Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мелкие вопросы по питанию.
Текущее время: Пт авг 01, 2025 04:58:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47500 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2007 09:19:59
Рейтинг сообщений: 5
anrkaid, эта статья обсуждается здесь: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=909
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
 Заголовок сообщения: армейские трансы
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2007 17:40:34
Рейтинг сообщений: 0
lexmulya писал(а):
У меня на фтп про трансы инфа вроде была
А инфу на трансы используемые в оборонке найти реально где нить ?
(залит весь какойто краской зелёной).
 Заголовок сообщения: Re: армейские трансы
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2007 17:45:06
В библиотеке НТД и каталогах известного ЦНИИ на соответствующих предприятиях. 8)
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 04:10:32
Нужна небольшая помощь :)
Я сейчас проектирую ИИП для усилка на двух TDA8924 - одна в стерео, другая в мосту.
Преобразователь в машину, двухтактный (пуш-пулл). Так вот, никак не могу разобраться, на какие выходные токи расчитывать преобразователь?
Я считаю 2 выходные обмотки по 24 вольта.
По формулам из даташита получается на одну микросхему - пиковый ток примерно 10 ампер на 2 канала (по первой формуле) и 100 ватт мощности (по второй) и на другую - примерно 8 ампер (в мост) и 153 ватта...
Так вот, что это за пиковый ток, и как усилки его будут потреблять? Это пиковый ток потребляемый с каждой из линий питания относительно земли, или между линиями питания? Не могу понять. Или может быть расчитать средний ток, исходя из расчитаной по даташиту мощности и делать преобразователь с учетом этого среднего тока?
Помогите пожалуйста разобраться и понять, что к чему.
З.Ы. Да, для расчета мне еще нужен минимальный ток выхода преобразователя. Он используется в расчете выходной индуктивности. Так вот, если я ставлю там 100-200-500 миллиампер, то выходная индуктивность получается до безобразия большой, где-то в районе 150 мкГн... Такая по размеру больше трансформатора получится. С этим что поделать?
Тему для сообщения внимательней надо выбирать. Паятель.
Ну извиняюсь, поздно было, устал :) На автомате открыл из избранного тему по вышеназванному усилку и написал в нее - в голове-то усилок крутился... Впредь буду повнимательнее.
 Заголовок сообщения: трансформатор от бесперебойника
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 10:03:47
нарыл тут пару трансов от UPS-ов mustek и подумалось, а можно ли их юзать в "обратном направлении" тоесть подать 220 а получить ... ну что там получится :) , я то понимаю что это скорее всего маловероятно, но все же может у кого есть опыт.
 Заголовок сообщения: Re: трансформатор от бесперебойника
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 22:54:42
трансы на какую частоту ? если обычные сетевые на 50 Гц то конечно можно, если УПС импульсный то не получиться.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 23:33:25
вопрос конечно интересный так сразу и не знаю что ответить :(
короче транс на Ш сердечнике, с одной стороны три отвода от обмотки намотанной примерно 2мм проводом, с другой стороны 5 отводов -- намотанна примерно 0,6-0,8мм, ну вообще как я понимаю это транс типа как в обыкновенных преобразователях, по ходу транс "выходной"
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2007 00:19:21
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 267
Включите обмотку, которая намотана более тонким проводом, в сеть через лампочку ватт на 100 и на напряжение 220 вольт. Ну, и посмотрите, что, где и как...
Будьте осторожны. У некоторых UPS-ов нет гальванической развязки между сетью и аккумуляторами. Вряд ли это из-за трансформатора, но всё-таки проверьте. Не звонятся ли вторичные обмотки с первичной.
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2007 20:26:54
Короче, УСПсники бывают по двум основным схемам:
Схема первая:
На транс подают 12 В 50 Гц, со вторичной обмотки имеют 220 В 50 Гц.
Схема вторая:
На транс подают 12 В 5....15 кГц, со вторички имеют 310 В которые затем выпрямляют и делают синусоиду.
Если твой транс импульсный (схема вторая) то сердечник как правило из феррита, если схема первая то транс как правило из стальных пластин.
Говоришь одна обмотка намотана 2 мм проводом с тремя отводами ?
вообщето тогда уж в УПСЕ должно быть 2 трансформатора.
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2007 14:50:01
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 157
Приобрел тут с оказией транс:
ВЖ4.700.041-01. Мужик у которого их брал дал бумажку с напряжениями:
2-2': 220 вольт (1 и 1' перемычка);
5-6, 5'-6': 17 вольт;
6-7, 6-'7': 1;
8-9, 8'-9': 17;
9-10, 9'-10': 1;
Вот что дал google:
Мощность, Вт Ток, A
Контактные группы: 8-9 9-10 8 '-9' 9 '-10'
Напряжение на обмотках, В
I II III IV
200 2 ,6
18 0 ,5 18 0 ,5
Я его включил 2 и 2' - 220, на 8-10+10'-8' - получил две переменки по 17. После выпрямления: +/- 20.5, че я не так делаю?
Как его правильно включать?
Паялка. БП паялки 1. БП 2.
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2007 16:00:09
Рейтинг сообщений: 3
ну а что не устраивает?
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2007 16:55:24
Карма: 11
1. Выходное напряжение 20.5 после выпрямителя(из 17-ти) маловато....?
2. Обмотки 5-6-7 симметричны обмоткам 8-9-10 или нет (по току)?
3. Правильно подключено 220?
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2007 23:24:41
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
1. Что за выпрямитель?
2. Скорее всего, да. Надо документацию на него смотреть.
3. Вы же сами сказали, что 2-2' подключается к сети. :o
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 03:08:32
Карма: 11
Обычный мост с серединой между двумя обмотками.
Таки нету. То, что дал google я написал...
Это не я сказал, это мужик на рынке, а доверия к нему мало.:)
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 09:30:19
ВЖ4.700.041-01 — это обозначение ТУ. Можно попытаться найти в библиотеке НТД :wink: А вообще-то, помимо ТУ должен быть указан и тип изделия. Если он не указан, значит это что-то сугубо специфическое, т.е. другими словами — уникальное и кроме как в том, для чего оно делалось, скорее всего никуда больше и не годится. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 12:16:53
Карма: 11
ИРБИС писал(а):
... — уникальное и кроме как в том, для чего оно делалось, скорее всего никуда больше и не годится.
Ну не знаю вот глянь: http://www.megaron.su/content/view/354/9/
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 18:25:40
Карма: 10
А марка? И конденсатор после него есть? Если да, то надо его проверить.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 02:06:34
Карма: 11
Так я его подключал к рабочему БП УМЗЧ...
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 09:36:27
Карма: 11
А может разобрать и подмотать немного виточков ему, но беда - он зеленый и закрашен весь! Может у кого есть опыт по разборке 'зеленых' трансформаторов? Как можно его аккуратно вскрыть?
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 20:08:01
Сколько раз пытался вскрывать закрашенные трансформаторы. Не разу не вскрыл без потери онного. :?
Вопросец еще возник: 1ВА=1Вт???
Разбираюсь во всем!!! Практически все после этого собираю.
