Преобразователь 12-220 Вольт.
Сообщение ДмитрийXIII »
serg_ns, огромное спасибо! К сожалению до субботы поэксперементировать не получится, транзисторов сейчас нет, как только всё соберу - обязательно отпишусь :)
serg_ns писал(а):Как вариант - резисторы в цепи затвора уменьшить Ом так до 50-60, вместо шунтирующих их кондеров - диоды, анодом к затвору, притянуть затвор к истоку через резистор ~2к.
Сделал. Никакого эффекта. Подумал, поставил обычный делитель напряжения из резисторов 22к и 11к. На выходе стал синус, транс не гудит, напряжение в норме. Подключил нагрузку (лампа 200Вт) - напряжение упало, лампа не светится (до переделки лампа светила ярко).
Сообщение serg_ns »
Обычный делитель - куда поставил?
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
(6.52 КБ) 7069 скачиваний
Сообщение serg_ns »
Транзисторы полевые? Я так понял, что осцилл у тебя есть? Что на затворах транзисторов? Без и с нагрузкой. Ну не вешай ты сразу 200Вт :) на не отлаженную схему.
Транзисторы полевые - 50N06 Осцилла нет - пользую вход звуковой карты компа. На транзисторах не смотрел осц-му - боюсь за звуковуху
кстати вот осц-ма на выходе :)
(18.45 КБ) 748 скачиваний
Сообщение serg_ns »
Мле-е... Это осциллограмма с нагрузкой или без? Понимаешь, не информативные посты НЕ могут повлечь за собой содержательный ответ. :( Выбросы на фронтах надо гасить снабберами (RC-цепочками) - посмотри топики по преобразователям на 494, в том числе из 12 в 220В.
И с нагрузкой и без - одинакова. Разница лишь в амплитуде. За совет Спасибо :) , посмотрю. Если что получится - напишу, а пока эксперементировать не буду. Электроэнергию частенько у нас в поселке отключают, без ПН ни ТВ ни комп не включить :) (подключал уже много раз - все работает нормально)
Сообщение ars781 »
Здравствуйте все форумчане. Задался вопросом (не силен в электроноике) собрать преобразователь 12-220 на 1- 2 квт. Собрал схему по немного похожей на предложенную ДмитрийXIII, на выходе поставил полевики по 3 в плече. Работой преобразователя доволен, тянет 1 квт легко. Теперь хочу соорудить с двойным преобразованием, т.е. зоов постоянки нарезать в переменку 50 гц. Постоянный ток мощностью 300-500вт уже получил на тл 494 с 2 полевиками на выходе. Как строить другую часть? Знаю что надо 4 полевика подключенные по мостовой схеме. Вопрос чем управлять затворами 4 полевиков? Генератор 50 гц думал собрать на тл494 или тм2, но там 2 выхода сигнала. Где взять еще 2? Желательно без применения специальных микросхем (достать трудно). Буду рад если кто поможет
Сообщение INVERTOR »
Посмотри :shock: в журнале Радио №9, 2007 с.40-41, может пригодится.
Сообщение мисник кот »
Парни кто знает как правельно намотать транс п образный од телевизора тс180 для преобразователя напряжения ,первичку,и вторичку з средней точкой нарисуйте кому не лень.
Уважаемые коты нужна схема формирователь выходных импульсов на микросхеме,од 20-80 герц на електро невуд,ато в инете много схем на теристорном управлении.
Мудрые коты схемы увас формирователь импульсов ниукого нету,или есть но зажали?
Сообщение serg_ns »
Народ, найдите ему ссылку на букварь! Для начала.... :)))
мисник кот
Если ты думаешь, что из твоих безграмотных постов что-либо понятно, насчет твоих "хотелок", то ты ошибаешься.
Толкователи снов в отпуске, а остальным, если честно, отвечать на такие посты - в падлу 8)
Сообщение Dag Xas »
ars781 писал(а):Здравствуйте все форумчане. Задался вопросом (не силен в электроноике) собрать преобразователь 12-220 на 1- 2 квт. Собрал схему по немного похожей на предложенную ДмитрийXIII, на выходе поставил полевики по 3 в плече. Работой преобразователя доволен, тянет 1 квт легко
А пишешь что несилен в электронике, это же нормально если тянет 1квт. легко , можете выложить схемку.
