Гамма_3
- shodan
Re: Гамма_3
Не спит? т.е. работает все время и потреблеие в данном режиме 1-3ма???ua9kbt писал(а):Замерял потребление тока. В среднем от 1 до 3мА . Индикатор не спит.
А когда спит сколько?
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
- shodan
Re: Гамма_3
Итак отчет о тестировании Гаммы:
Nusik1975 и я сегодня протестировали гамму на "сравнение" с ДП5.
В качестве контрольного источника был использован "тот самый" переключатель.
При прислонении вплотную к трубке СБМ, ДП5 намерил ~12000 микроренген, Гамма ~13000 микроренген при одном датчике и корректировке 40 секунд. С двумя датчиками тест не показателен, т.к. источник очень маленький, и прислонить его сразу к двум нельзя.
Также в ходе тестирования выяснилось, что БГ на BC857 даже с сильно задранными номиналами не дает нужного напряжения, и прибор сильно занижает показания!
В экспресс режиме БГ был перепаян на схему с КТ3117(4.7мкф тантал, 39К), причем в корпус он поместился, только с удленнением на проводках.
Он без настройки стал показывать параметры по напряжению 1к1 с моим.
Показания приборов отличались не более 5-10% при аналогичных условиях тестирования.
delphin_max
- Встал на лапы
Re: Гамма_3
Ура ,у меня вроде бы начала шиться мега.
собрал программатор .. (пришлось правда в прошивке поправить кварц и тип микросхемы)
Единственное ,как выставить Fuse и информацию про кварц в AVRSTUDIO.
Еще немного отличается залитый и потом же считанный дамп..!?
Не знаю что выбирать тут
Uploaded with ImageShack.us
вот так все работает )))
Последний раз редактировалось delphin_max Пн май 02, 2011 17:54:28, всего редактировалось 1 раз.
Re: Гамма_3
Когда спит,потребляет от 450 мкА до 2мА.shodan писал(а):Не спит? т.е. работает все время и потреблеие в данном режиме 1-3ма???ua9kbt писал(а):Замерял потребление тока. В среднем от 1 до 3мА . Индикатор не спит.
UA3ZAA ex.UA9KBT
delphin_max
- Встал на лапы
Re: Гамма_3
Эта программа OSP II тоже шьет отлично ,но выставлять fuse не знаю как.
Re: Гамма_3
Гамма 3 претерпела много изменений, Вырисовывается следующая схема для прошивки 1.1s18./ 1.1s19
- (221.29 КБ) 641 скачивание
UA3ZAA ex.UA9KBT
delphin_max
- Встал на лапы
Re: Гамма_3
Ребята так не честно )) я только платку сделал и начал собирать 16 ю версию!ua9kbt писал(а):Гамма 3 претерпела много изменений, Вырисовывается следующая схема для прошивки 1.1s18./ 1.1s19
Re: Гамма_3
Не страшно, заменишь кварц на часовой, добавишь транзисторный ключ на питание дисплея и заменишь конденсатор\резистор\транзистор для БГ на кт3117.delphin_max писал(а):Ребята так не честно )) я только платку сделал и начал собирать 16 ю версию!ua9kbt писал(а):Гамма 3 претерпела много изменений, Вырисовывается следующая схема для прошивки 1.1s18./ 1.1s19
R9YAG
delphin_max
- Встал на лапы
Re: Гамма_3
Если я сейчас подкину дисплей к процу и он заработает ,значит прошился нормально!?UH9YAA писал(а):Не страшно, заменишь кварц на часовой, добавишь транзисторный ключ на питание дисплея и заменишь конденсатор\резистор\транзистор для БГ на кт3117.delphin_max писал(а): Ребята так не честно )) я только платку сделал и начал собирать 16 ю версию!
Я просто эксперементировал с фузами.
Дисплей нашел W1602A
есть еще SC162A3
Re: Гамма_3
Не факт, лучше не экспериментируй с фьюзами, а то еще залочишьdelphin_max писал(а): Если я сейчас подкину дисплей к процу и он заработает ,значит прошился нормально!?
есть еще SC162A3
R9YAG
Re: Гамма_3
ктото пробывал укомплектривоть дозиметр солнечной батареей?
тогда девайс будет работать почти что вечно
- belyay
- Потрогал лапой паяльник
Re: Гамма_3
Хочу тоже попробовать, позже закажу. отчитаюсь.lsvjy писал(а):ктото пробывал укомплектривоть дозиметр солнечной батареей?
delphin_max
- Встал на лапы
Re: Гамма_3
Подкинул дисплей.
Запустил.. на дисплее пусто.но видно осцилом сигналы на выводах дисплея..
где копать?
где копать?
Re: Гамма_3
на дисплее верхняя строка светится квадратиками?delphin_max писал(а):Подкинул дисплей.
где копать?
Если нет, то либо полярность перепутали, либо не подключен\не настроен контраст
R9YAG
delphin_max
- Встал на лапы
Re: Гамма_3
UH9YAA писал(а):на дисплее верхняя строка светится квадратиками?delphin_max писал(а):Подкинул дисплей.
где копать?
Спасибо.Не было одной перемычки на массу для резистора контраста.
Ура. запустил. пока только проц. ) но это уже пол дела.
- shodan
Re: Гамма_3
На моих прошивках НЕЛЬЗЯ ставить фьюзы отличные от моей схеммы или авторской, т.к. код программы считывает их конфигурацию, и относительно установленной карты фьюзов выбирает режим работы!delphin_max писал(а):Я просто эксперементировал с фузами.
Я еще раз подчеркиваю, НЕЛЬЗЯ!
delphin_max
- Встал на лапы
Re: Гамма_3
shodan писал(а):На моих прошивках НЕЛЬЗЯ ставить фьюзы отличные от моей схеммы или авторской, т.к. код программы считывает их конфигурацию, и относительно установленной карты фьюзов выбирает режим работы!delphin_max писал(а):Я просто эксперементировал с фузами.
так если все запустилось..значит я угадал!? ..просто на тех программах которыми я программировал другой выбор.Я выше писал.Там совсем не просто было повторить..
- shodan
Re: Гамма_3
Не факт!delphin_max писал(а):так если все запустилось..значит я угадал!? ..просто на тех программах которыми я программировал другой выбор.Я выше писал.Там совсем не просто было повторить..
режим потребления и скорость счета времени может отличаться! Да и вообще при некоторых конфигурацияю время может не считаться.
ненадо изобретать велосипед, возьми понипрог или какой либо другой програматор и проверь что ты там напрограммировал.
- shodan
Re: Гамма_3
Обявление:
Примерно до вторника прошивок не будет.
Тестируйте то что есть, отписывайтесь, поправлю.
PS. Сегодня наэксперементировался вдоволь с ДП5, да еще сломал себе HEF4011, пока чинил и эксперементировал, сильно устал, беру небольшой отпуск....
