Форум РадиоКот • Просмотр темы - Proteus: вопросы и ответы
Текущее время: Пн янв 05, 2026 12:35:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5560 ]     ... , , , 84, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Proteus: вопросы и ответы
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 17:53:49
Возник у меня ещё вопросик по Ares. При перемещении вручную дорожек они всё время притягиваются к чему-то невидимому, из-за чего порой невозможно проложить дорожку на одинаковом расстоянии от соседних. Где это можно настроить, а ещё лучше вообще отключить?
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 19:23:38
Очевидно это шаг сетки. Попробуйте переключать (CTRL+F1), (F2), (F3), (F4).
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 19:29:36
Рейтинг сообщений: 4
AI_Disable писал(а):
Proteus 7.6 SP0
Atmega32 не сбрасывается бит TWSTO регистра TWCR. Это известный факт или мой косяк?
Да, это косячок протеуса.. Обновление до 7.7 SP2 помогает.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 20:05:52
F2-F4 не приводили к желаемому результату, а вот про CTRL+F1 узнал в первый раз. Этот шаг устраивает, спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 20:21:40
CTRL+F1 - самый маленький шаг. Можно найти в меню пункт Вид/Snap
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 21:52:12
Карма: 33
Рейтинг сообщений: 213
Можно настроить еще меньший шаг сетки в System -> Set Grids...
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 03:48:21
Доброго времени суток, уважаемые коты и кошки :)
Вопрос такой, существует ли в природе моделька 155ру2/531ру8/531ру9 для протеуса 7.6 ? Их аналог это 7489/74189/74289, но в стандартных библиотеках протеуса таковых нет. Гугл с яндексом молчат как рыбы об лед... :cry: Сунулся в quartus web edition 9 - нету тоже. Микруха то есть, но неохота на макетке вживую возится...
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 06:21:02
Карма: 33
7489 в Proteus 7.7 есть. Обновите софт или могу сбросить файл библиотеки. Попробуете впихнуть его в Proteus 7.6.
Остальные, если надо, могу сваять.
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 09:42:13
Карма: -22
Рейтинг сообщений: -63
А может ее из другой логики слепить в PROTEUS ?
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 12:05:03
Всем доброго дня. Только недавно открыл для себя Proteus. Не ругайтесь особо:). Проблема вот в чем: дана микросхема 74НС4046, хочу настроить ГУН на центральную частоту при данных R=1.1MOм С1=100нФ. По даташиту в программке должна получиться центральная частота равная примерно 50Гц, но на деле получается 5кГц. При этом если я начну менять, скажем, емкость то частота так и останется на 5кГц, не понятно. А вот если напряжение на ГУНе поменяю, то, слава богу, частота поменяется :)
скрин:
Proteus v7.6 SP0 сборка 8304 с расшир. моделир.
нашел в этой ветке мой вопрос, но ответа не было дано. Сорри если где-то ответ есть.
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 13:53:12
Cпасибо :) обновлюсь на 7.7, 7489 мне хватит для общей прикидки идеи, там вся разница между 89/189/289 в типе выхода - простой/ОК/Z.
Думал об этом, но это на крайний случай. Моделить-колхозить ОЗУ 16х4... :kill: :)))
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 14:12:09
Удалено. Ошибся веткой
Последний раз редактировалось Chettuser Вс апр 10, 2011 19:01:34, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 15:17:12
Карма: 33
...там вся разница между 89/189/289 в типе выхода - простой/ОК/Z.
Если быть точнее, то - простой/Z/ОК.
А во-вторых есть еще отличия: В данных на выходе в режиме записи. И при высоком уровне на входе WE (вывод 3). Вот здесь есть таблицы истинности, посмотрите внимательно.
...Моделить-колхозить ОЗУ 16х4...
Вот, заколхозил 74HC189. Только проверьте тщательно логику, может я где-то и ошибся.
74HC189.ZIP [7.91 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 15:56:03
Вот, хвостом же чуял какой-то подвох :)) полезная ссылочка... Я смотрел по справочнику "интегральные микросхемы ТТЛ/ТТЛШ" от Аванесяна и Левшина, там этот момент упущен как-то...
Спасибо :beer: , вечерком раскурим :))
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 18:46:21
Рейтинг сообщений: 3
Штозанах с протеусом? почему напруг на обоих выводах реле?
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 19:09:31
Карма: 33
Схема нарисована кривовато. Пробники меряют напряжение относительно массы, которой на схеме нет.
А во-вторых, в моделях Proteus элементы имеют конечное сопротивление (чтобы при расчетах не делить на 0 или умножать на бесконечность). В данном случае сопротивление разомкнутых контактов 100 МОм. Поэтому без нагрузки так и будет.
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 19:57:39
Карма: 33
... вечерком раскурим
Вот, еще покурите. 74HC289. (74HC189.MDF модель та же, что и 74189.MDF, только комментарии поправил.)
74HC189_289.ZIP [11.43 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 21:19:14
Soir писал(а):
... 74189.MDF, только комментарии поправил.)
ОФФ: В ученики возьмёте? :)
Последний раз редактировалось Chettuser Пн апр 11, 2011 13:56:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 06:09:56
Карма: 33
Я сам ученик... Учитель здесь.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 20:21:51
Здраствуйте, я очень хочю сделать штото с цыферками, но я нелажу с контроллерами, нет ли у вас схемки любого устройства с цыферками? :))
