Катушка Тесла
Сообщение РЛС »
Кпе не взорвется :))) :))) :))) , ты видел какие там пластины!!!!, просто для такой емкости и напряжения нужен кап размером с тумбочку :))) :))) :)))
Сообщение Dr_virus »
По моему бред какой то самому делать кондюк переменный на напряжение несколько киловольт!
Мда, резонанса нет вообще, кисточка около пары сантиметров, что за бред: первичка 1800 витков, труба диаметр 5см провод 0,25, вторичка 40 витков провод 1,5 , диаметр трубы 11 см, ОС - провод 0,8, 20 витков, кап в контуре КВИ-3 1000пф, кто подскажет по настройке резонанса?
Последний раз редактировалось Dr_virus Ср апр 27, 2011 22:17:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение РЛС »
Попробуй написать в личку гауссу чтобы он отослал тебе свою прогу по расчетам тесел :))
При поднимании вверх трубы с первичкой и ОС отностильно вторички, длина стримера выросла очень существенно, где то около 20 см!
Сообщение ДАНДАН »
Dr_virus писал(а):Мда, резонанса нет вообще, кисточка около пары сантиметров, что за бред: первичка 1800 витков, труба диаметр 5см провод 0,25, вторичка 40 витков провод 1,5 , диаметр трубы 11 см, ОС - провод 0,8, 20 витков, кап в контуре КВИ-3 1000пф, кто подскажет по настройке резонанса?
может наоборот??? :shock:
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Ну конечно же наоборот, извиняюсь))))))))
Сообщение gauss »
может, нам тоже попробовать подвигать катушку вверх вниз))))
:idea:
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Мои скромные результаты...
Извиняюсь за беспорядок. :oops: Как раз сегодня решил прибратся...Но нашел свою ламповую теслу и тогда стало не до уборки.
Может кто небудь знает какие макс. стримеры можно получить с 6п36с???
Сообщение sator »
привет всем! хочу сделать теслу на моте но появилась проблемка я нашел эту схему Изображение но появилась проблема не могу достать такой мошный резюк есть ли еше какие схемы на моте или подскажите как можно самому сделать такой резистор или где такие вообше стоят ?
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Только у МОТ не 6,3 кВ, а 2,4 кВ. Этого мало, надо делать на 2х МОТ.
Сообщение sator »
я один еле достал днем с огнем не сышеш :idea: а видео видел и на одном моте не слабо получается стримеры по 15 см мне хватит ))) вот проблемка тока в резюке :evil:
С одним МОТом и на ГУшке можно получить шикарные разряды под 50 см! Резюк на 100 вт вроде не проблемма, ищите ПЭВ-100 или ПЭВР (регулируемый), ну или соединять последовательно несколько штук более маломощных!
Сообщение SeregaT »
Dr_virus писал(а):С одним МОТом и на ГУшке
Это совсем другая схема. Причём тут ГУшка?
sator писал(а):а видео видел и на одном моте не слабо получается стримеры
Тогда надо удвоитель ставить, а по этой схеме не проканает 1 МОТ (повторюсь, он не 6,3 киловольта выдаёт, а примерно 2,4)
Вообще если уж сильно прижмет, давай куплю тебе резюк и вышлю по почте. А у меня такая проблемма, скажите мне, как соединять провод который идет на терминал от вторички, у меня он приматан и припаян к болту к резьбе, шляпкой вверх, проблемма же в том, что разряды бьют не только из шляпки болта, но и из места присоединения конца медной проволоки к нему, при этом они прожигают крышку в которую вставлен болт!
Да вижу схема другая, тогда удвоитель конечно!
Сообщение sator »
зачем удвоитель ? видел эту схему в работе очень даже не плохо) :shock: Dr_virus а скока такой резюк стоит?
Ябрал ПЭВР 100 560 ом за 107 рублей!
Сообщение ДАНДАН »
а можно ли сделать катушку теслы вот так-
(36.83 КБ) 496 скачиваний
эээ...Может я тупой или чего не так понимаю...Но мне кажется что первичная обмотка должна включатся в коллекторную цепь. :oops:
Вернуться в «Умные мысли»
