Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы (и не только) на светодиодах
Текущее время: Пн ноя 24, 2025 12:21:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 417 ]    , , , , 5, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Часы (и не только) на светодиодах
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 21:11:20
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 201
Я бы и вручную насверлил эти отверстия что и не отличить от лазерной резки. Там же не криволинейные поверхности...
Так что механосборочная повторяемость часов хорошая при наличии конечно прямых рук.. :)))
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 22:30:23
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 79
можно и в ручную. но при таком кол-ве светодиодов, подобного результата не получить. "линии" светодиодов все равно будут слегка плясать.
Короче хотелось чтоб получилось как промышленное изделие, а не домашняя поделка. К тому же стоимость резки нынче доступна - 0,5уе за метр реза.
KIT
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 22:44:07
Карма: 11
У меня уже лет 5 идут часы на светодиодах по схеме с мастеркита. http://www.masterkit.ru/images/magazines/1_ST_08_02.gif
Собрал несколько таких часов. Отлично работают.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 23:50:02
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
Знатная коробочка
Я себе прикупил по более с прозрачным стёклышком, для больших цифирек.
Как только соорудю, тогда на всеобщее обозрение выставлю.
коробочка из серии G-3xx
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 08:39:32
сможете выложить проект (печатку, схему, прошивку, фьюзы) для них.....
заранее благодарен....
с ув. Алексей
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 19:59:29
Карма: 52
Данная схема работоспособна http://s-o.webnode.cz/budik/
Проверил на макетке
Но Точка не мигает
И точка всего одна
мона выключить индикацию
есть обратный таймер
будильник
будильник с включением чего то там - эту функцию не проверял.
автодимер - тоже пока не проверял.
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 00:33:39
Карма: 52
большая ли разница будет если в место КМОП применю ТТЛ 74F574 рa3водка вроде 1:1 и назначение аналогичное.
Может потребление тока будет по более?
просто в своих сусеках единственную планарную нашёл а она ТТЛ
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 00:59:22
Рейтинг сообщений: 15
ну потребление будет больше, частотные характеристики выше, но и к питанию она требовательнее, и логический выход 2.4в, а на кмопе почти Uпитания...
Если подходит по характеристикам, можете смело ставить, вроде как ничего не спалите...
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 01:35:03
Карма: 52
попробую.
так же попробую в дипе ТТЛ микру для пробы найти.
а то у меня уже второй МК накрывается
просто из-за падения
питается от ИБП
ну и одна 574 скопытилась.
думаю из мер безопасности на макетке подключать только через крену.
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 01:45:21
Ну, как бы сказать, подключать детальки без кренок нецелесообразно...тем более, чувствительные к питанию...
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 02:02:33
Карма: 52
всегда бывает в первый раз.
У меня регулируемый стабилизированный БП с регулировками по току и напряжению.
Выставлял самый минимум для работы 200мА 5в а вот так вышло.
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 03:40:14
Если маде ин чина, то у меня такой тоже был...спалил два 555ых, пока не понял что бп пришла борода...
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 04:23:43
Карма: 52
АКИП-1101
вот такой снаружи и внутри
http://streamphoto.ru/users/mix10/1001107/
Как то вот так это на соплях вышло у меня.
Макетка
текущее время
установка будильника
обратный таймер
эт я не знаю чаво.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 06:47:37
Карма: 52
Нет не прокатила замена HCT574 на LS574 (155ир37)
кнопки не работают
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 14:49:07
Рейтинг сообщений: 10
извиняюсь за корявость, на работе кроме паинта ничего нэт
Вобщем на драйвере на каждой ноге висит разное количество светодиодов, от 2 до 14, в паралели.
питание драйвера 5 вольт, как мне расставить резюки гасящие (ограничить ток) чтобы это не повлияло на равномерность свечения светодиодов? (перед каждым ставить неудобно, светодиодов больше 168)
Безымянный.png [6.83 KiB]
Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 19:52:51
Карма: 52
Modest sPlan тебе в лапу
В другую мышь
Последовательно с каждым.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 20:00:58
в моём случае получится большой пучок проводов
Как правило, светодиоды имеют разброс параметров, требуют несколько различные напряжения каждый.., что делает такое подключение практически нерабочим. Один из диодов будет светиться ярче и брать на себя тока больше, пока не выйдет из строя. Такое подключение многократно ускоряет естественную деградацию кристалла светодиода. Если светодиоды соединяются параллельно, каждый из них должен иметь свой собственный ограничительный резистор.
пля, придётся городить из проводов...
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 21:21:06
Карма: 52
Коты, КОТото сможет чуток переписать программку под эти БУДИКИ?
А именно точки
У меня нету сегмента H точка после восьмёрки
Зато есть иные сегменты H
Когда работают эти будики, то светится должна одна точка после второй восьмёрки
Я бы хотел, что бы на моём индикаторе всывечивалиль, точнее ещё лёчше мигали двое точия :
Там в этих будиках есть ещё две точки после 4 и 6 цифры
Сделать так что бы они после 4 и 6 цифры индицировались как это заложено в прошивке.
Что у меня за индикатор
А В С D E F G
1 2 3 4 5 6 (цифры) 7 6 8 дополнительные знаки (все аноды)
7+E одна в низу точка после 4 цифры
8+С одна в низу точка после 2 цифры
7+G двоеточия после 4 цифры
8+G двоеточия после второй цифры
В по схеме есть два не задействованных вывода 574 микры.
И не задействован сегмент точка H
http://files.s-o.webnode.cz/200000245-6 ... dik200.asm
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 19:49:59
Карма: 52
Жаль что так не получится
На этом индикаторе.
Есть не достаток у них.
Малейшее отключение напряжения и они сбрасываются.
По этому установили не ёмкость а аккумулятор.
Ёмкость не справляется ни какая.
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 20:25:57
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
Мне тут нежданно негаданно привалило 1000 штук красных светодиодов. И, возможно, такое же количество зеленых. Куда бы их потребить? Бегущую строку 8х125 ?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 29
