ИН-14 бывают только с гибкими выводами. А варианты с жёсткими/с гибкими - это ИН-8/ИН-8-2.Термит писал(а):А 14тые с жесткими ногами или под пайку ?
- Гефестион
- Apparatchik
- Держит паяльник хвостом
Зачем так много, у меня 4,7mf на 450vsuslogon писал(а):реально слышал искру и все...на выходе было входное напряжение почти без изменений(
как это "без фанатизма"?
у меня там электролит низкоимпедансный 22мкфх400в и параллельно ему керамика 0.01мкфх500в
«И всё-таки она вертится!»
- suslogon
- Друг Кота
я вообще хотел большую банку зафигачить)
Согласен "просчелкал".Гефестион писал(а):ИН-14 бывают только с гибкими выводами. А варианты с жёсткими/с гибкими - это ИН-8/ИН-8-2.Термит писал(а):А 14тые с жесткими ногами или под пайку ?
Кстати на счет емкости, тут пока с контроллером запарка (у самого прошить не плучается, надо дождаться знакомого...), от нечего делать выпаял из старой мамки кондеры на 2200мкФ и поставил их после стабилизатора, ничего не будет со стабилизатором во время включения всей схемы?
Просто место на плате лишнее было.
Да нет , отказываться было не удобно.Термит писал(а):Неплохая колекция !!! На заднем плане СВП с неонками и одной ИДешкой.Неужели с ними так туго что приходится использовать Б.У?
- Apparatchik
Ну очень веский довод. Будет большой бросок тока для заряда всех кондёров.Gur_man писал(а): Просто место на плате лишнее было.![]()
- Alexey_Sh
- Мудрый кот
Может быть во время выключения, когда на входе стабилизатора напряжение будет меньше чем на выходе. Ставят диод 1N4001 анодом к выходу.Gur_man писал(а): кондеры на 2200мкФ и поставил их после стабилизатора, ничего не будет со стабилизатором во время включения всей схемы?
tubeamplifier
- Открыл глаза
Да ,так коректно - проблем идет в паразитное свечение елементов.
Питание я сделал директное от сети - один диод 1Н4007 и кондер 4,7 мкф.
Аноднье драйвери заменил на TLP627.
Только ети промени я сделал ,ала не работает коректно.
У вас на ключи идёт около 310 вольт. Либо уберите конденсатор после диода, либо поставьте резистор около 47 кОм в цепь 180 вольт.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Там 310 вольт - очень много. сделайте делитель 20кОм+39кОм по 2 ватта. конденсатор после делителя. Или лучше трансформатор. Или лучше преобразователь.tubeamplifier писал(а):Да ,так коректно - проблем идет в паразитное свечение елементов.
Это тоже может быть причиной - недостаточная скорость выключения оптронов.Аноднье драйвери заменил на TLP627.
tubeamplifier
- Открыл глаза
После изправителя и конденсатора ,я поставил на входе каждого оптрона резюк на 10 ком. ,и после открит оптрон на анода индикатора - 180 вольт.
Я спотрел негде схемка для гашение паразитное свечение ,как они поставили резюки 100 ком от каждого вьйходная нога 74141 к + питание.
попробовал - удачи -НУЛЬ.
На схеме правильно. Посмотрите любую схему часов с микросхемами на ИЕ12/13/18Tza писал(а):Диоды D1,2,3.
Это тестер показывает. Но в пике там 310 вольт - они светят. Тогда уж от анода каждой лампы на массу резистор. Например, 20кОм.tubeamplifier писал(а):После изправителя и конденсатора ,я поставил на входе каждого оптрона резюк на 10 ком. ,и после открит оптрон на анода индикатора - 180 вольт.
tubeamplifier
- Открыл глаза
Правильно как указано на схеме.
Дайте плз. зарубежние аналоги на микросхемь от етоя схемка - долгое време я встречал на нет-у ала никто не нашел.
К176ИЕ12
К176ИЕ13
К155ИД1 = 74141
К561ПУ4 /к176пу3/
к561тм3
к561лн2
к561ле10
Спосибо
К176ИЕ12
К176ИЕ13
К155ИД1 = 74141
К561ПУ4 /к176пу3/
к561тм3
к561лн2
к561ле10
Спосибо
ИЕ12 и ИЕ13 аналогов не имеют.
ПУ3 = CD4010
ПУ4 без аналогов.
ТМ3 = CD4042
ЛН2 = CD4049
ЛЕ10 = CD4025
В следующий раз пошлём в Гугл.
ПУ3 = CD4010
ПУ4 без аналогов.
ТМ3 = CD4042
ЛН2 = CD4049
ЛЕ10 = CD4025
слева!
Ета книжка утверждает, что аналог 176ИЕ3 - HEF4017
Пусть утверждает. А мы то знаем, что аналога нет. Точнее, есть, только из двух микросхем.
слева!
- m.ix
- Друг Кота
у меня тоже в справочнике про неё так же написано.
