Сообщение Гефестион »
Термит писал(а):А 14тые с жесткими ногами или под пайку ?
ИН-14 бывают только с гибкими выводами. А варианты с жёсткими/с гибкими - это ИН-8/ИН-8-2.
Сообщение Apparatchik »
suslogon писал(а):реально слышал искру и все...на выходе было входное напряжение почти без изменений(
как это "без фанатизма"?
у меня там электролит низкоимпедансный 22мкфх400в и параллельно ему керамика 0.01мкфх500в
Зачем так много, у меня 4,7mf на 450v
«И всё-таки она вертится!»
Сообщение suslogon »
:oops: ну не знаю..так вышло)
я вообще хотел большую банку зафигачить)
Сообщение Термит »
Согласен "просчелкал". :oops: Вопрос про выводы отменяется как не имеющий смысла.
Сообщение Gur_man »
Кстати на счет емкости, тут пока с контроллером запарка (у самого прошить не плучается, надо дождаться знакомого...), от нечего делать выпаял из старой мамки кондеры на 2200мкФ и поставил их после стабилизатора, ничего не будет со стабилизатором во время включения всей схемы?
Просто место на плате лишнее было. :))
Термит писал(а):Неплохая колекция !!! На заднем плане СВП с неонками и одной ИДешкой.Неужели с ними так туго что приходится использовать Б.У?
Да нет , отказываться было не удобно. :)
Gur_man писал(а): Просто место на плате лишнее было. :))
Ну очень веский довод. Будет большой бросок тока для заряда всех кондёров.
Сообщение Alexey_Sh »
Gur_man писал(а): кондеры на 2200мкФ и поставил их после стабилизатора, ничего не будет со стабилизатором во время включения всей схемы?
Может быть во время выключения, когда на входе стабилизатора напряжение будет меньше чем на выходе. Ставят диод 1N4001 анодом к выходу.
Сообщение tubeamplifier »
Да ,так коректно - проблем идет в паразитное свечение елементов.
Питание я сделал директное от сети - один диод 1Н4007 и кондер 4,7 мкф.
Аноднье драйвери заменил на TLP627.
Только ети промени я сделал ,ала не работает коректно.
Сообщение *Trigger* »
У вас на ключи идёт около 310 вольт. Либо уберите конденсатор после диода, либо поставьте резистор около 47 кОм в цепь 180 вольт.
Сообщение uldemir »
tubeamplifier писал(а):Да ,так коректно - проблем идет в паразитное свечение елементов.
Там 310 вольт - очень много. сделайте делитель 20кОм+39кОм по 2 ватта. конденсатор после делителя. Или лучше трансформатор. Или лучше преобразователь.
Это тоже может быть причиной - недостаточная скорость выключения оптронов.
После изправителя и конденсатора ,я поставил на входе каждого оптрона резюк на 10 ком. ,и после открит оптрон на анода индикатора - 180 вольт.
Я спотрел негде схемка для гашение паразитное свечение ,как они поставили резюки 100 ком от каждого вьйходная нога 74141 к + питание.
попробовал - удачи -НУЛЬ.
Tza
Сообщение Tza »
Подскажите, на схеме Рокла диоды стоят в одну сторону, а на печатке Серко диоды в обратном направлении, где правильно?Диоды D1,2,3.
Вот схемка
Сообщение uldemir »
Tza писал(а):Диоды D1,2,3.
На схеме правильно. Посмотрите любую схему часов с микросхемами на ИЕ12/13/18
Сообщение uldemir »
tubeamplifier писал(а):После изправителя и конденсатора ,я поставил на входе каждого оптрона резюк на 10 ком. ,и после открит оптрон на анода индикатора - 180 вольт.
Это тестер показывает. Но в пике там 310 вольт - они светят. Тогда уж от анода каждой лампы на массу резистор. Например, 20кОм.
Правильно как указано на схеме.
Дайте плз. зарубежние аналоги на микросхемь от етоя схемка - долгое време я встречал на нет-у ала никто не нашел.
К176ИЕ12
К176ИЕ13
К155ИД1 = 74141
К561ПУ4 /к176пу3/
к561тм3
к561лн2
к561ле10
Спосибо
ИЕ12 и ИЕ13 аналогов не имеют.
ПУ3 = CD4010
ПУ4 без аналогов.
ТМ3 = CD4042
ЛН2 = CD4049
ЛЕ10 = CD4025
В следующий раз пошлём в Гугл.
Сообщение Света »
Сообщение uldemir »
Ета книжка утверждает, что аналог 176ИЕ3 - HEF4017 :shock:
Пусть утверждает. А мы то знаем, что аналога нет. Точнее, есть, только из двух микросхем.
Сообщение m.ix »
у меня тоже в справочнике про неё так же написано.
Вернуться в «Умные мысли»
