Гамма_3
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
Особо больших денег не стоит он. В Харькове на радио рынке такие вещи лежат, правда дозиметристы бывает, гоняют продавцов. Думал купить себе пару АЗС, но решил взять более полезные вещи. Видел я там и просто тумблеры с глазком светящимся.
UA3ZAA ex.UA9KBT
Upgrader
Re: Гамма_3
Сообщение Upgrader »
ua9kbt писал(а):Особо больших денег не стоит он.
Там где начинается дефицит - цены взлетают хоть на дерьмо.
Смысл в том что есть вещи, которые не купишь за деньги.
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
Я говорю не о дерме, а о АЗС, которые свободно лежат на радио рынке города Харьков.
UA3ZAA ex.UA9KBT
Upgrader
Re: Гамма_3
ua9kbt писал(а):Я говорю не о дерме
Не принимайте в серьез :)))
ua9kbt писал(а):а о АЗС, которые свободно лежат на радио рынке города Харьков.
Хорошо что в Харькове лежат. Я говорю про то что чаще всего ничего такого нигде нету, найти невозможно. Даже в Москве искать можно достаточно долго.
sdram85
Re: Гамма_3
Сообщение sdram85 »
Обнаружилась ошибка в работе зарядки (нет окончания заряда).
ошибкой был измеритель напряжения батереи. Также он приводил к постоянной работе проца.
Кстати использование этой цепи (R1a,C1a) увеличивает потребление на 3милиампера
После устранения узел заряда проверен. работает нормально.
Также устранена ошибка во входной цепи с датчиков (резистор R7)
Исправленный файл прилагаю
GAMMA3_DIGITall.lay
Последние исправления
(187.01 КБ) 406 скачиваний
Последний раз редактировалось sdram85 Пт апр 15, 2011 21:40:37, всего редактировалось 2 раза.
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
Есть небольшой минус. Счетчики лучше располагать рядом друг к другу, тогда показания от узко направленного источника радиации будут намного точней.
UA3ZAA ex.UA9KBT
sdram85
Re: Гамма_3
Сообщение sdram85 »
ua9kbt писал(а):Есть небольшой минус. Счетчики лучше располагать рядом друг к другу, тогда показания от узко направленного источника радиации будут намного точней.
Согласен. но при измерении слаборадиактивных больших предметов.
Например: Какой нибудь прибор или мешок картошки и пр.
При установке датчиков рядом высока вероятность пролета одной частицы сквозь оба датчика, и соответственно завышение результата измерения. Хотя при точности 25% это как слону дробина.
в моем случае это больше подгонка под корпус.
scrappy
Re: Гамма_3
Сообщение scrappy »
Народ, так что скажите по поводу прикрепления сцинтиллятора вместо счетчика Гейгера?
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
scrappy писал(а):Народ, так что скажите по поводу прикрепления сцинтиллятора вместо счетчика Гейгера?
Ну если есть у кого ФЭУ и насадки, да еще и более 1000 в питания, то можно попробовать.
UA3ZAA ex.UA9KBT
scrappy
Re: Гамма_3
Сообщение scrappy »
ua9kbt писал(а):Ну если есть у кого ФЭУ и насадки, да еще и более 1000 в питания, то можно попробовать.
нет нет, не этот, а на основе фотодиода SFH2430 из этого проекта
http://www.nanobox.endoftheinternet.org ... meter.html
человек сделал просто детектор, если есть излучение то он начинает просто трещать. Идея в том, чтобы вместо того чтобы ставить счетчик гейгера, поставить именно это фотодиод (в питере 130р за штуку) и малошумящий операционник и тинькой. На выходе будут те-же "пики" которые уже можно завести в мегу-8.
http://www.nanobox.endoftheinternet.org ... r/nuke.pdf
вся соль в том, что скорее всего надо будет переделывать прошивку под этот датчик, а именно изменить время выборки и коэффициэнты пересчета под зиверты или ренгены или еще что.
плюс в том, что можно мерять можно еще и альфу
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
И как же с научно-матиматической точки зрения бы будите измерять удавов с помощью сферических коней в вакуме ? (т.е. гамму, бету, да еще и на альфу замахнулись с обычным фотодиодом)
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
scrappy
Re: Гамма_3
Сообщение scrappy »
scrappy писал(а):И как же с научно-матиматической точки зрения бы будите измерять удавов с помощью сферических коней в вакуме ? (т.е. гамму, бету, да еще и на альфу замахнулись с обычным фотодиодом)
в том то и дело, что он не обычный)
а измерять можно путем затемнения окна тем или иным металлом
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
Согластно даташиту он очень даже обычный:
Applications
• Ambient light sensor (Mobile phone, rain
sensor, regulation of air conditioning)
Вот к примеру вы для измерения длинны деталей наверно штангенциркуль применяете, на котором допуски и приделы измерений указанны, так?
Вот и в случае с дозиметром тоже надо применять соответствующие датчики.
Я конечно не сомниваюсь, что он зафиксирует уровни в десятки ренген, но все это очень ненаучно, и такому детектору грош цена.
А если учесть стоимость деталюшек + расходы на плату ~= 500р. это абсолютно безсмысленно.
scrappy
Re: Гамма_3
Сообщение scrappy »
scrappy писал(а):Я конечно не сомниваюсь, что он зафиксирует уровни в десятки ренген, но все это очень ненаучно, и такому детектору грош цена.
ммм.
он еще регистрирует фотоны,
с закрытым окошком отсекает видимый спектр, оставляя за собой чувствовать всю излучающую дрянь. получается, что он как детектор!?
MIF
Re: Гамма_3
Сообщение MIF »
scrappy писал(а):Идея в том, чтобы вместо того чтобы ставить счетчик гейгера, поставить именно это фотодиод..
Фотодиод без сцинтиллятора ничего из альфа, бета, гамма не воспримет. Цены на сцинтилляторы пока не радуют.
scrappy
Re: Гамма_3
Сообщение scrappy »
блин, а что же собрал тогда автор того девайса?
MIF
Re: Гамма_3
Сообщение MIF »
scrappy писал(а):блин, а что же собрал тогда автор того девайса?
Цитата из приведённой вами статьи.
The unit functions by using a Zinc Sulphide scintillator coating a photo diode. When the scintillator is hit by ionizing radiation it scintillates (gives off light), this is detected by the photo diode and amplified up.
Сериг
Re: Гамма_3
Сообщение Сериг »
sdram85 писал(а):
Сериг писал(а):Кто может помочь?делаю с дисплеем 16 на 2 ,не видит прошивку компилятор!?что сделать или как кекс прошить?
он не видет файла этого через программу,а прсто видит!
sdram85
Re: Гамма_3
Сообщение sdram85 »
Сериг писал(а):
Этот CVAVR увидит полюбому
Firmware.zip
ROM
(15.94 КБ) 203 скачивания
sdram85
Re: Гамма_3
Сообщение sdram85 »
ВНИМАНИЕ
Обнаружена ошибка в подключении USB разьема, такое включение может убить материнку на компе !!!
Попутан GND с D-.
Все выложенные печатки исправлены!!!
Плата собрана и проверена почти полностью (остался трансформатор БГ намотать и СБМки поставить)
