Проблема с UART - прием и передача (AVR)
Закрыто
Сообщение uZZZer »
Доброго времени, суток)
Вот такой у меня еще вопрос:
Как прекратить передачу символов от контроллера к компу, после отправленных символов ?
Допустим: ввел "ANSWER", получил эхом его обратно, но только один раз, и не более.
А то получается, что сколько не нажму энтер, столько раз оно и появляется...
И отсюда еще вопрос: почему слово приходит порой не полностью ? Например "ANSWER" - "NSWER" или "SWER" ? - это происходит обычно после сброса контроллера или на второй или третий раз после энтер ?
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define F_CPU 16000000UL
#define UART_BAUD  9600 // Скорость USART порта
void USART_init(void)
#if F_CPU < 2000000UL && defined(U2X)
UCSRA = _BV(U2X);
UBRRL = (F_CPU / (8UL * UART_BAUD)) - 1;
#else
UBRRL = (F_CPU / (16UL * UART_BAUD)) - 1;
#endif
UCSRB = (1 << TXEN) | (1 << RXEN);
UCSRB |= (1 << RXCIE);
sei();
volatile char buf[200]; // Буфер
volatile int bufsize = 0; // Длина строки
volatile char ready = 0; // Получена ли строка?
ISR(USART_RXC_vect)
int b;
b = UDR; // Получаем эти данные
if (((b == 13) || (b == 10))
&& (bufsize > 0)) ready = 1;
if ((b != 13) && (b != 10)
&& (bufsize < sizeof(buf)-1))
buf[bufsize++] = b;
ISR(USART_TXC_vect)
//if(ready==1)
//cli();
//UDR='J';
int main(void)
USART_init();
char *p = "A ?";
while (*p){while(!(UCSRA & (1 << UDRE)));UDR = (uint16_t)*p;p++;} //тестовая строка, вместоп риветствия
while (1)
while (ready);
int i;
	for (i = 0; i < bufsize; i++)
	  UDR = buf[i];
 bufsize = 0;
 ready = 0;
  return 0;
Последний раз редактировалось uZZZer Вт апр 19, 2011 16:17:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение uZZZer »
Извиняюсь за ранее за нубский вопрос)
Сообщение Engineer_Keen »
Заведите отдельную переменную. Один раз приняли "ANSWER", передали его обратно и присвоили этой переменной какое-то определенное значение, например "1". Каждый раз перед отправкой ответа проверяете переменную, если она =1, значит ничего не передаем. Делов то...
Что касается прихода слова не целиком, тут может быть все что угодно, от кривого кварца МК или не совсем верных настроек UART, до глюков ОС или самого терминала...
Сообщение uZZZer »
Спасибо огромное)
А как сравнить массив, считанный с UDR со строкой ?
Пишу вот так:
if ( (strcmp(String1, "ANSWER")) == 0 ){
} - молчание...
if ( (strcmp(String1, "A")) == 0 )
{.....} - работает
т.е. массив как будто имеет один символ, на который указывает String1...
или как преобразовать массив в строку ?
Сообщение a_skr »
uZZZer писал(а):Спасибо огромное)
Пишу вот так:
} - молчание...
{.....} - работает
возможно один символ 'A' и имеет.
следующий пример работает (в протеусе):
#include <avr/io.h>
#include <string.h>
int main(void)
  char str[10]="123";
  DDRA=1;
  if(strcmp(str, "123") == 0) PORTA=1;
  while(1);
Сообщение uZZZer »
Нет, ничего не выходит(((
У меня вот такой код...
#include <avr/io.h>
#include <string.h>
UCSRA = _BV(U2X);
#else
#endif
sei();
ISR(USART_RXC_vect)
int b;
//if (((b == 13) || (b == 10))
//&& (bufsize >=6)) ready = 1;
if((bufsize >=5)) ready = 1;
buf[bufsize++] = b;
//char *p = "X";
//while (*p){while(!(UCSRA & (1 << UDRE)));UDR = (uint16_t)*p;p++;}
ISR(USART_TXC_vect)
//if(ready==1)
//cli();
//UDR='J';
int strcmpP(char *s, char *t)
    for ( ; *s == *t; s++, t++)
        if (*s == '\0')
            return 0;
    return (*s - *t);
int main(void)
USART_init();
char *pCmd = "TEST OK";
char cmd0[]="ANSWER";
char *pFail="FAIL";
char tmp[7];
char *a=0;
char *p = "A ?";
while (1)
while (!ready);
int i;
    *a =(char)*buf;
	  a++;
	  *a=buf[i];
	  tmp[i]= *a;
	  //while(!(UCSRA & (1 << UDRE)));
	  //UDR = buf[i];
 //for(i=0;i<=7;i++){
if(!(memcmp((char *)tmp,cmd0,6))){
  while(*pCmd){
   UDR = *pCmd;
  pCmd++;}
/*else{
 while(*pFail){
UDR = *pFail;
  pFail++;}
 bufsize = 0;
 ready = 0;
  return 0;
Закрыто
