Разработка передатчика и приемника 66 МГц (дальность-200м)
dedika
Re: Разработка передатчика и приемника 66 МГц (дальность-20
Сообщение dedika »
Кот ПофиG писал(а):
dedika писал(а):В Джеймс Бондов поиграть?
Кот ПофиG писал(а):для связи
Кот ПофиG писал(а):я хочу расчитать его сам, не используя уже созданные кем-то схемы
Я хочу самостоятельно спроектировать приемник и передатчик на 66 МГц
Хотите вам 2 комплекта подарю. Дальность 300-500м на 27 МС.
Старость не радость!
svic
Сообщение svic »
Транзистор должен обеспечивать потери энергии в контуре, которые зависят от добротности этого контура. Коэффициент усиления устройства (не только транзистора) в рабочем режиме равен единице. Расчет даёт только отправные данные, всего учесть невозможно. Все без исключения конструкторы, в том числе и профессиональные, всегда доводят систему на практике. Однозначных решений нет, поэтому аппаратура одного и того-же назначения у одних фирм работает лучше, у других-хуже...
VIRGO
Сообщение VIRGO »
Кот ПофиG писал(а):... частота генерации более чувствительна к изменению питающего напряжения по сравнению с другими...Вобщем , пойдет.
:))) :))) :))) Это для портативной с питанием от батарей!!! Расчётчик!
R3Dio 73!
VIRGO
Сообщение VIRGO »
Кот ПофиG писал(а): Если хотите знать, частота мне понравилась потому что в том районе нет радиостанций.
:shock: :shock: :shock: А второй телевизионный канал?
R3Dio 73!
dedika
Сообщение dedika »
Кот ПофиG писал(а):Генератор буду делать без кварца, LC помоему лучше-частоту изменять можно, хотя стабильность хуже
Без кварца на этих частотах ничего не получится.Частота не просто плавать будет, а будет летать.Даже промышленным приёмником не возможно будет отследить уход частоты.
Для простоты лучше применить трансиверный режим схемы.
Как образец простейший http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=32705 QRPP трансивер на 3х транзистрах. Правда там телеграфный режим.Но можно сделать и ЧМ или АМ.
З.Ы.
И с кварцем можно перестраивать частоту.
А если применять ГПД на относительно низких частотах например 6Мгц и + кварц на 60Мгц, то получите плавную перестройку и хорошую стабильность.
Последний раз редактировалось dedika Вс апр 10, 2011 07:09:26, всего редактировалось 1 раз.
Кот ПофиG
Сообщение Кот ПофиG »
dedika писал(а):Без кварца на этих частотах ничего не получится.Частота не просто плавать будет, а будет летать.
:o Хмм.. как-то раз делал жучок на частоту 70 МГц, обычным приемником ловил и все нормально... Да и все в основном делают жуки на контурах... :roll:
dedika
Сообщение dedika »
Кот ПофиG писал(а):.. Да и все в основном делают жуки на контурах... :roll:
Так вам нужен "жук" или переносная р\станция.?
И как вы вышли на 70 Мгц. Измерили частотомером или просто поймали сигнал приёмником?
Кот ПофиG
VIRGO писал(а):Это для портативной с питанием от батарей!!!
Так я и собираюсь питать от батарей :)
dedika писал(а):Хотите вам 2 комплекта подарю. Дальность 300-500м на 27 МС.
:)) да нет,не надо, спасибо :))
Хорошо, попробую сделать QRPP трансивер, но начну с самого примитивного.
А вобще в генераторе Колпитца, который я собрался делать, меня интересует расчет конденсаторов емкостного делителя и емкости между базой минусом.
(9.08 КБ) 370 скачиваний
70 МГц словил приемником. И не жук а чтото вроде радиостанции, но приемник и передатчик будут существовать раздельно.
dedika
Сообщение dedika »
Кот ПофиG писал(а): 70 МГц словил приемником. .
Тогда это ни о чём не говорит. Там масса гармоник.Одну из них вы и могли поймать приёмником. А основная частота не известно где.
Причём вы ловите на промышленый супергетеродин с двойным преобразованием частоты.С хорошим подавлением зеркалки.
Отдельно собранным самодельным (простым) приёмником не обеспечить такое большое перекрытие частот(60-70Мгц) чтобы после искать им сигнал передатчика.Поэтому я и посоветовал трансиверный режим. Там приём и передача происходит на одной частоте.
Можно почитать о трансиверах прямого преобразования.Они очень простые.
Тяжко будет на таких частотах без приборов.
Частотомер, ГИР,волномер и т.п.
Кот ПофиG
dedika писал(а):Они очень простые.
Прекрасно! Тогда буду делать его. :))) Для начала надо бы принципы действия QRPP трансивера понять :)
С приемником определились, предлагаю переходить к расчету генератора :idea: . Вопрос по нему я написал в прошлом сообщении
dedika
Сообщение dedika »
QRPP-это сленг означает ооочень маленькая мощность.QRP-маленькая мощность.QRO-большая мощность.
А по сути -это тот же трансивер прямого преобразования.
Особенность- это преобразование вч радиосигнала сразу в звуковую частоту НЧ.
В расчётах я вам не помошник к сожалению(чисто практик).
Кот ПофиG
dedika писал(а):В расчётах я вам не помошник к сожалению(чисто практик).
Да и за советы спасибо! :)) :)) :)) :beer:
Кот ПофиG
[quote="Кот ПофиG"]А вобще в генераторе Колпитца, который я собрался делать, меня интересует расчет конденсаторов емкостного делителя и емкости между базой минусом
(9.08 КБ) 425 скачиваний
Кот ПофиG
Так кто-нибудь пожет помочь мне? :(
svic
Сообщение svic »
1/C2 + 1/C3 = 1/Cx; f=1/2Пsq(LCx); C2/C3=1/10.
C4=1000пф
Кот ПофиG
svic писал(а):f=1/2Пsq(LCx)
А что это? :shock:
svic
Сообщение svic »
Формула Томпсона - частота равна единица деленная на два пи корень квадратный эль цэ....
Кот ПофиG
Спасибо!!! :)) Результаты расчетов выложу в ближайшие дни :) :write:
svic
Сообщение svic »
Изображение= Изображение
Кот ПофиG
Т.е. можно обойтись без кондера параллельного эмиттерному резистору? Тогда делитель получается из С3 и С2?
А зачем там С1?
