Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы (и не только) на светодиодах
Текущее время: Пт янв 02, 2026 23:39:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 417 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Часы (и не только) на светодиодах
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 21:05:54
Рейтинг сообщений: 13
Исправил питание и собрал часы в корпус. Получилось даже ещё "уютнее", чем я планировал. ИМХО удачно сочетаются красные цифры и теплый свет подсветки. (Яркость и того и другого регулируемая)
Дополнительный преобразователь пришлось навесить поверх основной платы:
Часы в сборе и в работе.
Полдела сделано, осталось довести до ума прошивку и добавить функций. В контроллер забит bootloader через Ethernet, так что даже не придётся с ISP разъёмом бегать :)
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 21:18:23
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
Часы без секунд, стоят на месте.
Точнее время стоит на месте.
А так оно в живую тикало бы.
ps
На митьке купил часики.
часики большие 3см в высоту 4 цифры.
С платой и индикаторами.
Красиво.
Но вот всё остальное хез где.
Грили иди на сайт производителя, там и схема и прошивка.
И ничего подобного там нету.
В итоге именно тут про эти часики инашёл тему в разработках.
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/33/
Просто с сейёй конструкции сами индикаторы были нужны.
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 09:17:04
Карма: 52
Звиняйте шо тут приходится спрашивать
там с регистрацией через ЖО
У меня есть вопрос
Вот по этим часикам
http://www.labkit.ru/html/clock?id=89
Вопрощённые в железе.
Прошиты тем что там выложены.
В общем они у меня ни как не работают.
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 11:35:14
Осциллограф есть? Я бы посмотрел, что там у 595-й на входах, на выходах.
А может индикаторы с общим катодом попались. Или им питания не хватает (если последовательно три светодиода в сегменте, падение около 6 вольт, пяти не хватит).
Что там в пике зашито, работает ли
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 10:25:22
Карма: 52
Coolish писал(а):
Осциллограф с1-101 есть?
сомамо собой
Глянем
Специально подбирал с ОА
номальное оно для них, у меня бегущая строка даже при 3х вольтях работает, стандарный 1 светодиод на один сегмент восьмёрки.
Не знаю, учитывая что в проте полная билеберда.
Всё исправное.
595 сняты с иного дэвайса ля проверки
PIC тоже проверен на ином устройстве.
на индикаторах ели заметные нули и все мерцают.
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 20:39:45
Это что ли получается, частота включения анодных ключей низкая, или открываются не полностью. А если принудительно на базу какого-нибудь ключа подать ещё землю через 1К, чтоб он был всё время открыт, станет ли разряд ярче светить? К сожалению, с Пиками не работал, их стандартных подводных камней не знаю. Странно, если прошивка заведомо рабочая и не пашет, схема то простая совсем.
У меня на протеусе 7.7 их приложенный проект заработал
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 03:09:38
Карма: 52
извиняюсь за некоторую не достоверность
Добрался снова до сего дэвайса
Стоит 7.7SP2 9089
отображает билеберду мигающую
типа мерцаеет
2.12.24
5.5.21
5.5.1
5.5.9
0.00.00
именно мерцают а не постоянно отображаются
где то с полусекундной частотой
не показаны в схеме ключи, у меня стоят в железе BC32740
уточню, в железе у меня тоже мерцают но все сегменты восьмёрки с точками.
пробовал подключит 1кОм и 270Ом на землю, результат ели заметен, но тоже таков, все сегменты высвечиваются
на pic16f628
выхода
положительные импулься около 5мс 30мс от и до другова импульса 4v
на базе размах 0.6v
на коллекторе 0.6v отриц
на 595
размах 4в
длина всей картинки
8 клеток каждая по 5мс
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 20:41:54
Подозрение на неправильно работающую прошивку. Что на выходах 595 регистра, все нули или меандр? Если все нули, получается это и есть полная яркость? Не присутствующие ключи, я так понял, по катодам как повторители стоят?
С какого входа осциллограмма снята?
В протеусе оно выглядит не ахти как и помаргивает, но показывает нули а не восьмёрки, и реагирует на кнопки.
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 22:02:42
Карма: 52
Вот и я про то.
Ведь там не нужно ни каких Фьюзов выставлять как в AVR
Может прошивка под протеус а не под реальное железо?
На всех то же что и на картинке ранее было приложено.
Да верно, в протеусе их не видно.
Пробовал индикаторы подключать без ключей и с ОК и с ОА, толку ни какого.
Описанные осцилки были с выходов PIC (словесно) и 595 (в картинках).
СОвершенно верно помаргивает.
и это правильно, а так же не индицируются три светодиода.
но вот в железе полное не работающее состояние.
Там в проте к чему то было написано
устанавливаемые значения
Много ли тут в схеме и проте отличий?
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 06:43:28
Карма: 52
У меня пока что горбыли, хотя есть некоторые подвижки читая сцыллы.
Прошивка там что то делает и типа как то видно что что то там тикае.
Пока читаю чаво там автор творит не на программном а в железном уровне
off
Вот такие светодиодные часики :)))
http://nnm.ru/blogs/vovan58/plotoyadnye_chasy/
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 03:42:40
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 79
Уже хвалился, но хоцца ещё.
4114cdf47e7c.jpg [17.83 KiB]
86764cd4a71a.jpg [36.68 KiB]
fce8a2a8e796.jpg [33.44 KiB]
KIT
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 04:00:04
Карма: 52
Под стать часам и квартиру соответствующую нужно иметь :)))
Как гОваривают
Большое видится на расстоянии.
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 08:42:29
Рейтинг сообщений: 10
Круть, наверно дома на тумбочке в спальне стоят ))))
Сколько на светодиоды потратили?
Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 09:47:33
по первому снимку мона сосчитать все диоды 8) потом умножить на цену...в Ваших магазах...
главное при ударе током не промахнуться...
если не знаешь ответа, то лучше промолчи!!!
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 11:27:02
Карма: 25
Это уличные часы.
светодиодов - 900шт. покупались оптом год назад на политексе по 6 центов. Сейчас цены упали и можно купить такие по 4 цента.
Светики в часах стоят - GLN5313UEC-50-TL 4000мкд. Статика. Светят "шо дурные", на прямом солнце отлично видно. Не зря я со статикой заморачивался.
Вот еще фотки
1dd835b2080f.jpg [132.92 KiB]
img_8929.jpg [38.85 KiB]
img_9025.jpg [49.98 KiB]
_____________8717539.jpg [71.9 KiB]
KIT
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 13:37:40
O-LED, круто! схему управления можно увидеть? 10 диодов соединяются последовательно и подключаются к питанию ~+24В через резистор, а коммутируются транзисторными сборками?
А ночью/вечером как оно, регулятор яркости имеется? Или для улицы сделано просто всегда по максимуму?
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 19:03:04
Карма: 25
светодиоды соеденены по 5 шт, и подключены к +12вольт. питаются часы от "маленького" компьютерного БП.
Регулятор яркости имеется. Датчик - фоторезистор.
схема основана на часах форумчанина DANKO viewtopic.php?f=20&t=21235 и доработана для статического управления большими индикаторами. статика из динамики получена с помощью регистров 74als574
схема(недорисована) download/file.php?id=61001
принцпиальная схема.GIF [59.38 KiB]
KIT
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 01:12:22
Карма: 52
И кто же дал станок с ЧПУ?
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 01:53:49
Карма: 52
Ещё один проект нашёл
http://s-o.webnode.cz/budik/
Часы будильник
возможно и таймер на обратный отсчёт - басурманский не понимаю.
отображают ЧЧ.ММ.СС
по схеме видно что есть
1 батарейка на случай отключения электричества - не отображается индикация
2 включение внешних устройств
3 своего рода регулятор индикации
http://files.s-o.webnode.cz/200000301-2 ... udik17.jpg внешний разобранный вид
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 11:46:50
Карма: 25
зачем ЧПУ? Берем мозг, автокад, и лазерную резку, и у вас куча идеально ровных отверстий :)
KIT
