Усилитель ланзар.
Сообщение Gigavolt »
qwestgamp писал(а):Во что забыл спросить. Начинают фонить оба канала при подключении к звуковой карте, входной кондер я поставил 0.33 пика может поменять? Или мож зашунтировать что нада :music:
Проверьте точки подключения земель-экспериментируйте- "входной кондёр" не виновник :))
Сообщение qwestgamp »
вот осцилограммы... тока качество храмает(извиняйте зеркалки нет)
сигнальный провод находится в подвешеном состоянии
(207.27 КБ) 1102 скачивания
при подключенном раземе к звуковухе
(206.39 КБ) 1041 скачивание
Сообщение Александр Чуреков »
по 2. Наводки. Сетевой фон. Была похожая картина при неправильной разводке земли.
Попробуйте отпаять сигнальный провод от одного канала и проверить будет ли фон (выступы должны пропасть или по крайней мере убавиться)
по1. Больше похоже на шум. В динамиках определяется как шипение. Если эта картина получена на большой чувствительности канала У. Если размах амплитуды большой, то возможно возбуд, но тогда с большой долей вероятности R28 на 3,9 ома зыдымил бы. Если отсоединить усилитель от источника и шум пропадет (будет прямая линия), то проблема либо в компе, или откуда слушаете, либо опять же наводки.
Проверьте при замкнутых входах. если на выходе каналов ровная линия, то: правильно развести землю, попробовать вместо компа плейер, например. Фильтрующие емкости на сколько мкФ?
Используете какой нибудь предусилитель или напрямую от компа?
но в данный момент играет лучше чем tda7294
По мере возможности попытайтесь проделать то, что написал. И скажете о результатах. Если фон пропадать будет, то могу дать совет, как развести землю.
Сообщение Руслан Virus »
Ув.filaret А каков бюджет унч http://interlavka.narod.ru/nabor/nabvl.htm с одной парой ВК и параметры определяются, если делать по той же печатке выбором ОУ.
Я сделал Ланзара пока 1 канал налажен 2 готов но не налажен, звуком доволен! :music:
Значит собрал Ланзара с вариантом на полевиках в преде,вывод: ток пок. не регулируется и что только не делал питание в норме, подал звук на выходе искыженный еле играет хотя смещение б-э на ВК порядка 560мВ, не знаю что ему надо. А брат его рядом собранный работает на ура , правда полностью на биполяре. Буду ждать когда привезут С4793 не хватает и переведу полностью на БТ. ИМХО :dont_know:
Вот еще вопрос к знатокам, у меня комп не раскачивает его до необходимой мне мощи 75Вт/4Ом, короче надо высококачественый пред линейный вот эта схема пригляделась http://www.interlavka.narod.ru/nabor/bar/300W.jpg но там не указаны её параметры такие как шум, мало того все схемы пересмотрел в Радио более 90дБ шум нет. Получится что УНЧ лучше будет играть на прямую от компа чем комп+пред. Или может увеличить Кус самого УНЧ :o
Позвольте поинтересоваться, а звуковая карта встроенная?
Встроенная, буду брать внешку а есть ли смысл?а есть ли смысл
На интерлавке есть схемы предварительных усилителей, но они там как регуляторы тембра, можно на выходе поставить переменный логарифмический резистор. Либо собрать прелусилитель без лишних регулировок. Например рисунок 18 http://interlavka.narod.ru/stats02/eqobzor.htm. Больше тут зависит от качества ОУ. Можете посмотреть эту тему
По поводу внешней звуковухи могу сказать только то, что где и встречал в форумах, то только хороший отзыв. Разумеется звуковухи там описывали не самые дешевые.
можно наверное opa 134
Я вот смотрю даже в http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=34063
суют оперы типа ОРА, а чем они лучше скорострельностью или еще чем-то?? :hunger:
А за ссылочки спасибо, только тот линейный пред на ТЛ + оптроны не понятно как он работает, ведь в начальный момент светик же не светится а потом горит, значит выход замыкает через транзюки на массу и всё, глохнит?? :o
Сообщение Максим_В »
А чем вам ОРА134 не нравится?Недорогой довольно скоростной опер с небольщим смешением.Ставьте тогда ОРА627.
Сообщение nikola1971 »
Транзистор в схеме задержки P-N-P, т.е. при включении - открыт(база на корпусе(0)), а по мере заряда ёмкости "+" на базе растёт и он закроется.Всё правильно.
Попадалась табличка. ТL072 Кги~0,03, ОРА~0,002 или меньше
Я не против оперов ОРА просто мне они ни когда не попадались в руки, может и хороши они просто мне трудно их заказать я ред :dont_know: ко куда нибудь езжу за деталями. :twisted:
Вот на днях закажу на космодроме електролиты Хитано 10000,0*50В 6шт, тогда и ОРА тоже туда впишу, какаие именно посоветуете применительно к буферному на раскачку перед Ланзаром?
У меня в городе в магазине продают детальки для школьников т.е. серьёзного на них собрать нельзя :))
Не говоря уже хотя бы о КР544/574 в металле.
У меня вопрос, а что LM318 это наш к140уд11 :dont_know: почему уд11 у меня dip14,а 318 dip8?
Корпуса разные и все.ЛМ318 есть и в дип14 и в золоте,тока уже обзывается лм118 .140УД11 есть и в золоте и в глине
А вот если у меня нет 318, а есть уд11 в глине какие у них различия кроме корпуса или качать даташит и сравнивать?
