Питание усилителя 5х100 Вт
java
Re: Питание усилителя 5х100 Вт
Сообщение java »
Спасибо, буду разбираться.Вот только возкик вопрос - а как-же тут обратная связь организованна?
И у меня БП на 250 один, и на 300 другой, так вот который на 300, у него даже косички нет сверху на трансе, и микросхемы 494 тоже нет :cry:
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
WandererSc
Сообщение WandererSc »
java писал(а):у него даже косички нет сверху на трансе, и микросхемы 494 тоже нет :cry:
Лучше переделать тот что с косичкой. На какой он микросхеме?
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
serg_ns
Сообщение serg_ns »
java
Из любопытства - а какая там м/с, где транс без косички? :)
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
java
Сообщение java »
Извините за задержку с ответом, комп приходится делить с женой :))
Который с косичкой TL494.
На 300ватном 3 микросхемы микросхема 8 ножек - WT751002 532 ,GM3843 и 7 ножек - G0534L
Вид с двух сторон
(83.79 КБ) 563 скачивания
(85.11 КБ) 708 скачиваний
Последний раз редактировалось java Пн апр 25, 2011 23:57:42, всего редактировалось 1 раз.
java
Сообщение java »
WandererSc писал(а):Лучше переделать тот что с косичкой.
Мне два нужно! Один на саб, другой на усь на TDA8924
WandererSc
3843 тоже неплохо. простая известная ШИМка. :)) Современных блоков на ней не мало.(раньше делали на tl494)
Главное что не попались 2003, 2005, sg6105 (или 6501 :dont_know: ) и прочие специализированные (хотя можно и на них)
serg_ns
Сообщение serg_ns »
Ну да. На 3843 обычно прямоход сделан. WT7510 - монитор напряжений, G0534L - скорее всего для получения 3.3В.
java
Сообщение java »
Вот ещё бы разобраться как его переделать в двуполярник по 30 вольт :shock:
serg_ns
Сообщение serg_ns »
Курить даташит на WT7510, смотреть, как обойти мониторинг, сохранив защиты :)
WandererSc
Зачем так пугать?
Может обойтись ограничением тока на 3843 + предохранитель. :?
Хотя можно и WT7510 побороть. делителями создать нужные напряжения и всё. :) Но тут свои камни
java
Сообщение java »
WandererSc писал(а):Зачем так пугать?
Вот щаз у меня такое чувство, как будто вы разговариваете со мной на французском, а я в школе немецкий изучал
serg_ns
Сообщение serg_ns »
:))) Маладца!! Чувство юмора есть! :)))
java
Сообщение java »
serg_ns писал(а): Чувство юмора есть!
Ага, ещё бы чуток знаний к нему, ну или хотя бы переводчика.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
читай книги по преобразователям, набирайся знаний.
а на форуме ты знаний не наберешься, здесь большинство таких же, как ты, малознающих...
serg_ns
Сообщение serg_ns »
Спорт куренью не помеха! :)))
Можно совмещать, чтение и форум. :wink:
java
Сообщение java »
И так, трансформатор готов и впаян. И сразу куча вопросов меня тормознула на пути к намеченной цели!
Корпус (средний) надо от микросхемы отрывать, или я правильно припоял?(на фото слева красным помечен)
Начало и конец обмотки не к чему не идут (пока!)в центре красным пометил.
Дроссель подключаем одну обмоткку на + , другую на -, которая толстая, или они должны быть каждый на своём кольце? Провод что потоньше убрать?(фото прилагаю)
Оптопару какую брать? (маркировка)
С оптопары идут провода на 1 и 13 ножки микросхемы, это понятно, а питанае? Её кормить чемто нужно? Или она 15 вольт сожрёт - не лопнет? И на какие ноги его подавать?
Вот эта толпа транзисторов здесь для чего стоит? Она нужна? Её же тоже кормить чем-то надо? (стрелка красная)
Чтобы включить БП нужно зелёный провод замкнуть на корпус - на среднюю точку транссформатора?
Жду ответа, Если ещё не надоел :)
Спасибо.
(123.04 КБ) 397 скачиваний
(58.34 КБ) 380 скачиваний
(73.84 КБ) 396 скачиваний
WandererSc
Корпус отрывать не надо (я понял о чём идёт речь)
Дросель лучше перемотать, намотать 2 одинаковых обмотки.
Про оптопару не понял в чём именно вопрос. (можно и без стабилизации делать)
Толпа транзисторов - это управление, и защиты. Конечно теперь они не все нужны, но лучше их пока не трогать. А кормит их дежурка.
да. зеленый на GND.
А куда дно от трансформатора исчезло? :shock:
java
Сообщение java »
Чтобы лучше спаять провода я отломил от трансформатора пласмаску с штырьками, получилось аккуратнее.
В том описании, что вы мне прислали нарисована схемка, там добавлена оптопара, а её наминал не написан, вот про неё я и спрашиваю.
Да ещё, там написано, что на трансе 3 пары обмоток, у меня четыре, я их все соеденил последовательно, от середины отвод.
WandererSc
действительно 4, на я соединял последовательно только 3,потому что без нагрузки(точнее чем-то он совсем немного был нагружен) было около 35В а если соединить все 4 то будет ~47. Но принципе пойдёт и так.
Оптопара PC123. Брал с блока питания.
java
Сообщение java »
Если будут больше 30, придётся переделывать :o
нашёл вот такую оптопару, думаю пойдёт - cosmo 1010 817 Есть диодный мост, даташит сказал 800вольт 6 ампер, пойдёт такой, или мало току?
(45.68 КБ) 382 скачивания
