Форум РадиоКот • Просмотр темы - 70 ватт кт908а АВ, ну очень просто...
Текущее время: Вт апр 14, 2026 22:08:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 175 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 00:27:57
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 157
ИРБИС - зря ты про 1408 так она действительно полный аналог lm343, даже в справочнике написано, питание у нее от 7 до 40 вольт, 27 - номинальное...
Итак что сделал: во первых плата у меня для дип8, у 1408 отогнул лапы 1,2,7,8,13,14 после этого она в 8 ногую панельку встала как родная и ногами полностью совпала с tl071:). Сначала опробовал с 908-ми на выходе - нормально (стабилитроны выкинул). Потом воткнул 818/819 как в схеме у FOLKSDOICH - нормально пашет на слух все ОК, даже вроде как звук не такой резкий стал, ну да ладно пока все завтра поставлю на радиатор и воткну диоды в питание, попробую померить, правда кроме тестера за 180р. ничего нет:).
Паялка. БП паялки 1. БП 2.
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 04:07:55
Карма: 11
Не че-то здесь не так - явно какие-то хрипы на верхах, вот напряжения:
выход 1408: -0.5
базы 972: 0.67
973: -1.78
819: 0
818: -0.48
питание: +/- 26.5
по поводу спора: диоды в питание 1408 воткнул как и положено на них падает ~0.6 вольт (кондеры 47 мкф на 50 В).
Че делать? Командуйте пожалуйста.
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 09:28:08
Рейтинг сообщений: 5
В каком? :o
По данным одного из справочников :wink: (я проверял по 4-м! :wink: ) для КР(КМ)1408УД1:
Нефедов А.В. Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги:
Справочник, том 9 (Серии КМ1144-К1500), М.: ИП РадиоСофт, 1999.
стр.329 — Предельно допустимые параметры эксплуатации:
Напряжение питания .......... ±24,3... ±29,7 В
8)
До библиотеки НТД пока не дошёл ;)
newzenon писал(а):
отогнул лапы
Это делать ЗАПРЕЩЕНО!
Про "чудо-юдо" я написал — читайте внимательно и вникайте. :wink:
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 13:00:59
newzenon, по порядку:
1. Вы не указали источник информации, а по сему — деза.
2. Выводы ЗАПРЕЩЕНО сгибать ближе 2 мм от корпуса у ВСЕХ радиодеталей — возможно повреждение радиодеталей
3. Бери осциллограф и смотри, что там у тебя творится. С тестером там практически делать нечего.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 13:38:25
Карма: 11
Дык если б был осцилограф... С напряжениями все нормально у меня ? Мне кажется нет. Потому и спрашиваю. Мерял с закороченным входом, нагрузку не отключал.
Ну скажите хотя бы какие напряжения на базах должны быть (в схеме от FOLKSDOICH), чтобы работал этот усилтель без хрипов (хрип я так понимаю это "ступенька").
И вот еще соображения:
В схеме с 908-ми на выходе один транзистор всегда открыт - на верхний (посхеме vt3) 908-ой должно приходить смещение дабы его приоткрыть - сколько должно быть это смещение.
Еще можно как нибудь сделать регулировку тока покоя?
Объясните плиззззззз!
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 21:37:40
Админ
Карма: 110
Рейтинг сообщений: 458
Хрипы обычно возникают из-за сильных нелинейных искажений. А те, в свою очередь из-за неправильно подобранного режима работы транзисторов. Так что, как я уже говорил выше надо смотреть смещения транзисторов - кто то из них не хочет нормально открываться.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 21:45:35
Может быть и неисправность одного из транзисторов.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 22:05:15
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 51
Попробуй поиграть номиналами R4 and R5(равными номиналами) или поставить подстроечник параллельно цепи диодов. Ток покоя примерно 50-100мА.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 23:58:35
Карма: 11
Max писал(а):
... надо смотреть смещения транзисторов - кто то из них не хочет нормально открываться.
- так я для этого и привел напряжения на базах, скажи конкретно че делать?
2 ИРБИС - ну прям ... и то не так и это не то, завтра титульную страницу для тебя скину:), а ноги у микросхемы отогнул и она работает это главный показатель, все равно в этом корпусе то, что отогнул не используется.
Всем спасибо в любом случае за участие пойду попробую сделать как писал FOLKSDOICH раз больше ни у кого мыслей никаких нет:)...
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 08:02:58
Админ
Карма: 110
Да мыслей-то много, вот только стоит оно того, чтобы с ним так париться? :) Диоды, например, проверить. Поиграться количеством диодов в смещении, зашунтировать резистор R3 (по оригинальной схеме) кондером 10-15нФ на всякий пожарный.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 09:07:10
newzenon, может хватить флеймить, а? :evil: Тебя просили указать издание и автора, на кой пёс сканы??? :evil:
Если бы я с лажей в книгах, а тем более в Интернете не сталкивался, я бы не говорил так, как сейчас говоришь ты. 8) Живой пример: найди данные и аналоги транзисторов КП350 и КП540. Ведь найдёшь! :wink: Только вот где правильно? :wink: :)
newzenon. ты сам напросился, извини. 8) Что правильнее: справочники неизвестного происхождения или Отраслевой руководящий документ? :wink:
Дошёл таки до библиотеки НТД :) : в приложенном файле скан справочного листа КР1408УД1 бК0.348.666 ТУ применительно к предельно допустимым параметрам и режимам эксплуатации из:
Микросхемы интегральные народнохозяйственного назначения
Сборник справочных листов
РД 11 0435.5-91
ВНИИ "Электронстандарт"
При необходимости могу привести полные данные по КР1408УД1 из этого документа.
КР1408УД1.gif [23.45 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 11:53:00
Карма: 11
Ну тогда Ирбис просвети по поводу этой книги, вот откуда я брал.
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 12:02:01
Карма: 11
Стоит, стоит - у меня есть (пока) упрямое и настойчивое желание разобраться в выходных каскадах умзч, просто на бумаге всегда все красиво а вот как до дела так...
Да кстати в схеме от FOLKSDOICH совершил глупую ошибку, каюсь, не убрал из цепи коллектора 973-го резистор 500 ом и соответственно из его же эммитера 100 ом (хотя сам был в полной уверенности что убрал), сделал как положено(точно как у FOLKSDOICH), но 972 спалил случайно, воткнул вместо них 814/815 - работает, не мерил ничего, но фон 50 гц сильный, звук нормальный без хрипов, сегодня возьму 972/973 посмотрю что выйдет.
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 01:18:54
Карма: 11
Значит так: если выход 972/973 + 819/818 работает нормально(на слух никаких искажений нет:) но ток покоя отсутствует нафиг:(. резистор в параллель диодам ставил не помогло, резисторами задающими смещение играл - сначала не изменяется (напряжение) потом скачком до напряжения питания. После примерно часа работы на базе 972: +1.66 В, 973: -0.86; 819: +0.47, 818: -0.09. Я вот думаю может в базу 973 добавить еще один диод? Какие еще способы добывания тока покоя?
Конечно осцилом разжиться надо бы:)
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 02:47:04
Карма: 11
Во! Добавил таки диод (в базе 973-го три шт. последовательно) без нагрузки получил симметрию внизу -1.56 вверху +1.56 вольт, при подключении нагрузки нагрузки немного плавать начинает на +/-0.05.
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 09:35:41
Карма: 9
Точно! 972-й и 973-й составные, поэтому им нужно большее смещение, по три диода и, на крайняк, шунтировать каждую троицу резюками, если ток покоя великоват будет. Диоды, по хорошему, нужно ставить на радиаторы выходных тр-ров для термостабилизации.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 10:06:00
Админ
Карма: 110
Ну вот, что и требовалось доказать :)
Кто ищет - тот всегда найдет, удачи :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 10:20:29
Карма: 11
Так у меня не по три диода, у меня в нижнем три, в верхнем два, с током покоя траблы - нет его!
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 10:48:31
Карма: 9
Есть похожий вариант смещения выходных каскадов в Комете-225.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 11:52:32
Карма: 11
Че-то я не пойму чем же он похож, да и разбираться что там в "Комете" натворили надо, в принципе можно цепочку диодов заменить на транзистор, а как сделать регулировку тока покоя в моем случае? И какие правильные напряжения смещения на транзисторах должны быть? В эммиторах 972/973 резисторы по 500 ом - не мало?
PS Я так понимаю схема была для 908-х, ток базы у них побольше чем у 819/818, мщжет можно на 972/973 повесить по два 819/818? Увеличиться ли таким способом выходная мощность?
Бесперебойник.
