В продаже усилки имеют не такие огромные размеры корпуса. А мне-то что делать?
Питание усилителя 5х100 Вт
- Zwanzig
- Нашел транзистор. Понюхал.
Хочу собрать 5-тиканальный усилок на TDA7293, читал что у неё звук хороший, лучше чем у STK. Да и 50 Вт с КНИ до 0.1% меня устраивает. Только вот как запитать этого монстра??? В ДШ написано, что макс. выходной ток 10А - ну тык значит она столько же и захапает. И лежит на полке транс на 10А размером со средний цветочный горшок
И таких пять штук ставить?
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: Питание усилителя 5х100 Вт
Вы с каждой микрухи хатите выдрать 100 ватт ? или сколько?
Что такое шаговое напряжение?
- AlexRS
- Прорезались зубы
Вот схема, трансформатор надо с двумя вторичными обмотками по 25-27В и мощностью примерно на 250-300Вт, вполне будет достаточно советского тс-250 с перемотанной вторичкой проводом в 2мм, или два трансформатора с одной вторичной обмоткой на 25-27В мощностью по 120-150вт, диодный мост на 25А..
- (6.92 КБ) 834 скачивания
- Zwanzig
100 ватт это будёт конечно для неё жёсткоПАУЛЬ писал(а):Вы с каждой микрухи хатите выдрать 100 ватт ? или сколько?
2AlexRS
И этого хватит (т.е. на выход можно повесит 5 TDA-шек)? Просто я не хочу чтобы эта штука в один прекрасный момент задымилась, или что-нибудь ещё
- AlexRS
- Прорезались зубы
Хватит если не будете одновременно со всех канлов музыку на полной мощности гонять, а если с микросхем не будете снимать мощность больше 50 Вт то темболее..
ну а если вы захотите слушать музыку на всех каналах на большой громкости, то вам понадобится транс на 500 ватХватит если не будете одновременно со всех канлов музыку на полной мощности гонять, а если с микросхем не будете снимать мощность больше 50 Вт то темболее..
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Пол киловата. Это надеюсь, не в комнату? Хотя 5ти канальный в другое место трудно поставить. Непонятно, к чему такая мощность. Тем более на многоканальную аккустику. Дома, 15Вт лампового усилителя хватает за уши. Даже больше, чем за уши. А вот каменные какие-то странные. Собираешь 100Вт и получаешь непонятно что. Кто-нибудь измерял эту мощность на осциллографе?
- NiTr0
- Друг Кота
Не угадали. Пока еще УНЧ с КПД 100% в природе не существует. А для типичных АВ - КПД порядка 50%... Из чего следует, что транс нужен киловаттник...glacier писал(а):ну а если вы захотите слушать музыку на всех каналах на большой громкости, то вам понадобится транс на 500 ват
- as32888
- Друг Кота
да чел спечется уже на мощности 5х20Вт гарантированно
так что и на 300Вт транса хватит.Киловаттник нужен,если автор будет включать синусоиду на все дины на ном.мощности
типа соседей убить этим
ааааааааааааа
- Zwanzig
Да, про 100 Вт я и не говорил. Просто хочется запас по мощности, чтобы без искажений можно было хотя бы ватт 20-30 вытянуть.
- Максим_В
- Друг Кота
А нафига в системе 5*1 такие большие мощности? Надо динамики брать в высокой чувствительностью или как раньше более правильно говорили ,с бОльшим звуковым давлением . И будет вам счастье .
А если попробовать использовать импульсный Б.П. от компьютера. Взять два штуки по 300 Вт. Выигрыш в весе и размере.
- WandererSc
- Друг Кота
Я так уже сделал 5*50, можно больше, но жалко динамики.s-malukov писал(а):А если попробовать использовать импульсный Б.П. от компьютера. Взять два штуки по 300 Вт. Выигрыш в весе и размере.
Сразу напишу ЧАВО.
1) Мощности не много, слушать конечно достаточно и по 10Вт, но есть запас.
2) Помех от блока нет. (от компа больше шума, но что-бы его услышать надо приложить ухо к динамику)
3) Один блок всё тянет. Выдаёт +-30V просаживаясь в пике до +-29 (измерено осциллографом, мультиметр просадку вообще не видит).
4) кулер запитан через термо регулятор, и при небольшой мощности еле крутится и не шумит.
Последний раз редактировалось WandererSc Сб апр 16, 2011 18:22:34, всего редактировалось 2 раза.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Нуу.. надо поделиться опытом с товарищем. Нормальная конструкция. Плотная компоновка. Вполне подходит для повторения!.WandererSc писал(а):Я так уже сделал 5*50, можно больше, но жалко динамики. Фото выложу..s-malukov писал(а):А если попробовать использовать импульсный Б.П. от компьютера. Взять два штуки по 300 Вт. Выигрыш в весе и размере.
Сразу напишу ЧАВО.
serg_ns
- Собутыльник Кота
WandererSc
Косичку расплетал?
Косичку расплетал?
- WandererSc
- Друг Кота
Да, не хотел заморачиватся с перемоткой.
вот этапы переделки, но это про другой трансформатор. Так 30минут мата и трансформатор готов
- (59.38 КБ) 635 скачиваний
serg_ns
- Собутыльник Кота
Хех, знакомый геморр
- java
- Держит паяльник хвостом
А можно поподробне процесс переделки БП от компа в двуполярное питание +/-30в?
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
- java
Мяууу!
Дальше что делать, не жадничайте, делитесь знаниями
- (61.98 КБ) 590 скачиваний
- WandererSc
- Друг Кота
Вот моя статья о переделке, прочитал и со слезами на глазах не редактируя скинул.
Вообще так, вернее почти так 5 блоков переделал.
- amp.doc
- (353 КБ) 2024 скачивания
