Я бы и вручную насверлил эти отверстия что и не отличить от лазерной резки. Там же не криволинейные поверхности... Так что механосборочная повторяемость часов хорошая при наличии конечно прямых рук..
_________________ Мы так далеко откатились назад, что прошлое стало будущим.
можно и в ручную. но при таком кол-ве светодиодов, подобного результата не получить. "линии" светодиодов все равно будут слегка плясать. Короче хотелось чтоб получилось как промышленное изделие, а не домашняя поделка. К тому же стоимость резки нынче доступна - 0,5уе за метр реза.
Данная схема работоспособна http://s-o.webnode.cz/budik/ Проверил на макетке Но Точка не мигает И точка всего одна мона выключить индикацию есть обратный таймер будильник будильник с включением чего то там - эту функцию не проверял. автодимер - тоже пока не проверял.
большая ли разница будет если в место КМОП применю ТТЛ 74F574 рa3водка вроде 1:1 и назначение аналогичное. Может потребление тока будет по более? просто в своих сусеках единственную планарную нашёл а она ТТЛ
ну потребление будет больше, частотные характеристики выше, но и к питанию она требовательнее, и логический выход 2.4в, а на кмопе почти Uпитания... Если подходит по характеристикам, можете смело ставить, вроде как ничего не спалите...
_________________ Быстро, Качественно, Недорого. Выбрать можно только 2 варианта.
так же попробую в дипе ТТЛ микру для пробы найти. а то у меня уже второй МК накрывается просто из-за падения питается от ИБП ну и одна 574 скопытилась.
думаю из мер безопасности на макетке подключать только через крену.
всегда бывает в первый раз. У меня регулируемый стабилизированный БП с регулировками по току и напряжению. Выставлял самый минимум для работы 200мА 5в а вот так вышло.
извиняюсь за корявость, на работе кроме паинта ничего нэт
Вобщем на драйвере на каждой ноге висит разное количество светодиодов, от 2 до 14, в паралели. питание драйвера 5 вольт, как мне расставить резюки гасящие (ограничить ток) чтобы это не повлияло на равномерность свечения светодиодов? (перед каждым ставить неудобно, светодиодов больше 168)
в моём случае получится большой пучок проводов . . .
Как правило, светодиоды имеют разброс параметров, требуют несколько различные напряжения каждый.., что делает такое подключение практически нерабочим. Один из диодов будет светиться ярче и брать на себя тока больше, пока не выйдет из строя. Такое подключение многократно ускоряет естественную деградацию кристалла светодиода. Если светодиоды соединяются параллельно, каждый из них должен иметь свой собственный ограничительный резистор.
пля, придётся городить из проводов...
_________________ Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)
Коты, КОТото сможет чуток переписать программку под эти БУДИКИ?
А именно точки У меня нету сегмента H точка после восьмёрки Зато есть иные сегменты H
Когда работают эти будики, то светится должна одна точка после второй восьмёрки Я бы хотел, что бы на моём индикаторе всывечивалиль, точнее ещё лёчше мигали двое точия :
Там в этих будиках есть ещё две точки после 4 и 6 цифры
Сделать так что бы они после 4 и 6 цифры индицировались как это заложено в прошивке.
Что у меня за индикатор А В С D E F G 1 2 3 4 5 6 (цифры) 7 6 8 дополнительные знаки (все аноды) 7+E одна в низу точка после 4 цифры 8+С одна в низу точка после 2 цифры
7+G двоеточия после 4 цифры 8+G двоеточия после второй цифры
В по схеме есть два не задействованных вывода 574 микры. И не задействован сегмент точка H
Есть не достаток у них. Малейшее отключение напряжения и они сбрасываются. По этому установили не ёмкость а аккумулятор. Ёмкость не справляется ни какая.
Мне тут нежданно негаданно привалило 1000 штук красных светодиодов. И, возможно, такое же количество зеленых. Куда бы их потребить? Бегущую строку 8х125 ?
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
