у вас летит а я самолет разбилNusik1975 писал(а):Залил 18-ю прошивку и поставил часовой кварц. Полет нормальный. Сейчас еще ключ транзисторный поставлю
Гамма_3
- Сериг
- Это не хвост, это антенна
Re: Гамма_3
- Nusik1975
- Электрический кот
Re: Гамма_3
Что, совсем разбил? Дисплей или счетчик? Жалко...Сериг писал(а):у вас летит а я самолет разбил
Поставил ключ транзисторный. В дежурном режиме ток потребления 600 мкА. Иногда скачет до 3,5 мА (наверное, подкачка). Думаю, нормально будет.
- Nusik1975
- Электрический кот
Re: Гамма_3
shodan, маленький косячок. Если у нас была включена подсветка, то она в дежурном режиме не выключается. Индикации нет-подсветка есть. Если она горела до включения дежурного режима, то ее нужно тушить вместе с индикацией и возобновлять вместе с индикацией при нажатии на какую-либо кнопку.
Еще хочется добавить. Допустим, дозиметр находится в дежурном режиме, и у нас превышение заданного уровня. Прибор начинает пищать. Можно на некоторое время (секунд 10) выводить это превышение, а затем вновь гасить индикацию.
- sdram85
- Прорезались зубы
Re: Гамма_3
Так как по поводу глючности терминала больше никто ничего не ответил, пока займусь аппараткой.
Так как всеми способами уменьшить собственное потребление MC34063 менее 6 миллиампер не удалось, то
подумал о перехеде на MAX1674, в результате чего родилась версия еще и на макс.
Предлагаю два варианта ПП под последнюю 18 прошивку.
На обоих реализовано:
Для версии на MC34063:
Работа с датчиками, снятие импульса с катода или с анода. (в теории может и одновременно с обоих - непроверено)
Аппаратное отключение ЖКИ, вместе с его напряжением смещения. (регулировка контраста)
Для версии на MAX1674:
Собственно появилась сама версия. (с преобразователем на максе)
Установлен двухцветный светодиод (При нормальной батарее зеленый, про разряженной желтый) для выбора порога переключения читать даташит на макс (http://www.gaw.ru/pdf/Maxim/dc-dc/MAX1674-MAX1676.pdf)
Эти модификации в железе только буду проверять. Ошибок быть не должно. но на всякий случай- проверяйте перед сборкой
Обе модификации под корпус "18-44" (http://www.contractelectronica.ru/files/193/f-18-44.jpg)
Единственное забыл дописать: схема включения ADC (для измерения напряжения батареи реализована иначе чем в официальной версии. или править прошивку на включение встроенного в мегу VREF и использовать высокоомный делитель, позволит мерять аккумулятор в момент зарядки) или просто отрезать дорожку от диода идущего на батарею и между конденсаторами поставить каплю олова, чтоб на 20 ногу МК шло 5в
- GAMMA3_DIGITal_Final_A+K_LCD-OFF_MC34063.lay
- Для MC34063
- (226.91 КБ) 381 скачивание
- GAMMA3_DIGITal_Final_A+K_LCD-OFF_MAX1674.lay
- Для MAX1674
- (232.68 КБ) 250 скачиваний
- shodan
Re: Гамма_3
Вышла прошивка 19:
* При переходе в дежурный режим, отключается подсветка.
* При возникновении тревоги, прибор выходит из дежурного режима.
= также данная версия скомпилированна под дисплей 12x2 см. соответствующюю папку.
Тестируйте!
Тестируйте!
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
- shodan
Re: Гамма_3
В версии 18 и 19 есть бага: Немного поддтормаживают кнопки в меню.
Сходу глюк найти не могу, потребуется время, вероятно пара-тройка дней.
НО прошу начать тестирование этих прошивок, чтобы выявиить другие глюки.
18 и 19 имеют статус нестабилиных, т.к. чую есть там баги!
- belyay
- Потрогал лапой паяльник
Re: Гамма_3
Еще одна хотелка: если есть возможность чтобы накопленная ДОЗА и ее режим сохранялись при выключении.
- shodan
Re: Гамма_3
теоретически, да есть.belyay писал(а):Еще одна хотелка: если есть возможность чтобы накопленная ДОЗА и ее режим сохранялись при выключении.
я вот думаю еще считать время работы с последней зарядки, как думаете стоит?
все доп фишки будут только после "стабилизации" текущего функционала
Последний раз редактировалось Anonymous Пн май 02, 2011 10:49:15, всего редактировалось 1 раз.
Re: Гамма_3
Отчет о модернизированной прошивке №19 Гамма 3 . 12Х2
1. При включении питания, надпись -ГАММА 3- смещена влево (можно поставить по середине)
2. Режим - НАКОПЛЕННАЯ ДОЗА- цифры минут и буквы (ДЗ) слитны вместе. ( можно З убрать, а вместо неё поставить Д , чтоб был пробел)
3. При запуске режима –НАКОПЛЕННАЯ ДОЗА- точки на часах не мигают.
4. Слово –ЗАПИСь- с маленьким мягким знаком ( проблема известная, надеюсь исправят)
Пока вроде все. Ток еще не мерил, пойду транзистор запихаю.
UA3ZAA ex.UA9KBT
- shodan
Re: Гамма_3
1 - поправлюua9kbt писал(а):Отчет о модернизированной прошивке №19 Гамма 3 . 12Х2
2 - поправлю
3 - временно отключил, т.к. возникли из за этого странные глюки.
4 - я поправить немогу, только ценой огромного обема кода. хотя обещаю подумать.
- belyay
Re: Гамма_3
А как считать когда была последняя зарядка? Например я заряжаю спец зарядкой. На гамме нету контроля зарядки.shodan писал(а):теоретически, да есть.belyay писал(а):Еще одна хотелка: если есть возможность чтобы накопленная ДОЗА и ее режим сохранялись при выключении.
Re: Гамма_3
Замерял потребление тока. В среднем от 1 до 3мА . Индикатор не спит.
shodan - РЕСПЕКТ
Я так думаю, можно ДЗ вообще убрать, оставить пробелы как в родной прошивке.
Одна буква ничего особого не даст, а так информативное поле чище будет.
Меню- ДЕЖ. РЕЖИМ - , надо ( 0мин) сдвинуть на один знак влево.
shodan - РЕСПЕКТ
UA3ZAA ex.UA9KBT
- belyay
Re: Гамма_3
вот еще что придумал: когда батарея показывает пусто - индикатор батареи моргает и через каждое новое измерение выдавало три коротких сигнала. А в идеале в меню настройка нижнего придела батареи.
Re: Гамма_3
Не надо никаких коротких три сигнала, замучает. Индикатор батареи индицируется пустым при 3.2 вольт. У меня прибор работает до 1 вольта питания. Я че, при 3 вольтах буду слушать короткие три сигнала? Хотя прибору еще работать и работать. Тут с индикацией батареи нет гибкости.belyay писал(а):вот еще что придумал: когда батарея показывает пусто - индикатор батареи моргает и через каждое новое измерение выдавало три коротких сигнала. А в идеале в меню настройка нижнего придела батареи.
PS Хотя теперь преобразователь MAX будет высасывать до 0.7 вольт.
- (17.96 КБ) 499 скачиваний
Последний раз редактировалось ua9kbt Пн май 02, 2011 12:42:00, всего редактировалось 1 раз.
UA3ZAA ex.UA9KBT
- belyay
Re: Гамма_3
Ну если добавить в меню минимальный порог при котором будет начинать пищать.ua9kbt писал(а):Не надо никаких коротких три сигнала, замучает. Индикатор батареи индицируется пустым при 3.2 вольт. У меня прибор работает до 1 вольта питания. Я че, при 3 вольтах буду слушать короткие три сигнала? Хотя прибору еще работать и работать. Тут с индикацией батареи нет гибкости.belyay писал(а):вот еще что придумал: когда батарея показывает пусто - индикатор батареи моргает и через каждое новое измерение выдавало три коротких сигнала. А в идеале в меню настройка нижнего придела батареи.
Re: Гамма_3
shodan --Еще есть неудобство для 12х2, основной режим измерение--- ЕРФ-если покажет пяти знаковое число, то оно сольется с цифрами ФОНА. Получится ФН000000000П. предлагаю убрать букву (П) и сместить ЕРФ вправо ФН00000 00000
UA3ZAA ex.UA9KBT
Re: Гамма_3
может лучше будет если мк просто зажжет светодиод при определенном напряжении?belyay писал(а):Ну если добавить в меню минимальный порог при котором будет начинать пищать.ua9kbt писал(а): Не надо никаких коротких три сигнала, замучает. Индикатор батареи индицируется пустым при 3.2 вольт. У меня прибор работает до 1 вольта питания. Я че, при 3 вольтах буду слушать короткие три сигнала? Хотя прибору еще работать и работать. Тут с индикацией батареи нет гибкости.
Re: Гамма_3
Светодиод будет жрать около 20мА . Что вы так все за питание переживаете?
Подключил я индикатор через транзистор. В режиме сна от 450мкА до 2 мА потребление, при питании 3.5 вольт
UA3ZAA ex.UA9KBT
Re: Гамма_3
ибо глубокий разряд вреден для акумуляторовua9kbt писал(а): Что вы так все за питание переживаете?
а светодиод зажжется, устройство поставится на зярядку и он потухнет...
