Гамма_3
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
sdram85 писал(а):ВНИМАНИЕ
Обнаружена ошибка в подключении USB разьема, такое включение может убить материнку на компе !!!
Попутан GND с D-.
Все выложенные печатки исправлены!!!
Плата собрана и проверена почти полностью (остался трансформатор БГ намотать и СБМки поставить)
Может лучше отработать все до конца, испытать, проверить, а потом уже и предлагать? А то ты так людей под монастырь подведешь.
UA3ZAA ex.UA9KBT
Сериг
Re: Гамма_3
Сообщение Сериг »
все я научился открывать прошивки но под мегу проша какая то стремная!там ассемблер что ли цифарки и букавки!так и должно быть?сначала прошивать энергонезависимую память а потом просто?
sdram85
Re: Гамма_3
Сообщение sdram85 »
Да. в следующий раз лучше сначала соберу доконца.
Такой опасной ошибки я от себя не ожидал.
Собственно плата собрана. осталось поставить только датчики. А они не приехали :(
Трансформатор изображенный на фотке выдаёт после умножителя 134в
Пришлось подобрать R1,C1. Теперь выдаёт 179в (Мерилось китайским тестером)
Потребление от батареи (3.6в) Без подсветки 45ма
Что получилось - на фото.
Пайка со всеми исправлениями
(206.63 КБ) 704 скачивания
Внешний вид без корпуса
(244.53 КБ) 663 скачивания
Первичка БГ ~262 витка D=0.1 Моталось секциями по 10 витков. залита полиуретановым лаком.
(166.95 КБ) 659 скачиваний
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
sdram85 писал(а):Потребление от батареи (3.6в) Без подсветки 45ма
Многовато... не с FTDI ли это связанно? Если да, то может есть смысл ее отключaть? (у меня 14.5ma/3.7V)
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
sdram85 Нормально так получилось, аккуратненько. Респект.
UA3ZAA ex.UA9KBT
sdram85
Re: Гамма_3
Сообщение sdram85 »
FTDI питается от USB. большое потребление связано с малым КПД MC34063.
belyay
Re: Гамма_3
Сообщение belyay »
sdram85 писал(а):
shodan писал(а): Многовато... не с FTDI ли это связанно? Если да, то может есть смысл ее отключaть? (у меня 14.5ma/3.7V)
У меня на MC34063 ест по 3,7В 20мА
sdram85
Re: Гамма_3
Сообщение sdram85 »
Опаньки. буду разбираться. изначально считал http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml
или такая микросхема корявая. с дохлого АДСЛ модема выдрана
Какой дроссель применял ????
Вот параметры расчетов
Vin 3.5 V
Vout 5.1 V
Iout 100 mA
Vripple 10 mV(pp)
Fmin 200kHz
Ct=89 pF
Ipk=360 mA
Rsc=0.833 Ohm
Lmin=15 uH
Co=200 uF
R=180 Ohm
R1=3.9k R2=12k (5.1V)
дроссель у меня 22uH
belyay
Re: Гамма_3
Сообщение belyay »
sdram85 писал(а):Опаньки. буду разбираться. изначально считал http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml
Vin 3.5 V
Vout 5.1 V
Iout 100 mA
Vripple 10 mV(pp)
Fmin 200kHz
Ct=89 pF
Ipk=360 mA
Rsc=0.833 Ohm
Lmin=15 uH
Co=200 uF
R=180 Ohm
зачем такая высокая частота?
50кГц хватает
тоже там считал, дросель на гантельке 100мкН
Ct=436 pF
Ipk=220 mA
Rsc=1.364 Ohm
Lmin=99 uH
Co=491 uF
R=180 Ohm
R1=1k R2=3k (5V)
katzer
Re: Гамма_3
Сообщение katzer »
Пока жду 12-строчный индикатор, решил проверить, все работает. Ошибок в плате нет :)
(178.88 КБ) 616 скачиваний
Сериг
Re: Гамма_3
Сообщение Сериг »
ребят ну почему у вас у все прошивается и компилируется а у меня нет?!! блин кто может дать просто код скопировать из программы?)
katzer
Re: Гамма_3
Сообщение katzer »
А зачем компилировать? Там вроде как уже машинный код . Прошивал Poni Prog, программатор STK-200 , .hex во FLASH, .app в EEPROM, фьюзы и всё.
Сериг
Re: Гамма_3
Сообщение Сериг »
у меня стк500 как мне быть?как фьюзы зашить?
sdram85
Re: Гамма_3
Сообщение sdram85 »
[quote="Сериг"]у меня стк500 как мне быть?как фьюзы зашить?[/q
Если шьешь в CVAVRовским интерфейсом к программатору - то так как на картинке автора или в том архиве что я выкладывал.
Кстати CVAVR поддерживает STK500 как программатор
bifurkas
Re: Гамма_3
Сообщение bifurkas »
Сериг писал(а):у меня стк500 как мне быть?как фьюзы зашить?
Оффтоп: Какой смысл программировать в CVAVR, если не можешь прошить контроллер? :))
AlexeyN
Re: Гамма_3
Сообщение AlexeyN »
подойдет-ли колечко магнитопроницаемостью 2000 содержащее 260витков ?
belyay
Re: Гамма_3
Сообщение belyay »
AlexeyN писал(а):подойдет-ли колечко магнитопроницаемостью 2000 содержащее 260витков ?
должно подойти.
Сериг
Re: Гамма_3
Сообщение Сериг »
я умею прошивать пишу все сам просто не умею машинный код прошивать!
Knazev33
Re: Гамма_3
Сообщение Knazev33 »
Сериг писал(а):я умею прошивать пишу все сам просто не умею машинный код прошивать!
Если умееш прошивать, то что? если не машинный код.
shodan
1.1s1
Сообщение shodan »
С разрешения Игоря Князева, я в дальнейшем буду выкладывать патченные прошивки для Гаммы 3.
Прошивки базируются на оригинальном исходном коде Игоря, за что ему большое человеческое спасибо.
Исходники специально не выкладываю, т.к. базовым кодом заведует Игорь, и без его разрешения я их выложить немогу.
Представляю вашему вниманию прошивку 1.1s1 для дисплея 16x2
Изменения:
1. После режима тревоги сохраняется состояние подсветки которое было до тревоги.
2. При тревоге не гасется текст на дисплее.
Размышляю на тему прорисовки в углу дисплея индикатора батареи, но возник вопрос, где почитать про "нелинейность" уровня заряда батареи относительно напряжения на ней? (ссылки лучше в личку, чтобы тему не засорять, сам нагуглил кое-что но в достоверности не уверен)
