Ламповый УНЧ для наушников.
Сообщение VanLux »
Спасибо большое всем за помощь но я передумал лепить на лампах, если бы не их анодное напряжение...
Сообщение Mega-VoLт »
а чё оно тя пугает то ? ничего там страшного просто пальцы не суй туда куда не надо вот и всё а так звук не то что на тдашке но это если ты сильно ушастый :)) :)) :))
Сообщение VanLux »
:))) Да не, просто трансформатор нужен с выходом высоковольтовым.
Сообщение просто КОТ »
http://www.pro-radio.ru/history/8040 вот, и никакого HV! 8)
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение VanLux »
:shock: О! Всего то) А низнаете какие характеристики схемы?
Сообщение badr555 »
VanLux
Посмотри на Датагоре. Там есть очень достойные ламповые уси для ушей, как с трансформаторным выходом так и без оного.
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение VanLux »
Мне с низковольтным питанием нужно...
Сообщение badr555 »
А что тебя пугает, наличие высокого напряжения в схеме или отсутствие такого источника?
Если первое то надо ознакомится с правилами по ТБ в радиолюбительстве, если второе то это лечится, на первых порах, выпрямителем с удвоением - учетверением напряжения. Или как вариант два одинаковых трансформатора, один включается как сетевой понижающий, второй как повышающий после первого.
Сообщение VanLux »
Отсутствие такого источника, а лепить кучу всякой замуты как то не очень хочется, если уж делать то что то помощнее) Как найду ламп думаю сделать усилок ватт на 10.
Последний раз редактировалось VanLux Вс мар 27, 2011 19:52:08, всего редактировалось 1 раз.
VanLux писал(а):Отсутствие такого источника, а лепить кучу всякой замуты как то не очень хочется, если уж делать то что то помощнее) Как найду лап думаю сделать усилок ватт на 10.
как что найдёшь ?
Сообщение VanLux »
:oops: Пардон) М не допечатал.
Сообщение badr555 »
VanLux Это у Датагора слямзенная статья. Когда прочтете ее опишите свои впечатления :)) .
Ламповый усилитель.rar
(302.04 КБ) 672 скачивания
VanLux писал(а)::oops: Пардон) М не допечатал.
а что те искать у тя 6П15 есть с неё можно 20 вт снять при желании она достаточно мощная ну 10 бес проблем получишь вообще
Сообщение VanLux »
Да ну, ты чё, с неё одной максимум 5 ватт выкачать, 3 и то нормально.
Сообщение VanLux »
badr555 писал(а):VanLux Это у Датагора слямзенная статья. Когда прочтете ее опишите свои впечатления :)) .
Блин, у меня ворда нету, может ссылку скините а я там посмотрю? А то копался там ничё такого не нашёл.
слыш :) какие 5 ват дай ей вольт 350-400 в анод вот те и 20 вТ
лампы это не транзюки у них предел макс. отдачи двигается легко при повышении питания главное не перестараться! :))
Сообщение VanLux »
И это скажется на параметрах и живучести...
Сообщение DrAl »
VanLux писал(а):И это скажется на параметрах и живучести...
+1, что ж еще... Должно быть не только громко/круто, но и качественно/надежно.
Сообщение TRIOD »
А если собрать вариант на 6Ж52П. Говорят поёт виликолепно, правда лампа требует отбор по минимуму микрофоного эфекта.
Также есть вариант на 6Н7С.
(2.59 КБ) 591 скачивание
(3 КБ) 696 скачиваний
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
Сообщение badr555 »
Смотри
