Мелкие практические вопросы
Andrey-ka
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение Andrey-ka »
http://www.ti.com/ww/ru/analog/tps7a30/
попробуй тут поискать
Efim
Сообщение Efim »
В разделе "Корпуса" ни кто не ответил, посему пишу сюда. Как сделать колонки для 3ГДШ-1, старое название 2ГД-38? Тоесть хотелось бы знать какая ширина, высота, длина для них нужена. И нужны ли отверстия в корпусе, на передней части под динамиком? На заводских делают.
rmmp
Сообщение rmmp »
Efim писал(а):В разделе "Корпуса" ни кто не ответил, посему пишу сюда. Как сделать колонки для 3ГДШ-1, старое название 2ГД-38? Тоесть хотелось бы знать какая ширина, высота, длина для них нужена.
Зачем для широкополосных динамиков что то рассчитывать,из них нормальных низких и не вытянешь.Сделай простую коробку из МДФ,всунь внутрь этот динамик,а внутренности заполни ватой или поролоном.
Efim писал(а):И нужны ли отверстия в корпусе, на передней части под динамиком? На заводских делают.
Это не просто отверстия,это фазоинверторы.И это не только отверстие,внутри есть труба.Важен диаметр и длина этой трубы.
Для этого динамика,что есть дырка,что её нет - это одинаково.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Есть конденсатор 952G 1.5k, я так понял емкостью 9,5 nF, правильно?
Измерил - реально 9,6 или 9,7 (разными приборами) nF.
Что-то ни разу не видел повышения емкости... это вообще нормально, да?
Он из снаббера, где транзистор иногда сгорать стал. Вот не знаю, конденсатор этот можно считать нормальным, или не обязательно?
Сам по себе похож на пленочный К73-17 красный.
rmmp
Сообщение rmmp »
Upgrader писал(а): Он из снаббера, где транзистор иногда сгорать стал. Вот не знаю, конденсатор этот можно считать нормальным, или не обязательно?
Не всегда.В схеме где он стоит,на нём какое напряжение?Если высокое,тогда простое измерение ёмкости это не проверка его работоспособности.
Лучше сразу поменять на другой.
Upgrader
rmmp писал(а):В схеме где он стоит,на нём какое напряжение?
Довольно высокое, 400 V. Конденсатор на 1,5 кВ.
FreshMan
Сообщение FreshMan »
кто может подсказать из опыта: мне надо уменьшить скорость вращения вытяжного вентилятора в ванной...., можна ли поставить диод...??...., как это будет сказываться на роботе...?
Tell Me The Truth
Upgrader
FreshMan писал(а):кто может подсказать из опыта: мне надо уменьшить скорость вращения вытяжного вентилятора в ванной...., можна ли поставить диод...??...., как это будет сказываться на роботе...?
В большинстве случаев нельзя диод. Попробуйте конденсатор, или даже симисторный регулятор.
FreshMan
Upgrader писал(а):В большинстве случаев нельзя диод.
почему....???
Tell Me The Truth
Chip115
Сообщение Chip115 »
Всем привет!
Имеется БП. Представляет собой диодный мост и емкостный фильтр. Емкость 470 мкФ х 450 В.
При включении происходит бросок тока. Для того что бы его сгладить я хочу поставить индуктивность. Но вопрос в том куда ее ставить надо? До диодного моста или после? или нет разницы?
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
rmmp
Сообщение rmmp »
почему....???
Потому что двигатель переменного тока и питание тоже переменным током.Попробуй включить трансформатор в сеть через диод и посмотри как он будет работать. :))
rojan
Сообщение rojan »
Chip115 писал(а):Всем привет!
Ставить надо до моста!
А вообще, к чему такой БП, если не секрет?
И уж, по идее, если ток небольшой, надо сначала попробовать на входе лампу накаливания - тогда уж точно ничего не рванет.
Красавец! Литра на три.
Chip115
Сообщение Chip115 »
почему....???
Двигатель наверняка конденсаторный. не будет вращающегося маг. поля. точнее оно будет не той формы.
© Альберт Эйнштейн
Chip115
Сообщение Chip115 »
rojan писал(а): А вообще, к чему такой БП, если не секрет?
для питания драйвера трехфазного двигателя.
А почему до диодов? Я же в любом случае до кондера ставлю... Простите за тупой вопрос, просто ни когда не задавался этим вопросом,а сча приспичело.
© Альберт Эйнштейн
FreshMan
значит лучше всего сделать симисторный регулятор....??
Tell Me The Truth
rojan
Сообщение rojan »
Chip115 писал(а):А почему до диодов? Я же в любом случае до кондера ставлю...
Для того, чтобы защитить в том числе и мостик от повреждения.
Jemchug
Сообщение Jemchug »
Chip115 писал(а):При включении происходит бросок тока.
Ну и пусть происходит.
Чем он тебе мешает?
Если хочешь все таки убрать, то дроссель ставить нужно между мостом и конденсатором. Плохо то, что индуктивность его должна быть большая, правда он еще фильтрацию будет улучшать.
Я бы так сделал вместо здоровенного дросселя, хотя как говорил дроссель будет улучшать фильтрацию.
(13.24 КБ) 694 скачивания
rojan
Сообщение rojan »
Chip115 писал(а):для питания драйвера трехфазного двигателя.
И еще вопрос: блок питания бестрансформаторный?
alekseykolesnik
Сообщение alekseykolesnik »
Подскажите, пожалуйста схемку приёмника(с участием согласующего трансформатора, то есть чтобы приёмник можно было подключать к абонентскому громкоговорителю) без питания! На обычный фм приёмник у меня ловится фм станция, даже без антенны, в любом месте(видимо мощная), а ДВ и СВ станций наверное нет! Пробовал так: натягивал антенну метров 6-8 на высоте метра 2, подключал к диоду, параллельно которому наушники(2200 Ом), за другой вывод диода брался руками, было это часа в 3 дня, ничего не услышал!! Заранее благодарен!
юрик Воронеж
Сообщение юрик Воронеж »
детокторный приёмник.
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
Вернуться в «Практика»
