Форум РадиоКот • Просмотр темы - Параллельный программатор
Текущее время: Вс окт 12, 2025 01:43:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3008 ]     ... , , , 9, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 18:14:11
Карма: -1
Рейтинг сообщений: 0
http://pol-sem.narod.ru/paraprog/paraprog.htm
Вот по этой ссылке хочу собрать программатор.
Вопросы к Вам, уважаемые, следующие:
1. Можно ли им программировать в AVRStudio?
2. Как прошить контроллер AT16?
3. Если кому не трудно, напишите спецификацию деталей, которые надо купить для изготовления?!Я сам живу в деревне, поеду в выходные в нижний новгород, на радиорынок, хочу купить сразу все детали, боюсь, что нибудь не докуплю, и не смогу собрать. поездка в город - не дешево.
Уважаемые, помогите со списком деталей и со схемой для программирования AT16 ПОЖАЛУЙСТА
с УВАЖЕНИЕМ, ДЕНИС
Ася : 457460010
мыло: ftf_mt-04@mail.ru
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 18:14:22
Карма: -1
Вот по этой ссылке в схеме нужна ставить кварцевый резонатор или генератор?(например такой пойдет http://www.chip-dip.ru/product0/44507.aspx)
и еще какую модель надо ATmega16, в чип и дип заходил, там микроконтроллеры такой серии есть ,но они разные, например такая подойдет ATmega16-16PU(PI) PDIP40 (страничка в интернете http://www.chip-dip.ru/product0/36715928.aspx)
И еще скажите пожалуйста какую микруху надо купить из серии 74HC244, какой фирмы-производителя?А то по поиску их полно всяких- а какую именно для Altera ByteBlaster надо приобрести?
Уважаемые, ответьте пожалуйста!!!
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 18:26:00
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
1. А на схеме что нарисовано? Кварц. Значит, он и нужен.
2. Опять же, на фотографии ясно видно - 16PI, значит, подойдет. :)
3. Производитель-то здесь причем? :o Главное, на подделку не нарваться. Если только вы в этом смысле спрашиваете.
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 18:54:18
Карма: -1
Спасибо огромное за ответ!
Хочу спросить что лучше для начала сделать: AVR ParaPROG или простой Altera ByteBalster? ведь для программирования ATmega16-16PU(PI) все равно придеться делать Altera ByteBalster, стоит ли потом делать AVR ParaPROG? Я собираюсь заниматься только
AT90S1200, AT90S2313, AT90S2323, AT90S4434, AT90S8515, АT90S8535,ATmega8535,ATmega16, т. е. есть смысл делать потом AVR ParaPROG?
А из 74HC244 какой посоветуете ( какой фирмы?) http://www.chip-dip.ru/search.aspx?searchtext=74HC244+ ?
И еще если не сложно помогите выбрать панельки на странице в разделе Панельки под микросхемы http://www.chip-dip.ru/catalog/1283.aspx ( какие именно корпуса?) для разных типов AVR?
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 19:19:50
Карма: 10
Это уж вам решать. Сделайте для начала БайтБластер, а потом думайте, нужен ли вам еще и ПараПрог.
См. выше.
:shock: Я что, телепат, что ли? Смотря какие корпуса думаете использовать. В даташитах на МК есть описание корпусов, в которых их выпускают - и название, и число выводов. :wink:
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 10:54:12
Карма: -1
Ребята, подскажите пожалуйста вот в этой схеме резисторы на 33 Ом и 620 Ом? Или на 330 ом?
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 10:54:47
Карма: -1
http://www.radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/03/
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 11:06:52
Резисторы стоят 33 Ом, они служат для защиты порта компьютера и также буфера от К.З., но я ставил 330 Ом, т.к. мой товарищ выжег LPT порт у него стояли резисторы 33 Ом.
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 11:21:20
Карма: -1
Спасибо огромное, а не подскажете цветовую маркировку резисторов на 330 ОМ?
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 11:23:26
Рейтинг сообщений: 1
оранжевый, оранжевый, коричневый, и золотой (5% процентов)
Последний раз редактировалось DeNew Сб дек 29, 2007 11:27:49, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 11:24:45
Ну вот опередили :)))
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 11:39:33
Карма: -1
СПАСИБО, А ОБЯЗАТЕЛЬНО ИМЕННО НА 330? ДРУГИЕ МОЖНА ПОСТАВИТЬ?я просто 5 таких резисторов нашел
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 11:44:06
от 33 ом до 330 ом желательно одинаковые.
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 18:12:02
Карма: -1
Спасибо, сейчас пойду допаивать программатор
Ребята, помогите пожалуйста, проблема такая:
собрал программатор по схеме( см. вкладку), на DA1 меряю напряжение, вольтметр показывает 12 в., а на выходе показывает 0,5-0,6 в.?ВСЕ ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛ, НИГДЕ НЕ КОРОТИТ, только вот 78L05 ГРЕЕТСЯ.
Кто сталкивался с этим, откликнитесь, и почему на выходе такое маленькое напряжение?
помогите пожалуйста
вот схема
И еще такой вот вопрос, можно ли брать для питания программатора 5 вольт с USB или LPT портов?
Если можно, то скиньте пожалуйста схему выводов этих портов?
Конкретно питание надо для этой схемы
http://www.radiokot.ru/forum/download.php?id=4414
Физтеховец, вам предупреждение за последовательные посты и вопросы не по теме! Паятель.
sh000000.rar [55.55 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 20:56:39
Ну стабилизатор грется может из-за того что где по схеме коротит, или стабилизатор впаин не правельно, попробуйте отключить Мк и посотрите. Питаниие от LPT порта брать не желательно, а вот от USB вполне можно. Берёте вольтметр и меряете где плюс где минус, на той что самая крайния с права, и та что самая крайния с лева крайних лапах USB порта.
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2008 00:04:31
dalay-lama писал(а):
Собрал der-Hammer HVProg. Здесь писали, что сильно греется 7805, поэтому я воткнул в схему МС34063, с которой снимаю +12 вольт. Питание на программатор 7 вольт. ATmega8535 прошил с помошью AVR910, ставил кварц на 7.2 мгц. Теперь жду кварц на 7.3728 мгц. Как прийдёт - отпишусь о результате.
Обещал отписаться. Программатор запустился сразу. Восстановил ATmega8 с прошитым в учебных целях фьюзом RSTDISBL. Такое впечатление, что он работает быстрее, чем AVR910. В общем, программатор понравился!
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2008 22:24:14
ребята, а кто собирал паралельные переходники к der-Hammer HVProg, не понятно какие ноги цеплять к некоторым контактам разъёма, кто уже что-то делал посмотрите табличку, там красным вопросы выделены и для чего нужен режим HV-Seriel...
HV1.rar [10.05 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 10:10:08
HV-Seriel-разьём для программирования по последовательному интерфейсу. Вид интерфейса HV-Seriel или HV-Parallel можно выбрать на закладке Main в окошке Programming mode and Target Settings в AVR Studio. Я делал 2 переходника для программирования по параллельному интерфейсу (ATmega8, 16, 32 ) по печаткам, любезно выложенным DeNew (спасибо).
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 18:17:59
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 717
Странно :) удивляюсь тем кто недоумевает по поводу того что в der-Hammer HVProg греется 7805 поглядите внимательно в схему автор подает а вход микрух 7812 и 7805 ~15V после диодного моста для 7812 это фигря а вот для 7805 эт проблема вот и греется она, самый простой вариант 7805 кинуть на выход 7812 и ноль проблем.
физтеховиц
Кстати если делал этот программатор и оставил на входе в качстве согласования уровней транзисторы то будет проблема, тебе надо будет шнур к компу делать не более чем 0,5 метра а то меньше, ставь сразу MAX232 и не будет проблем с этим делом сам сейчас пользуюсь им с MAX232 на входе и шнур от мышки более чем 3 метра :) если чего в личку пиши кину схему и плату. А насчет того что 7805 греется и заниженное напряжение на выходе на лицо сопля на дорогах (замыкание) или мог не правильно воткнуть у 7805 если радиатором от себя а маркировкой к себе слева на право будет вход, земля, выход.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 07:18:35
... Я делал 2 переходника для программирования по параллельному интерфейсу (ATmega8, 16, 32 ) по печаткам, любезно выложенным DeNew (спасибо).
Вопрос, а испытывали уже для 16, 32 меги, у меня просто вопрос по 2 ногам у этих МК?
