Мелкие практические вопросы
nossudak
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение nossudak »
я щас не претендую на компьютер или телевизор :)) ,но иногда простой девайс из нескольких транзисторов,кондеров,резисторов не понимаю..хочется знать я тупой или же не опытный...
Ardarik
Сообщение Ardarik »
Иногда не очень важно как работает, важнее как проверить. Я так на заводе станки первое время ремонтировал. Схем не было, но выходили как то из положения, правда часто старожилы подсказывали где копать
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
nossudak
Ardarik писал(а):Иногда не очень важно как работает, важнее как проверить. Я так на заводе станки первое время ремонтировал. Схем не было, но выходили как то из положения, правда часто старожилы подсказывали где копать
надо ж знать,что проверять:)а как это узнавать если не понимаешь устройства?
Ardarik
Сообщение Ardarik »
Ну я имею в виду то что допустим как влияет этот диод (или другая какая деталь), но если он пробит то меряю. Но один моник долго мучался чтоб запустить, пока по каждой детальки с тестором по несколько раз не прошелся. Оказалось утечка стабилитрона была, по этому шимка не запускалась.
nossudak
то есть иногда банально проверяешь каждую детальку пока не находишь неисправность?а если очень много деталей?
rmmp
Сообщение rmmp »
nossudak писал(а): надо ж знать,что проверять:)а как это узнавать если не понимаешь устройства?
Для начала достаточно понимать принцип работы устройства.Если есть схема,тогда легче это понять,по одной плате с деталями без схемы сложно разобратся с назначением деталей.А если нет схемы,тогда остаётся мерять всё тестером,пока не найдёшь дохлую деталь.
Опыт надо плюс знания электроники хотя бы ниже среднего.А опыт и знания придут со временем.Ну и на ошибках тоже учатся,спалить пару девайсов по незнанию тоже нужно. :))
alekseykolesnik писал(а): усилок для телека, но всё-таки как расчитать!? А то надо очень срочно!!
Сначала научись рассчитывать резистор со стабилитроном.А до рассчёта усилителя тебе ещё далеко.Кроме того,чтобы он заработал его надо собрать по правилам монтажа СВЧ аппаратуры.
Chip115
Сообщение Chip115 »
nossudak писал(а):то есть иногда банально проверяешь каждую детальку пока не находишь неисправность?а если очень много деталей?
Зависит от конкретного прибора. Если импульсный БП сдох - то смотришь сигналы в контрольных точках. Где и как смареть зависит от схемотехники.
Если сдох УНЧ (нет выходного сигнала . при том что БП работает..) - то подаешь сигнал на вход с генератора, а осциллом палишь его где с ним что то не так происходить начинает или вообще пропадает. Методик куча.
Если телик - по характеру неисправности. Например сжатие растра по кадру. Ясен пень что тут может быть либо питание (рой в БП) или кадровая развертка. В исходном остатке надо знать что должен делать прибор,а чего не должен делать прибор.
И при наладке всегда надо сначала проверить наличие адекватного (!!!) питания
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
nossudak
спасибо,теперь я понял что к чему.
10on
Сообщение 10on »
Такое дело: для охлаждения унч использую 3 вентилятора, 2 из них создают помехи, даже если включены от отдельного источника питания, что делать?
ДАНДАН
Сообщение ДАНДАН »
у меня вопрос, ТОК ИМПУЛЬСА САМОИНДУКЦИИ РАВЕН ТОКУ НАКАЧКИ????????? :dont_know:
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
rojan
Сообщение rojan »
Да.
Красавец! Литра на три.
Griver
Сообщение Griver »
Не соображу что значат в даташите обведеные мной надписи и обозначения. Подскажите пожалуйста Изображение
rmmp
Сообщение rmmp »
Griver писал(а):Не соображу что значат в даташите обведеные мной надписи и обозначения. Подскажите пожалуйста
Уровни напряжения.Активный-высокий уровень.1В или 3В.
Griver
Сообщение Griver »
То есть на указаные лапы подавать 1 или 3в? надпись Riple не понял что значит. :(
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Griver писал(а):То есть на указаные лапы подавать 1 или 3в?
Не совсем. 1 И 3 В соответственно.
Griver писал(а):надпись Riple не понял что значит. :(
Riple это вообще биения. Скорей всего подключается сглаживающий/накопительный конденсатор.
Griver
Сообщение Griver »
Начинаю потихоньку соображать. Значёк возле цифры напряжения похожий на осцилограмму прямоугольного напряжения от фонаря нарисован? Или тут тоже какая то загвоздка? Микросхема работает при подаче напряжения на 1 и 3 вольта или при его отсутствии? этот усилитель у меня собран по другой схеме отличной от рекомендуемой. Потому что с режимами стендбай и муте так и не разобрался. Подскажите пожалуйста. Бо эти 1 и 3 для меня как камень преткновения.
Собирал по этой схеме так и не понял зачем стоит R3?
Gudd-Head
Griver писал(а):Значёк возле цифры напряжения похожий на осцилограмму прямоугольного напряжения от фонаря нарисован?
Это подсказка: надо подавать либо "0" чтобы деактивировать, либо 1/3 В (или более) чтобы задействовать. В даташите должно быть написано, там могут стоять источники тока (чтобы при висящих в воздухе выводах было конкретное логическое состояние).
Griver писал(а):Собирал по этой схеме так и не понял зачем стоит R3?
ХЗ, как-то связано с источником сигнала. М.б. для питания микрофона.
Griver
Сообщение Griver »
Gudd-Head Большое спасибо за советы. Даташит хорошая штука, только в техническом английском я не волоку к сожалению :(
Gudd-Head
Griver писал(а):только в техническом английском я не волоку к сожалению :(
Да ну, технический английский вообще ни о чём. Слова и выражения все одни и те же от даташита к даташиту :)
Athlon
Куплю мосфет -SI4425
Сообщение Athlon »
Доброго дня суток всем!
Хотел спросит по повуду mosfet, у меня не заряжает аккум. на ноуте Asus F5SL показал мастеру, только он ремонтирует сот. тел. батерейки работает нормально только на схемке политела маленкий микро схемка(чип) с 8 ми ножками, каждом боки по 4. название с верху 4626А с низу T85C, можно заменит на другой например (название с верху 4425 с низу W34A). или где можно найти?
Пожалуйста помогите...
Вернуться в «Практика»
