Т.е. статическая. У тебя и не должно в принципе особо ничего менятся.
_________________ Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
Не согласен.
При питании 8 вольт ток потребляемый 4 ампера. Т.е. 32 вт.
На нагрузке 22 ома 25 вольт. Примерно 28 вт.
Повышаю питание до 16 вольт, потребляемый ток сохраняется 4 ампера. Нагрузка таже, U 25 вольт. Дополнительная мощность, рассеиваемая на транзисторах – 32 ватта.
Дорогой мой! Ну так потребляемая мощность у тебя выросла!
4 А х 8 В = 32 Вт (1)
4 А х 16 В = 64 Вт (2)
Во 2-м случае 32 Вт на преобразование тратится (28 Вт в нагрузке) + 32 Вт на обогрев атмосферы. Всё в полном порядке! Поставь динамическую нагрузку или попробуй с разными резисторами - в этом случае и ток должен поменятся.
Можно но при первой перегрузке будешь менять, оставшуюся пару
_________________ добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
Спасибо,как соберу,дальше узнавать буду,что делать Можно ли транс мотать на Ш образном сердечнике? А то у меня тут валяеется один разобранный ТС40 Или эффективней и рациональней мотать на ферритовом кольце???
_________________ Никогда не знаешь что может случиться.
На железе не стоит даже пробывать,
а вот Ш-образный ферит нормально будет.
Вот кстати я тут пробовал на железе,нихрена не получилось А почему? Из-за потерь? Намагничивание? Индукции другие? А то кого не спрошу в универе как-то все расплывчато говорят про токи ВЧ и сердечники при таких токах. Хорошо,куплю феррит! Спасибо что натолкнули на путь истинный!
NackGuit , я эту схему собирал, сделал для авто усилок 3 канала по схеме из Радио 2005 11 18стр. работает нормально , вот только в схеме преобразователя есть маленькая неточность , надо добавить резистор на 4.7 кил от 2 ноги микрухи до земли, тогда появится возможность регулировать выходное напряжение, и лучше не убирать пару транзюков .........
вернее не регулировать, а стабилизировать, если нет резистора 4.7 к на 2 ноге , то преобразователь работает только тогда , когда движок переменника находится на земле
Да тут проблема,печатку преобразователя выдрал,распечатать проблема 1 в 1,ну ладно,справлюсь. А мне тока усь запитать на макс 100 вт,я еще не решил какой буду делать. Нет смысла в лишней паре. Я не сомневаюсь,что она работает. Завтра пойду за деталями уже Уважаемый автор! Не сочтите за труд проверять свои послания перед отправкой на наш высокоучёный форум на предмет грамматики. А то очень трудно в смысл вникать... Сэр Мурр
Последний раз редактировалось NackGuit Пн янв 14, 2008 14:35:48, всего редактировалось 2 раз(а).
И всё таки я не советую убирать пару полевиков , измерил ток потребляемый от источника питания ( пришлось сделать мощный 12 вольтовый) , прибор был стрелочный и стрелка прыгала в районе 30 ампер, в реальности было более 30 ампер, так что пара полевиков IRFZ44 может сгореть запросто.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
