Гамма_3
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
Nusik1975 писал(а):shodan, на 21 прошивке как-то странно начала ЗПешка квакать. При регистрации частицы звук отрабатывается, а потом как будто стальной шарик бросают на стальную плиту, он отскакивает, и появляется специфический звук. Может, только у меня так?
Звук для ЗПешки формирует HEF4011, МК только даёт сигнал запуститься генератору, так что все претензии к HEF4011.
Попробуй частоту генератора по изменяй.
UA3ZAA ex.UA9KBT
moon7
Re: Гамма_3
Сообщение moon7 »
Собрал еще одну платку с питанием на максе, и что то не так.. 190ма на 3.7В, 10ма на +5, это скорее всего не полностью отмытая плата в области макса? кондеры танталл, индуктивность как на оригинальной фоте, диод mbr0520. 19я прошивка.
belyay
Re: Гамма_3
Сообщение belyay »
Нашел глюк: когда пытаешься сбросить накопленную ДОЗУ, вроде сбросилась, но после reseta данные как и были накопленные.
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
belyay писал(а):Нашел глюк: когда пытаешься сбросить накопленную ДОЗУ, вроде сбросилась, но после reseta данные как и были накопленные.
Да есть такое, поправлю.
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
ага. есть такое. Сбросил, выключил, включил, а накопленная опять светится.
UA3ZAA ex.UA9KBT
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
Активно думаю над модификацией "Stalker mod".
Ща припаял через свободный полевик динамик от компа к "счетному выходу" 4011, блин круто "трыкает" прям как ДП5 !
Но есть 2 неувязки:
1.ЗПшка такой звук неможет дать при всем желании, а динамик от компа слишком большой даже для моего корпуса.
2.динамик на замену ЗП никак ставить нельзя, т.к. там генератор собран на 4011, и в результате получится "пикающяя" а не "трыкающяя" фигня.
Ща пойду искать динамики меньшие по габаритам. Может посоветуете что?
Со второй проблеммой я тоже разабраться могу, подключить динамик через транзистор на вывод меги(чтобы можно было его включать и выключать), но вывод меги жалко тратить, может придумать что с 4011?
А если генератор в HEF отключить, то для хорошего трыканья импульс должен быть очень коротким и светодиод загоряться не успевает.
Всю голову сломал, помогите сэкономить габариты и вывод меги.
sdram85
Re: Гамма_3
Сообщение sdram85 »
Я для получения "щелчков" цеплял ЗПшку на вывод меги до пикалки(до резистора 100к). довольно громко.
Хотя по правильному надо - с этого вывода через диод на ЗП а паралельно ЗП дроссель больше 100мкгн или выдранный с наручных часов с пикалкой тогда будет значительно громче
Последний раз редактировалось sdram85 Чт май 05, 2011 14:17:18, всего редактировалось 1 раз.
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
Я тоже баловался, хотел получить щелчек. При питании HEF4011 +5вольт , щелчек получается тихий, а при питании 9 вольт нормальный, потому сделали пищалку
Последний раз редактировалось ua9kbt Чт май 05, 2011 16:51:32, всего редактировалось 1 раз.
UA3ZAA ex.UA9KBT
sdram85
Re: Гамма_3
Сообщение sdram85 »
Благодарю UA9KBT за идею с резистором на 100Мом. :beer:
Использовал батарею из 10МОм резисторов и кондер на 0.47мкф в довеску на умножитель.
ждем 2-3минуты потом меряем и значение умножаем на 10.
Как и предполагалось с резистором на 100кОм ровно 400в
также купил стабилитронов на 400в в наборе но думаю что проверять с ними смысла нет.
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
sdram85 писал(а):Благодарю UA9KBT за идею с резистором на 100Мом. :beer:
Как и предполагалось с резистором на 100кОм ровно 400в.
А какое потребление БГ у тебя при данной конфигурации?
И я пропустил, какой ты применил транзистор?
sdram85
Re: Гамма_3
Сообщение sdram85 »
Сложно ответить так как 3'й дозик в котором реализовано "энергосбережение" доконца не собран. это на первых экземплярах экспериментирую (S7 и S17)
Так как преобразователь собран на 34063. то пишу потребление по 5в с выключенной автоподкачкой.
на S7 - 12.1ма, на S17 -3.1ма и полусобранный (без БГ) S20 - 100мка
Тьфу. Невнимательно читаю не прибора а бг
на самодельном 270мка
с трансом от сссровского дозика 310мка (его транс в половину меньше по размеру)
(оба стартуют с 20ма)
Последний раз редактировалось sdram85 Чт май 05, 2011 16:32:29, всего редактировалось 6 раз.
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
для штудирования.
Высокое напряжение формируется преобразователем на транзисторе VT2 и трансформаторе T1. На затвор VT2 поступают импульсы частотой 244 Гц и скважностью примерно 4-15% от микроконтроллера DD2. В момент импульса транзистор открыт и в магнитопроводе T1 накапливается магнитная энергия. При закрывании транзистора в обмотке I трансформатора формируется ЭДС самоиндукции, приводящая к короткому импульсу положительной полярности амплитудой порядка 60 В на стоке VT2. Это напряжение повышается обмоткой II и поступает на утроитель напряжения на диодах VD3-VD5 и конденсаторах C12-C14. Использование утроителя напряжения снижает требования к трансформатору и упрощает его конструкцию.
Высокое напряжение порядка 400 В поступает на счетчик Гейгера BD1 через нагрузочный резистор R10. При таком напряжении счетчик работает в середине плато своего рабочего диапазона. Стабилитроны VD6-VD8 ограничивают напряжение на выходе утроителя до уровня 430 В и защищают от пробоя конденсаторы C11-C13 с номинальным рабочим напряжением 630 В. Такая защита необходима в процессе налаживания (подробнее об этом ниже) или при резком удалении дозиметра от источника радиации. Без стабилитронов напряжение на конденсаторах может превысить 800-900 В и привести к их пробою. Средний потребляемый ток по цепи T1-VT2 не превышает 0.3 мА при сопротивлении нагрузки от 40 МОм и выше.
Стабилизация выходного напряжения преобразователя обеспечивается широтно-импульсной модуляцией, формируемой микроконтроллером. Стабилизация необходима для поддержания рабочего режима счетчика Гейгера при регистрации значительных доз радиации и компенсации падения напряжения батарей при их разряде. Слежение за величиной выходного напряжения производится с помощью обмотки обратной связи III. Напряжение на этой обмотке выпрямляется диодом VD1 и фильтруется конденсатором C9. Емкость C9 в сочетании с сопротивлением резисторов R7-R8 выбрана из условий его быстрого перезаряда при слежении за выходным напряжением. Напряжение около 5 В с C9 поступает через делитель R6-R7 нa вход аналого-цифрового преобразователя, встроенного в микроконтроллер DD2. Конденсатор C11 сглаживает острые пики сигнала обратной связи. Напряжение, поступающее с обмотки III, сравнивается микроконтроллером с эталонным напряжением 1.235 В, формируемым источником опорного напряжения на DА1. Эта микросхема работоспособна при токе стабилизации от 10 мкА, что позволяет увеличить номинал балластного резистора R4 и ощутимо уменьшить ток, потребляемой этой цепью по сравнению с обычными стабилитронами.
(Экономичный бытовой дозиметр
С. Безруков, В. Аристов)
(163.33 КБ) 790 скачиваний
UA3ZAA ex.UA9KBT
delphin_max
Re: Гамма_3
Сообщение delphin_max »
Намотал трансформатор.
Скажите могу ли проверить без кондеров на вторичной и без диодов .
Просто на вторичке могу что то увидеть??
Просто узнать работает ли.
Тестером ничего не вижу (0). Пробовал перекидывать обмотки..тоже 0
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
Тестирую прошивку 22.
В этом выпуске: Мод "Сталкер", уствновка на дозик 4х полосной акустики. :music: :music: :music: :music:
Как всегда готовте паяльники!
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
А в прошивке 21 ..12х2, сброс накопленой дозы, ошибка исправлена??
UA3ZAA ex.UA9KBT
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
1.1s22 05.05.2011 Занятость флешки 96.3%
* Исправленна ошибка со сбросом накопленной дозы.
+ Добавлена поддержка мода "Сталкер"
т.к. в ходе выполнения преведущего мода все уже научились пользоваться транзисторной сборкой IRF7304PbF, в этот раз я буду краток.
С преведущего апдейта у нас остался 1 полевой транзистор в IRF7304PbF, грех его не использовать.
Выпаиваем ЗПшку.
Подключаем S на +5, G на ногу 27 TQFP корпуса. Между выводом D и шиной GND дозиметра подключаем последовательно 2 динамика
TRI 20N-A 50 Oм 0.25 Вт или подобные по габаритам, но в случае замены есть вероятность что потребуются дополнительные токоограничительный резистор,
который надо будет расчитать согласно закону Ома.
У меня к примеру паралельно этим двум вкючено еще 2 динамика, это дает очень громкий "щелчек", но в маленькие корпуса вероятно 4 штуки просто невлезут.
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
Демонстрация: http://www.youtube.com/watch?v=KZ9M73t05ug
Во вложении звук от 4х динамиков.
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
Прошил 22 прошу, 12х2. Пока все нормально.
UA3ZAA ex.UA9KBT
belyay
Re: Гамма_3
Сообщение belyay »
Тоже прошился, вроде ок. ошибка с сбросом вылечены. спасибо.
Есть еще предложение прошу рассмотреть: при переходе в дежурный режим блокировать кнопки, как на телефоне, а при кратковременном нажатии на любою клавишу включать экран на 3 сек. а при длинном нажатии разблокироваться. :)
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
Блокировку кнопок я отклоню, т.к. если устройство уснуло по таймауту то процедура пробуждения усложняется, а это при поиске крайне неудобно.
Все у меня идеи кончились, и флешка тоже почти кончилась.
Кажется я сделал заветный "мегадевайс" :beer:
