Просьба к авторам статей
- tych
- Э...
Я бы просил авторов статей по электронным устройствам проверять применение компонент в соответствии с их документацией ! Считать не допустимым использование транзистора на 35 вольт под напряжением 45 с аргументом "у меня ж работает !" - пример там:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... &start=220
(это я не про Max)
Если умышленно применено превышение какого то параметра - то в статье должно быть обоснование этого решения.
Если подходят только конкретные модификации компонента (быквы например) то это должно быть указано !
ИМХО только так можно будет сохранить репутацию радиокота как НАДЕЖНОГО источника знаний.
Иначе может появиться репутация свалки всякого рабочего и не очень и совсем не рабочего ...
А ложка дегтя БОЧКУ меда портит !
(это я не про Max)
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
- tych
- Э...
Max писал(а):Тыч, тут
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=7034
немного про другое пишут. Такие дела.
Дак проще заранее предупредить чем потом в статьях читать и чистить "баги".
- ИРБИС
- Держит паяльник хвостом
Поддержу tycha: очередной флейм возник в теме: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 9&start=40
Последовавший этому совету и угробивший микросхему или транзистор стоимостью несколько сотен рублей, думаю, будет весьма благодарен автору совета.
Сгибать выводы у радиодеталей ближе 2 мм от корпуса — НЕЛЬЗЯ! Это может вызвать повреждение радиодеталей. И опять аргумент: "У меня же работает..."newzenon писал(а):ноги у микросхемы отогнул и она работает это главный показатель
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
- tych
- Э...
Да и трещины могут появится и работать неожидано перестанет может через год а может завтра.
ИРБИС писал(а):... Сгибать выводы у радиодеталей ближе 2 мм от корпуса — НЕЛЬЗЯ! Это может вызвать повреждение радиодеталей. ...
Да, такие рекомендации были при советской власти для советских транзисторов(самых больших транзисторов в мире
- tych
- Э...
"производитель формирует" и "гнуть" выводы - это РАЗНЫЕ вещи !
- (3.72 КБ) 1772 скачивания
tych писал(а):"производитель формирует" и "гнуть" выводы - это РАЗНЫЕ вещи !
Это одно и тоже, только разными словами...формовать выводы...это гнуть их по шаблону...радиолюбители могут выводы гнуть не по шаблону, но придерживаясь общих правил производителя электронного компонента. Я, однажды, развел плату в зеркальном исполнении (электронные часы)...что делать? Взял и вывернул все ножки микросхем наизнанку, по сгибу производителя... Да, это некрасиво, но возможно. Потому, что гнул выводы аккуратно, как рекомендует производитель 0,5 мм от корпуса микросхемы. Проблем не возникло, да и не могло возникнуть. А про изгиб ножек 2 мм от корпуса...знаем, слышали, получали в свое время за нарушение по рукам
- I.Cherry
- Сверлит текстолит когтями
у которых выводы были в стекляной оболочке при входе в корпус.. - надо было добавить..Rokl писал(а): Но, это правило относилось к транзисторам типа П401-МП42, П4б-П210...и т.д. и т.п.
При правильном радиусе изгиба и правильном инструменте вообще никаких проблем на сегодняшний день НЕ СУЩЕСТВУЕТ... сам гну когда надо - и никаких проблем не видел..
- ИРБИС
tych заметил правильно: производитель формует выводы. Это совершенно другое. Советую познакомиться с технологией сборки микросхем.
Это утверждение верно как для наших, так и для "забугорных" микросхем — читайте даташиты. Если указана величина, меньшая 2 мм — значит производитель принял какие-то меры против возможных повреждений. Иногда указываются и большие величины — например, для жёстких выводов.
Если расстояние от корпуса до места изгиба не указано в документации на радиодеталь, это означает 2-3 мм.
Т.е. ещё раз повторю: при отклонении от этой величины в большую или меньшую сторону, это указывается в документации.
- aen
- Модератор
Aheir писал(а):Опять же, в любительской практике
Да. Мы же на радиолюбительском форуме. Книжка есть такая "Лучшие конструкции советских и чехословатских радиолюбителей."
Осцилограф мне оттуда нравился. Одна проблема, что это чехословатский радиолюбитель для уменьшения габаритов спиливал корпуса пранзисторов типа "П" и "МП" и использовал их в "бескорпусном режиме".
Позволено это радиолюбителям?
Ещё один товарищ вскрывает корпуса мощных металических транзисторов и тиристоров и клепает малосигнальные схемы и схемы управления тиристорами прямо в их корпусах. Даже фотки есть. Очень красиво выглядит
И кто мне запретит?
Последний раз редактировалось aen Ср май 28, 2008 10:19:49, всего редактировалось 1 раз.
- ИРБИС
Можно и штаны через голову надевать.aen писал(а):Позволено это радиолюбителям?![]()
И кто мне запретит?
А можно не делать того, что не нужно и не учить нарушению простых правил, в том числе и по ТБ (недавно тут один предлагал 35 кВ "на язычок" попробовать
Знаю, что нарушаю правила, а вы их не нарушаете, советуя то, что делать нельзя?
- aen
- Модератор
ИРБИС писал(а): нарушаете, советуя то, что делать нельзя?
Кто сказал нельзя?
Почему я должен думать, что они закон?
Вот кто мне запретит сделать такое например?
- (26.9 КБ) 2214 скачиваний
- ИРБИС
Уважаемый aen! Не передёргивайте.
1. В этой теме мною и tychем были приведены конкретные нарушения в применении радиокомпонентов и правилах монтажа.
2. Про "подпиливание" корпусов скажу только, что правильность работы и характеристики после такой "модернизации" никем не гарантируются.
3. Про те вещи, которые вы выложили — давно известно. Достаточно чуть-чуть знать схемотехнику.
Транзистор в диодном включении как термостабилизирующий элемент применяется повсеместно. Про LM317 — достаточно взглянуть на его внутреннюю схему и увидеть, что это стабилизатор напряжения на ОУ с мощным выходом. Кстати, про него же: вам знакомо возбуждение интегральных стабилизаторов напряжения?
Оно может возникнуть из-за нарушения тоже одного из простых правил при проектировании платы (монтаже)
Что у вас по делу кроме флуда???
Последний раз редактировалось ИРБИС Пт дек 14, 2007 18:23:15, всего редактировалось 1 раз.
- Aheir
- Модератор
Нельзя пальцы в розетку совать. Хотя, если ты предупрежден о последствиях, но все равно их туда засунул - это уже твои личные трудности. Тем более, не стоит путать технику безопасности с изгибанием выводов: немножко разные весовые категории.
Еще раз, медленно: о ТБ мы сейчас не говорим. А в остальном, отдельно взятому радиолюбителю глубоко фиолетово на все ГОСТы и рекомендации производителя вместе взятые, ежели он делает конструкцию для себя, в единственном экземпляре и добился от нее желаемого результата. Да пусть там хоть узелком выводы у микросхемы завязаны - дальше-то что? Он вполне в своем праве. Даже если эта конструкция потом выкладывается на всеобщее обозрение, это радиолюбителя ни к чему не обязывает: он делится своей идей, опытом, не более того. Совсем не факт, что эта идея или опыт найдут отклик и подойдут кому-то еще. Он решал конкретно свою, часто учень узкую задачу. И если кто-то решится слепо повторить предложенную конструкцию, этот кто-то будет действовать на свой страх и риск, причем должен отдавать себе в этом отчет.
Наш портал - радиолюбительский - как раз и создавался для обмена такими идеями. Опыт производства здесь имеется у очень немногих, поэтому попытки в принудительном порядке распространить нормы проектирования и ГОСТы на все без исключения представленные здесь схемы заранее обречены на провал.
Не спорю, всегда надо стараться придерживаться правил проектирования и т.д., но реальность такова, что радиолюбители никогда не выполняют подобные рекомендации в полном объеме. Согласитесь, что в радиолюбительской среде оригинальных разработок и идей не меньше, чем в специалаизированных КБ? Или что радиолюбителю зачастую удается сделать конструкции, выигрывающие у промышленных не только по соотношению цена/качества, но и отдельно по обоим этим параметрам одновременно? Почему? Отчасти, именно поэтому...
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
- aen
- Модератор
Re: Просьба к авторам статей
tych писал(а):Если умышленно применено ....... - то в статье должно быть обоснование этого решения.
Но при всех моих убеждениях, вот с этим я согласен на 100%.
- tych
- Э...
Полностью я написал так:
Т.е. глвное чтоб читатель был предупрежден о не соответствии документации применения какого то компонента.
Ведь в той статье о которй топик про который я написал этого не сказано и топик содержит уже кучу страниц и я случайно стал смотреть даташиты на компоненты и заметил это.
Было бы это указано в статье - наерно многие кто повторяд схему купили бы нормальный транзистор который подходит по напряжению.
