Усилитель на TDA2030.
- diman_d
- Друг Кота
Re: Проблемы с усилителем на TDA-2030A
Народ, подскажите оптимальный Ку для TDA2030A в инвертирующем включении, или хотя-бы его пределы. Пока что вычитал что не рекомендуется ниже 10 хотя у меня работает при Ку=3, в общем кто собирал на практике, какое значение лучше?
- arhhangell
- Прорезались зубы
Здраствуйте форумчане, поскажите чем можно стабилизировать питание усилителя на тда2030а в автомобиле, есле дроссели помехоподавляющие двухобмоточные то как его сделать ? какой сердечник, диаметр провода, и количество витков? и самое главное подключение? Подскажите буду очень благодарен)
dimention123321
- Родился
в даташите написано оптимальное КУ для ТДА2030а в инвертирующем включенииdiman_d писал(а):Народ, подскажите оптимальный Ку для TDA2030A в инвертирующем включении
А в чём там проблема? При включении машины идёт шум а при питании от аккумулятора шума нет?arhhangell писал(а):Здраствуйте форумчане, поскажите чем можно стабилизировать питание усилителя на тда2030а в автомобиле, есле дроссели помехоподавляющие двухобмоточные то как его сделать ? какой сердечник, диаметр провода, и количество витков? и самое главное подключение? Подскажите буду очень благодарен)
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
- arhhangell
- Прорезались зубы
просто при питании нет
- diman_d
- Друг Кота
Что-то я не могу там найти, где именно написано, на какой странице?dimention123321 писал(а): в даташите написано оптимальное КУ для ТДА2030а в инвертирующем включении
dimention123321
- Родился
Ни а каком классе А тут речи быть не может. Данная микросхема работает в классе AB и это написано в даташите.diman_d писал(а):Собрал я этот усилитель (в классе А)
"Собрав усилитель на данной МС в класе А"
- Wise
- Держит паяльник хвостом
да и мало того, еслиб был класс А, она бы как раз грелась как чёрти что!!!dimention123321 писал(а):Ни а каком классе А тут речи быть не может. Данная микросхема работает в классе AB и это написано в даташите.diman_d писал(а):Собрал я этот усилитель (в классе А)
"Собрав усилитель на данной МС в класе А"вы всего лишь подали постоянное напряжение на выход микросхемы и соответственно на обратную связь. У вас на выходе усилителя будет обрезаная снизу синусоида.
ато и вовсе взорвется МС
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
Ну примерно так. Дроссель мотается на ферритовом стержне.arhhangell писал(а):просто при питании нет
- (2.5 КБ) 939 скачиваний
- diman_d
- Друг Кота
Wise у меня вых. мощность около 1 ватта. греется очень хорошо.
dimention123321 пятый день пошел, пока еще не взорвалась. А если взорвется так не жалко, у меня их еще два десятка
- diman_d
- Друг Кота
Ладно, если никто не знает попробую посчитать сам. Допустим Ку=10, тогда при входном напряжении 1 вольт, выходное будет 10 вольт. По формуле отсюда получаем P = (0,707*10)^2/8 - 6,24811 ватт на нагрузку 8 ом. Я правильно считаю?
зы. А оптимальное Ку для инвертирующего все-таки нашел - чем меньше тем лучше но не рекомендуется ниже 10, т.к. возможен возбуд.
- jaguar14
- Встал на лапы
Усилитель на ТDА2030А
Подскажите пожалуйста какие нужны детали для создания усилителя на ТDА2030А,
у меня их 2 штуки. Какие транзисторы, сопротивления, и т.д. Я в этом деле новичек!
Новичёк в радиоделе!
- diman_d
- Друг Кота
Re: Проблемы с усилителем на TDA2030
А источник питания какой?
- jaguar14
- Встал на лапы
блок на 12в.diman_d писал(а):А источник питания какой?
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Нуууу....
слабовато будет! ТДА2030 конечно может работать от однополярного питания, но тогда нужно напряжение 30 вольт, от 12 тоже работать будет, но на мизерной мощности. Собственно, 12 вольт-это сааамый-саааамый минимум при котором она может работать вообще В ПРИНЦИПЕ. Результат, в общем, разочарует. Вам нужен двуполярный блок питания с тремя проводами, +15в./-15в./"земля", для этого нужен трансформатор с двумя вторичными обмотками по 13 вольт на ток примерно 1,3-1,5 ампера. И только тогда микросхемы отдадут свои честные 15 вт.
- jaguar14
- Встал на лапы
а вы можете мне помочь собрать усилитель на этой микре.?AcousticManiac писал(а):Нуууу....слабовато будет! ТДА2030 конечно может работать от однополярного питания, но тогда нужно напряжение 30 вольт, от 12 тоже работать будет, но на мизерной мощности. Собственно, 12 вольт-это сааамый-саааамый минимум при котором она может работать вообще В ПРИНЦИПЕ. Результат, в общем, разочарует. Вам нужен двуполярный блок питания с тремя проводами, +15в./-15в./"земля", для этого нужен трансформатор с двумя вторичными обмотками по 13 вольт на ток примерно 1,3-1,5 ампера. И только тогда микросхемы отдадут свои честные 15 вт.
- AcousticManiac
- Друг Кота
Отчего ж нет, для того тут и сидим все, чтоб учиться, творить и помогать! Для начала, найдите трансформатор с вышеупомянутыми характеристиками (2*13 вольт 1,3-1,5 ампера). Иначе собирать усилок бессмысленно
- jaguar14
- Встал на лапы
А подойдет БП ОТ DVD?AcousticManiac писал(а):Отчего ж нет, для того тут и сидим все, чтоб учиться, творить и помогать! Для начала, найдите трансформатор с вышеупомянутыми характеристиками (2*13 вольт 1,3-1,5 ампера). Иначе собирать усилок бессмысленно
- AcousticManiac
- Друг Кота
Нет, ДВД проигрыватель-прибор маломощный, и блок питания от него, соответственно, тоже
И вряд ли вы дома найдете откуда вырвать 40-ваттный трансформатор, да еще чтоб на нужные напряжение и ток... Магазины/барахолки с электронной ерундой есть у вас поблизости? Можно также попробовать по объявлениям газетным пошарить, мож кто чего продает
- jaguar14
- Встал на лапы
У меня денег нет вот и хочу собрать из того что есть! У меня есть 3 или 4 блока Питания, 1 от компа не рабочий, один от магнитофона русь-205, и еще один китайский с регулятором, и один от двд, может можно сделать из них один нужный?AcousticManiac писал(а):Нет, ДВД проигрыватель-прибор маломощный, и блок питания от него, соответственно, тожеИ вряд ли вы дома найдете откуда вырвать 40-ваттный трансформатор, да еще чтоб на нужные напряжение и ток... Магазины/барахолки с электронной ерундой есть у вас поблизости? Можно также попробовать по объявлениям газетным пошарить, мож кто чего продает
