это дело обдумать, просчитать все возможные варианты.
- shodan
Re: Гамма_3
Заказал солнечные батарейки и пару огромных ионисторов, через пару недель поиграюсь.
Решил не переделывать девайс в миниатюрный корпус, т.к. ионисторы некуда будет пихать.
- belyay
Re: Гамма_3
И Я заказал пару солнечных модулей на 2,4В 55мА. в воскресенье поеду заберу. Ионисторы не брал пока.shodan писал(а):Заказал солнечные батарейки и пару огромных ионисторов, через пару недель поиграюсь.
Заказ поликристальные, они вроде как меньше реагируют на затемнение.
Re: Гамма_3
Средний фон—сколько в программе применяется ячеек памяти для вычисления среднего коэффициента?
- (41.21 КБ) 489 скачиваний
UA3ZAA ex.UA9KBT
- shodan
Re: Гамма_3
50 !ua9kbt писал(а):Средний фон—сколько в программе применяется ячеек памяти для вычисления среднего коэффициента?
- shodan
Re: Гамма_3
Эта идея мне больше нравится.ua9kbt писал(а):может уменьшить до 10 , чтоб шусрее обновлялись новые замеры?
- shodan
Re: Гамма_3
Это в промышленных образцах?ua9kbt писал(а):Помню читал, что для усреднения берется 8-10 значений замера.
Re: Гамма_3
Ребята, а зачем ключи на полевиках? Порты вроде как до 20ма можно нагружать, дисплей потребляет мизер.
Подключил крошечный динамик на 27 ногу без ключа, через smd-конденсатор 10мкф, щелкает здорово как ДП-5В, только импульсы БГ
немного пролезают.
немного пролезают.
- shodan
Re: Гамма_3
Пробовал, но КПД таким образом НАМНОГО меньше!katzer писал(а):Ребята, а зачем ключи на полевиках? Порты вроде как до 20ма можно нагружать, дисплей потребляет мизер.
немного пролезают.
Лучше применить копеечный полевик, и получить большее время "автономки".
К томуже это особенно заметно, если питать от солнечных батарей и заряженных ими ионисторов.
UPD: К томуже как же ты повесиш дисплей на ногу которой программируеш МК?
Да и комутировать питание динамиков и дисплев напрямую с МК, как мне кажется принципиально неверно, для этого есть транзисторы.
К томуже замечу, тут даже биполярник имеет на порядок более низкий КПД.
Последний раз редактировалось Anonymous Пт май 06, 2011 18:02:25, всего редактировалось 1 раз.
- sdram85
- Прорезались зубы
Re: Гамма_3
Набросал основную часть схемы (Пока без инвертора и зарядки) Что изменить, дорисовать, перерисовать ??????
- Часть схемы
- (108.92 КБ) 510 скачиваний
Re: Гамма_3
Понятно. Полевика пока нет, подключил динамик относительно плюса через 1мкф, БГ не лезет, только щелчки.
На днях постараюсь переработать печатку с 12Х2 , уберу 4011, а на ее месте поставлю кнопку включения подсветки.
Ох ох.. 4011 убрать не получится
Re: Гамма_3
да, в промышленныхshodan писал(а):Это в промышленных образцах?ua9kbt писал(а):Помню читал, что для усреднения берется 8-10 значений замера.
UA3ZAA ex.UA9KBT
- shodan
Re: Гамма_3
Ок, принято.ua9kbt писал(а):да, в промышленныхshodan писал(а): Это в промышленных образцах?
Не обещаю что в следующей прошивке, но в ближайших точно.
