Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как расчитать дроссель групповой стабилизации ДГС?
Текущее время: Вс мар 01, 2026 16:57:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]    , 2,
 Заголовок сообщения: Re: Как расчитать дроссель групповой стабилизации ДГС?
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 22:18:41
амплитуды напряжений на вторичках 210В для 140 и 120 для 80
ширина импульсов меня не очень волновала, а вот то что трансформатор горячий на ХХ, и транзисторы совсем не холодные, вот это насторожило
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 00:25:24
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2941
а какие диоды в выпрямителях стоят? а сколько витков в обмотках трансформатора? первичку перематывал?
бля... вечно вопрошающие держат информацию в тайне, но хотят, чтобы им помогли...
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 00:32:21
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6067
Если трансформатор и транзисторы горячие, а дроссель холодный , то возможно трансформатор входит в насыщение.
Посмотри форму тока первичной обмотки.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 00:46:21
Карма: 153
или диоды медленные в выпрямителях стоят...
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 01:00:04
Карма: 146
Медленные диоды не хотят стоять в таких схемах, и обычно сами выпаеваются и выпадают из платы.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 16:47:24
Диоды быстрые UF4007
Транс намотан так - первичка разделена на две части по 39 витков, первая часть намотана первой а вторая - последней после всех вторичек.
Вторичные: 54 витка для 80 вольт и в добавку 40 витков последовательно для 140В
С моим дросселем на ферите- 10 Витков для 140В и по 6 витков для 80В , транс просто и транзисторы тоже просто теплые. Это с 262 и 152 и 152 витками на желтобелом каркасе транс грелся.
Комментарий к файлу: Дроссель на ферите 10, 6 и 6 Витков. Нагрузка 270Ом В канале 140В. желтый канал - сограсующий трансформатор со стороны 494. Зеленый канал - вторичка 80В на трансе.
270Ом.JPG [123.59 KiB]
Комментарий к файлу: Осциллограмма для желтобелого дросселя канал вторичка 80В на трансе зеленого цвета
желтый канал - сограсующий трансформатор со стороны TL494. нагрузка 690Ом
80В.JPG [125.08 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 18:21:23
Карма: 153
сказано же было, что на ферритовом кольце делать дроссель нельзя...
ты же видишь, что он быстро насыщается - на зеленом канале идет падение амплитуды напряжения, а на желтом канале видим огромный всплеск тока.
тянем, клещами, как из партизана на допросе, информацию дальше.
на каком сердечнике намотан трансформатор?
как ты получил такое количество витков в первичной и во вторичных обмотках?
что-то витки никак не клеятся с полумостовой схемой и с амплитудой импульсов на вторичных обмотках.
и почему-то сильный "звон" на импульсах
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 20:01:59
трансформатор на каркасе ETD 29/16/10
суммарно
первичная обмотка 76 витков, провод Ф0,4мм
вторичная 80В 2 плеча 54 витка в два провода Ф0.18мм
вторичная 140В 2 плеча последовательно к 80В - 40 витков в два провода по Ф0.18мм
Звон неясно откуда. Снабер - резистор 2Ом конденсатор 10нФ с вторички убрал,- был дикий колебательный процесс. Поробовал конденсатор 1нФ и с резистором играться - не помогло, все снял.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 22:46:59
Карма: 146
Так давайте запустим с начало 1 канал.
Ставим дроссель на желтобелом сердечнике, и оставляем конденсаторы фильтра только на одном канале.
Смотрим осциллограммы.
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 21:25:29
Так я с запуска одного канала и начал и оказалось, что от количества каналов звон не зависит
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 22:07:22
Рейтинг сообщений: 52
А вообще, о какой схеме идет речь? :?
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 00:08:04
схема
140-80-80.pdf [110.95 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 01:04:49
Карма: 153
да, блин... за такое рисование, как попало, по ручкам бы твоим надавать...
и кто тебя научил после ДГС ставить еще дроссели? да еще такой большой номинал? ДГС не будет правильно работать, выкини их срочно на х...
и как у тебя появились полевые в управлении место биполярных? с такими большими номиналами резисторов в затворах они не успевают заряжаться и разряжаться - управление работает не правильно. восстанови родную схему, и прекращай эту самодеятельность по изменению схемы...
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 01:42:39
Реально дросселей после ДГС нет. Но в компьютерных импульсниках они есть, правда они там мелкие, - от туда и обезьянничаю.
Про полевыки Вы зря. Закрываются и открываются полевики превосходно, смотрите осциллограммы, биполярники в 494й разряжают их моментально. Делал на биполярных с диодами и сравнивал все один- в один. Но компонентов меньше - обратный диод в полевике есть и порог открытия у него 3В - отпадает потребность в двух диодах и конденсаторе после транзисторов.
Намотал на желтобелом каркасе 182&104 витка - результат куда лучше чем на ферите, стабилизация не хуже, но никаких спадов вершин.
Большое спасибо!
Как посчитать снабер, чтобы уменьшить звон?
Комментарий к файлу: 270 Ом нагрузка в канале -80В, желтый канал- согласующий транс со стороны 494й. Зеленый вторичка 80В силового транса.
YW_270.JPG [129.63 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 01:17:01
Всем приветы.
Делаю полумост на IR2153 для питания УМЗЧ: +/-25 В, 2 А и для схем на операх: +/-20 (на 7815/7915), 0,1 А. На выход хочу поставить ДГС.
Как его рассчитать или пропорционально пересчитать ДГС с компового импульсника?? В теме однозначного ответа не нашел (там пропорционально виткам, там их квадрату..).
БП на основе этой схемы:
Для полноты картины - расчет транса:
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 02:11:28
Карма: 146
Да там же у старичка вроде была прога, по ней и посчитай.
Для 2153 индуктивность должна быть маленькой 10-20 мкГ, смотря какой минимальный ток.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 15:43:50
Как я понимаю, это прога DrosselRing?
Как я понял, для групповой стабилизации двух биполярных выходов на одном сердечнике должны быть намотаны все 4 дросселя? Тогда нужно считать 2 раза (для обеих пар напруг)?
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 22:26:25
Please, HELP! Все еще очень надо
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2012 17:01:35
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 117
Всем привет!
Так как все-таки рассчитать ДГС для БП усилка +/- 25 В 4А? :))
Я так понял, дроссель можно намотать на желтом кольце от компового БП. Он будет содержать 2 одинаковых обмотки - намотан в 2 провода (кстати, напряжением 50 В не пробьет между этими двумя проводами? Провод ПЭВ или что-то типа него)
Но вот как рассчитать индуктивность каждой обмотки? (Витки и размер кольца потом рассчитаю в фирменной проге от Микрометалс)
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2012 17:30:44
Карма: 146
Я рассчитываю так: Вычитаю из напряжения на обмотке выходное напряжение, допустим на обмотке импульсы 15 на выходе постоянка 10, разность 5 вольт. Потом рассчитываю индуктивность по формуле (U*t)/(2*I).
Где u напряжение разницы, t длительность импульса, I минимальный ток нагрузки. Конешно делаю запас 15-20%. Потом проверить что бы не было насыщения.
А вообще посмотри у старичка у него по моему была прога, точно не помню.
