Гамма_3
- sdram85
- Прорезались зубы
Re: Гамма_3
А вот и первый баг. (1.1s2) При принудительной остановке сигнала превышения уровня подсветка не восстанавливается и более того получаем повисон.
В остальном (Работа с 1 датчиком) пока все правильно, буду проверять более делально
Для того чтоб запустить COM порт на кварце 8мгц надо
// USART initialization
// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
// USART Receiver: Off
// USART Transmitter: On
// USART Mode: Asynchronous
// USART Baud Rate: 600
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x08;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x03;
UBRRL=0x40;
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x08;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x03;
UBRRL=0x40;
- shodan
Re: Гамма_3
Я даже не заметил, что его можно принудительно остановить, ща исправлю.sdram85 писал(а):А вот и первый баг. (1.1s2) При принудительной остановке сигнала превышения уровня подсветка не восстанавливается и более того получаем повисон.
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
- sdram85
- Прорезались зубы
Re: Гамма_3
ОПппа. С COM вышел забавный прикол. Я думал что это изза кварца аказалось что нет.
с ветки форума "посылает пакет импульсов состоящий из трёх байтов, например : 1)0хЕ9 2)0х00 3)0хFF
первый байт всегда имеет значение 0хЕ9, это ключ говорящий что начинается приём значения дозы, сделано для более надёжной помехо устойчивости, второй байт это старший байт значения дозы, третий байт это младший байт значения."
При приеме в терминал получаю:
на экране прибора 0 а в терминале E9 00 00
на экране прибора 5317 а в терминале E9 14 C5
как я понимаю это верно.
А вот программа "анализатор" пакет распорнает как 0мкр, так и рисует ровную линию из нулей что в нее не передавай (ось Win7)
P.S. Терминал разумеется в HEX режиме.
- shodan
Re: Гамма_3
В s3 поправил, см. чейнжлог.sdram85 писал(а):А вот и первый баг. (1.1s2) При принудительной остановке сигнала превышения уровня подсветка не восстанавливается и более того получаем повисон.
А вот с повисоном поподробнее... Если ты имееш ввиду кнопку ">" то это как я понял специально морозит показания.
Да и виндовую прогу править не смогу при всем желании. Вот если бы линуксовую то да...
- sdram85
- Прорезались зубы
Re: Гамма_3
Повисон происходит при активной тревоге, включенной ранее подсветке при нажатии < (обнулить) и импульсе с датчикаshodan писал(а):В s3 поправил, см. чейнжлог.sdram85 писал(а):А вот и первый баг. (1.1s2) При принудительной остановке сигнала превышения уровня подсветка не восстанавливается и более того получаем повисон.
Линуксовую прогу я и сам могу поправить. знач у Князева исходник просить придется. и друга просить (он под винду кодит)
- shodan
Re: Гамма_3
На s3 немогу повторить.sdram85 писал(а):Повисон происходит при активной тревоге, включенной ранее подсветке при нажатии < (обнулить) и импульсе с датчика
Да еще чтобы: "подсветка" + кнопка + тревога + импульс
- sdram85
- Прорезались зубы
Re: Гамма_3
Да. Это повторить сложно.shodan писал(а):На s3 немогу повторить.sdram85 писал(а):Повисон происходит при активной тревоге, включенной ранее подсветке при нажатии < (обнулить) и импульсе с датчика
На s3 этот баг не проявился.
- shodan
Re: Гамма_3
Именно так в авторской версии.sdram85 писал(а):Для того чтоб запустить COM порт на кварце 8мгц надо
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x08;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x03;
UBRRL=0x40;
- sdram85
- Прорезались зубы
Re: Гамма_3
Я уже догадался. не в коде контроллера проблема. и не в кварце. терминалка принимает правильно. проблема в самой проге "Анализатор" или она с виндой 7 глючит. днем на хр попробуюshodan писал(а):Именно так в авторской версии.sdram85 писал(а):Для того чтоб запустить COM порт на кварце 8мгц надо
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x08;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x03;
UBRRL=0x40;
Re: Гамма_3
меню, пжл, исправте. Из "Баттарея" букву Т лишнюю уберите, плюс "Передача в ПК" написана не в звездочках, как остальные пункты.
R9YAG
- shodan
Re: Гамма_3
Текущие хотелки для гаммы 3 и их выполнение:
Готовые:
В разработке:
В дальнем ящике:
Список в данном посте будет обновляться.
На исправление текущих багов пишите в личку.
Но если это новый функционал, то можно и тут обсудить.
Пока изучаю код, могу сделать только поверхностные правки.
По ходу изучения, стало ясно что эконом режим несколько фиктивен, будет устаранен как класс, вместо него контроллер научится спать.
Готовые:
* После режима тревоги сохраняется состояние подсветки которое было до тревоги.
* При тревоге не гасется текст на дисплее.
* В режиме автоподкачки, в начале каждого цикла измерения производится принудительная подкачка.
* Ускорен принудительный выход из режима тревоги. Также теперь из него можно выходить по любой нажатой кнопке в т.ч. подсветка.
* Исправление надписей в меню: Батарея, Передача в ПК
* Русификация надписей на главном экране: "mkP" -> "мкР"
* Реально работающий режим энергосбережения.
* Добавлен индикатор Li-Ion АКБ.
* Интервалы коректировки расширены до 2-60 сек. (добавлен в прошивку тестово, использовать расширенный диапазон не рекомендуется)
* Оптимизировать код. (сейчас занято 85% флешки и MCU постоянно что-либо делает, а в моем понимании должно быть так: обработал прерывание, посчитал, вывел на экран, уснул до прерывания)
* Выбор варианта отображения в зивертах.
* Выбор кварца в меню: 8.192 <-> 8.000
* Из процедур обработки прерываний выкинуть в главную прогу колосальное количество вычислений. (это по моему мнению не айс :) )
* Отдельная прошивка на дисплей 12x2
Последний раз редактировалось Anonymous Вс апр 24, 2011 19:03:18, всего редактировалось 10 раз.
Re: Гамма_3
Вы под 12 знаковый индикатор не забывайте тоже.
А все-таки интересно посмотреть на алгоритм работы Терры или Рэдекса.
UA3ZAA ex.UA9KBT
- shodan
Re: Гамма_3
Кода нету под него.ua9kbt писал(а):Вы под 12 знаковый индикатор не забывайте тоже.
Кстати, чем они с праграмной точки зрения отличаются?
Если только длинной строки, то можно переключатель в настройках сделать. Но протестировать я не смогу за неимением оного.
У радекса сюдя по описанию все много хуже гаммы.
А вот тера.. да интересно.
- sdram85
- Прорезались зубы
Re: Гамма_3
А вот что подумал. стоит ли в него виброрежим выбираемый в меню вводить ???
(по мне так достаточно вибрика паралельно с пищалкой)
- shodan
Re: Гамма_3
Наверно нет, ибо эти рюшечки мало кто будет допаивать.sdram85 писал(а):А вот что подумал. стоит ли в него виброрежим выбираемый в меню вводить ???
Если что то допаивать, то это либо для экономии потребления, либо что-то реально нужное, к примеру доп плата с GPS и флешкой, для сохранения показаний с привязкой по координатам.
Но в виду ущербности меги8 тут либо контроллер менять либо на доп плате ставить свой и зацеплять их по SPI.
- sdram85
- Прорезались зубы
Re: Гамма_3
Это проще выполнить в виде отдельного устройства а данные о фоне с кома принимать. я сам искоса поглядываю на GreenRay из дозиметров представленных на этом форуме. кстати там и исходники есть. но лень в пикаде ковырятьсяshodan писал(а):Наверно нет, ибо эти рюшечки мало кто будет допаивать.sdram85 писал(а):А вот что подумал. стоит ли в него виброрежим выбираемый в меню вводить ???
(http://www.radiokot.ru/circuit/digital/measure/34/)
- shodan
Re: Гамма_3
Прошу общественность помочь рабочими кусками кода с режимами сна и пробуждения по WDT c целью опросить нажатые кнопки. Желательно на CVAVR.
Где-то читал про такой прием, но найти не могу.
Также прошу подсказать, возможно ли дисплеи WH1602 и WH1202 программно отключать или переводить в режимы низкого потребления? Если да то, ткните в мануал.
- shodan
Re: Гамма_3
Провел маленькое исследование потребления девайса:
Когда контроллер спит: 5.3 ма.
Когда контроллер не спит: 13.5 ма. (оригинальной прошивке он спать не обучен)
Подкачка добавлет всего +0.5ма.
Режиму сна я его потихоньку учу, вероятно спать первое время он будет не всегда, но буду стремится к этому.
Если еще научится дисплей отключать и вводить контроллер в глубокий сон, то терры даже рядом стоять небудут.
Последний раз редактировалось Anonymous Чт апр 21, 2011 15:17:49, всего редактировалось 1 раз.
demos.vlz
- Открыл глаза
Re: Гамма_3
sdram85, от чего аккумулятор применили? Или любой Li-Ion подойдет от сотового? И где можно заказать корпус под который у Вас сделана печатка?
Последний раз редактировалось demos.vlz Чт апр 21, 2011 13:12:01, всего редактировалось 1 раз.
