Форум РадиоКот • Просмотр темы - Светомузыка Детка 001
Текущее время: Пт апр 10, 2026 13:12:56
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Светомузыка Детка 001
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 21:19:40
Всем добрый вечер! собрал сие устройство а оно не работает! помогите разобраться со фьюзами! http://bascom.at.ua/publ/cvetomuzyka_qu ... t/1-1-0-20
 Заголовок сообщения: Re: Светомузыка Детка 001
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 21:21:54
Вот что у меня стоит
Snap_2011.03.11_21h20m53s_003.png [13.47 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 09:54:48
должно стоять так:
там все подробно написано, читайте внимательней.
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 11:43:54
да что то все равно не запускается! ((( сигнал с микрофона доходит до меги! с меги до тиньки сигнал есть но он есть если даже микрофон молчит! подвешивал светодиод им смотрел! у меня в обвязке кварца меги стоят кондеры по 27 пик! 33 нет((( может в этом дело?
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 12:29:14
У меня заработало сразу. Фьюзы выставлял по рекомендации автора.
А вообще проверяй кварцы. Желательно ставить "низкие" кварцы. Несколько раз попадал на ситуацию, когда кварцы с нужной частотой, а схема не работает. И для 2313 кварц должен быть именно с той частотой которая указана.
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 18:19:16
на тиньке стоит точно такой! если замыкаю кварц то даже если касаюсь 1 ножки то светики не моргают! а мот с меги сигнал какойто идет даже при замкнутом кварце
посмотри у тебя с мегии что выходит?
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 08:03:47
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 22:44:27
Посмотрю только завтра.
Прошу прощения. Раньше зайти не получалось.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 22:46:20
А чем программировал Мегу?
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 18:22:37
програматором тритон)) Есть еще avr910 )))
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 20:11:22
Я у меги не выставлял фьюзы! какие надо поставить? я не понимаю по той таблицы на сайте
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 00:41:07
DARKMAVR писал(а):
должно стоять так:
все запустил))) ckdiv8 не надо))
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 00:30:42
Привет Всем!!!вот нашол типа музыки http://www.youtube.com/watch?v=XQqhgUXs ... r_embedded
и схема !!
Вопрос будет она работать ????собирал кто????
03244035.jpg [26.12 KiB]
13359992.jpg [25.91 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 12:05:11
Киньте какие нужны фьюзы . Как выставить в CodeVision или авр студии !!
А то не открывает картинки на форуме !!а на сайте автора не понятно.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 19:22:06
ЧТО ЗА КОНДЕР!!????? :shock: И КАК ВЫСТАВИТЬ ФЬЮЗЫ В АВР СТУДИИ ??
SFDFSG.lay [107.71 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 20:51:19
Рейтинг сообщений: 44
Кондёр - 0,1 мкф керамика
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 22:20:54
Скажите подойдет микроконтроллер attiny2313v-10pu??
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 13:55:39
да подойдет!
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 19:42:29
Скажите пожалуйста у меня как то бистро мигают светики и как то не затухают.
Как у автора под музику !!http://www.youtube.com/watch?v=gHbPcEbt7rM&feature=player_embedded
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 22:00:47
Может дело в компрессоре?
