Proteus: вопросы и ответы
Сообщение Inspektor »
Возник у меня ещё вопросик по Ares. При перемещении вручную дорожек они всё время притягиваются к чему-то невидимому, из-за чего порой невозможно проложить дорожку на одинаковом расстоянии от соседних. Где это можно настроить, а ещё лучше вообще отключить?
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Очевидно это шаг сетки. Попробуйте переключать (CTRL+F1), (F2), (F3), (F4).
Сообщение AI_Disable »
AI_Disable писал(а):Proteus 7.6 SP0
Atmega32 не сбрасывается бит TWSTO регистра TWCR. Это известный факт или мой косяк?
Да, это косячок протеуса.. Обновление до 7.7 SP2 помогает.
Chettuser писал(а):Очевидно это шаг сетки. Попробуйте переключать (CTRL+F1), (F2), (F3), (F4).
F2-F4 не приводили к желаемому результату, а вот про CTRL+F1 узнал в первый раз. Этот шаг устраивает, спасибо.
Chettuser
CTRL+F1 - самый маленький шаг. Можно найти в меню пункт Вид/Snap
Сообщение Soir »
Можно настроить еще меньший шаг сетки в System -> Set Grids...
Сообщение Ker'Harrad »
Доброго времени суток, уважаемые коты и кошки :)
Вопрос такой, существует ли в природе моделька 155ру2/531ру8/531ру9 для протеуса 7.6 ? Их аналог это 7489/74189/74289, но в стандартных библиотеках протеуса таковых нет. Гугл с яндексом молчат как рыбы об лед... :cry: Сунулся в quartus web edition 9 - нету тоже. Микруха то есть, но неохота на макетке вживую возится...
Сообщение Soir »
Ker'Harrad писал(а):Вопрос такой, существует ли в природе моделька 155ру2/531ру8/531ру9 для протеуса 7.6 ? Их аналог это 7489/74189/74289, но в стандартных библиотеках протеуса таковых нет.
7489 в Proteus 7.7 есть. Обновите софт или могу сбросить файл библиотеки. Попробуете впихнуть его в Proteus 7.6.
Остальные, если надо, могу сваять.
Сообщение radio-kot »
Ker'Harrad писал(а): Микруха то есть, но неохота на макетке вживую возится...
А может ее из другой логики слепить в PROTEUS ?
Сообщение foreteller »
Всем доброго дня. Только недавно открыл для себя Proteus. Не ругайтесь особо:). Проблема вот в чем: дана микросхема 74НС4046, хочу настроить ГУН на центральную частоту при данных R=1.1MOм С1=100нФ. По даташиту в программке должна получиться центральная частота равная примерно 50Гц, но на деле получается 5кГц. При этом если я начну менять, скажем, емкость то частота так и останется на 5кГц, не понятно. А вот если напряжение на ГУНе поменяю, то, слава богу, частота поменяется :)
скрин:
Proteus v7.6 SP0 сборка 8304 с расшир. моделир.
нашел в этой ветке мой вопрос, но ответа не было дано. Сорри если где-то ответ есть.
Soir писал(а): 7489 в Proteus 7.7 есть. Обновите софт или могу сбросить файл библиотеки. Попробуете впихнуть его в Proteus 7.6.
Cпасибо :) обновлюсь на 7.7, 7489 мне хватит для общей прикидки идеи, там вся разница между 89/189/289 в типе выхода - простой/ОК/Z.
radio-kot писал(а):А может ее из другой логики слепить в PROTEUS ?
Думал об этом, но это на крайний случай. Моделить-колхозить ОЗУ 16х4... :kill: :)))
Chettuser
Удалено. Ошибся веткой
Последний раз редактировалось Chettuser Вс апр 10, 2011 19:01:34, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Soir »
Ker'Harrad писал(а):...там вся разница между 89/189/289 в типе выхода - простой/ОК/Z.
Если быть точнее, то - простой/Z/ОК.
А во-вторых есть еще отличия: В данных на выходе в режиме записи. И при высоком уровне на входе WE (вывод 3). Вот здесь есть таблицы истинности, посмотрите внимательно.
Ker'Harrad писал(а):...Моделить-колхозить ОЗУ 16х4...
Вот, заколхозил 74HC189. Только проверьте тщательно логику, может я где-то и ошибся.
74HC189.ZIP
(7.91 КБ) 283 скачивания
Soir писал(а): есть еще отличия: В данных на выходе в режиме записи. И при высоком уровне на входе WE (вывод 3). Вот здесь
Вот, хвостом же чуял какой-то подвох :)) полезная ссылочка... Я смотрел по справочнику "интегральные микросхемы ТТЛ/ТТЛШ" от Аванесяна и Левшина, там этот момент упущен как-то...
Soir писал(а):Вот, заколхозил 74HC189. Только проверьте тщательно логику, может я где-то и ошибся.
Спасибо :beer: , вечерком раскурим :))
Сообщение юрик Воронеж »
Штозанах с протеусом? почему напруг на обоих выводах реле?
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
Сообщение Soir »
юрик Воронеж писал(а):Штозанах с протеусом? почему напруг на обоих выводах реле?
Схема нарисована кривовато. Пробники меряют напряжение относительно массы, которой на схеме нет.
А во-вторых, в моделях Proteus элементы имеют конечное сопротивление (чтобы при расчетах не делить на 0 или умножать на бесконечность). В данном случае сопротивление разомкнутых контактов 100 МОм. Поэтому без нагрузки так и будет.
Сообщение Soir »
Ker'Harrad писал(а):... вечерком раскурим
Вот, еще покурите. 74HC289. (74HC189.MDF модель та же, что и 74189.MDF, только комментарии поправил.)
74HC189_289.ZIP
(11.43 КБ) 234 скачивания
Chettuser
Soir писал(а):... 74189.MDF, только комментарии поправил.)
ОФФ: В ученики возьмёте? :)
Последний раз редактировалось Chettuser Пн апр 11, 2011 13:56:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Soir »
Chettuser писал(а):В ученики возьмёте? :)
Я сам ученик... Учитель здесь.
Сообщение zwer97 »
Здраствуйте, я очень хочю сделать штото с цыферками, но я нелажу с контроллерами, нет ли у вас схемки любого устройства с цыферками? :))
