Преобразователь 12-220 Вольт.
Есть вот такой трансформатор: первичная обмотка - 220 вольт, вторичная - 20 вольт. Когда-то он стоял в преобразователе на 220 вольт.
Поэтому меня интересует вопрос: какие элементы обвязки нужны, и как его подключить, чтобы он работал как преобразователь?
Ниже фото трансформатора.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
- Ёрш
Re: Преобразователь 12-220 Вольт.
Поконкретней говорите. Если имеется в виду переменку из 12 в 220, то никакой обвязки.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Нужно преобразовать постоянный ток на 12 вольт (от аккумулятора) в переменный на 220 вольт.
Эм... подробнее бы услышать, для чего конкретно 220 ты хочеш использовать? ноут? комп или лампу накаливания? всё зависит от потребности, если на выходе не обязательна частота в 50гц то можно вот такую схему заюзать
http://diod.ucoz.ru/publ/istochniki_pit ... 34-1-0-109
и габариты меньше ну и вообще современный вариант удобный и простой
если же на выходе обязательна частота в 50гц тут уже гемороя поболее будет
[AMS]
А какие например устройства используют только частоту 50Гц?
- Starichok51
- Модератор
только частоту 50Гц использует устройства с сетевым трансформатором на 50 Гц.
современные устройства с импульсными источниками питания можно питать постоянным напряжением 300 Вольт. все равно сетевое напряжение сначала выпрямляется, потом преобразуется. поэтому можно подавать сразу постоянное напряжение. и что интересно, не нужно соблюдать полярность, так как на входе стоит мостик, и он подведет напряжение в правильной полярности. исключение составляют маломощные устройства с однополупериодным выпрямителем. для них надо ловить нужную полярность на вилке.
Ну а как сделать чтоб преобразователь давал частоту 50Гц?
И не забыть что на пару диодов мостика придётся большая нагрузка.Starichok51 писал(а):поэтому можно подавать сразу постоянное напряжение. и что интересно, не нужно соблюдать полярность, так как на входе стоит мостик
Современные телевизоры имеют импульсный модуль питания(даже начиная с советских 2УСЦТ телевизоров). Для таких телевизоров частота питающего напряжения должна быть от 0 до 50Гц.Val писал(а):А какие например устройства используют только частоту 50Гц?
Для лампочки частота питающего напряжения не особо важна(я зажигал лампочку в 100Вт от генератора в 1кВт с частотой 20кГц, не на полной мошности генератора конечно).
Для всех остальных устройств, модуль питания которых основан на обычном трансформаторе на 50Гц питание сети должно быть с частотой 50Гц, но думаю есть какие-то разумные рамки изменения частоты в сети(допустим +/-0.5Гц).
Тоесть, если я правильно понял, то чтобы получить переменку 220В нужно просто на вторичку подать 12В, а с первички снимать 220В?Ёрш писал(а):Поконкретней говорите. Если имеется в виду переменку из 12 в 220, то никакой обвязки.
Угу, но 12В ПЕРЕМЕНКИ!!! Подашь постоянку - получишь что-то похожее на магнит!
Тоесть при использовании этой схемы и такого подключения будет переменный ток на 220В, но частотой не 50Гц?Aleefi писал(а):Угу, но 12В ПЕРЕМЕНКИ!!! Подашь постоянку - получишь что-то похожее на магнит!
Тогда как сделать, чтобы был переменный ток 220В и 50Гц (как в розетке)?
- as32888
- Друг Кота
- Контактная информация:
Если питать элт телевизор/монитор постоянкой, придется отключать петлю размагничивания, иначе попрет на нее постоянка, и цвета исказятся.
ааааааааааааа
Ну а допустим комп?
- rojan
- Вымогатель припоя
И из-за чего, собственно вся эта суета?
Сформулируйте задачу, а уж от нее и плясать будем!
Красавец! Литра на три.
Вот такой можешь сделать преобразователь
Форма напряжения на выходе
С 30 Вт работает без радиаторов
- inv.rar
- Прошивка
- (888 байт) 723 скачивания
2 Ser-B
Как бы схему поотчетливее.
2 Ser-B
СПС!
СПС!
2 Ser-B
А, asm факликом можыте поделитса ?
