Форум РадиоКот • Просмотр темы - Светомузыка Детка 001
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 20 ]
Автор
Сообщение
Астроном
Заголовок сообщения: Светомузыка Детка 001
Добавлено: Пт мар 11, 2011 21:19:40
Зарегистрирован: Вс май 02, 2010 11:08:47Сообщений: 731Откуда: Los Angeles
Астроном
Заголовок сообщения: Re: Светомузыка Детка 001
Добавлено: Пт мар 11, 2011 21:21:54
DARKMAVR
Добавлено: Сб мар 12, 2011 09:54:48
Зарегистрирован: Пт июл 09, 2010 17:44:34Сообщений: 81Откуда: Татарстан, г. Казань
должно стоять так:
там все подробно написано, читайте внимательней.
Астроном
Добавлено: Сб мар 12, 2011 11:43:54
да что то все равно не запускается! ((( сигнал с микрофона доходит до меги! с меги до тиньки сигнал есть но он есть если даже микрофон молчит! подвешивал светодиод им смотрел! у меня в обвязке кварца меги стоят кондеры по 27 пик! 33 нет((( может в этом дело?
suman13
Добавлено: Сб мар 12, 2011 12:29:14
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2008 12:41:36Сообщений: 11Откуда: Ñàðàíñê
У меня заработало сразу. Фьюзы выставлял по рекомендации автора. А вообще проверяй кварцы. Желательно ставить "низкие" кварцы. Несколько раз попадал на ситуацию, когда кварцы с нужной частотой, а схема не работает. И для 2313 кварц должен быть именно с той частотой которая указана.
Астроном
Добавлено: Сб мар 12, 2011 18:19:16
на тиньке стоит точно такой! если замыкаю кварц то даже если касаюсь 1 ножки то светики не моргают! а мот с меги сигнал какойто идет даже при замкнутом кварце посмотри у тебя с мегии что выходит?
Астроном
Добавлено: Пн мар 14, 2011 08:03:47
suman13
Добавлено: Пн мар 14, 2011 22:44:27
Посмотрю только завтра. Прошу прощения. Раньше зайти не получалось.
suman13
Добавлено: Пн мар 14, 2011 22:46:20
А чем программировал Мегу?
Астроном
Добавлено: Вт мар 15, 2011 18:22:37
програматором тритон)) Есть еще avr910 )))
Астроном
Добавлено: Вт мар 15, 2011 20:11:22
Я у меги не выставлял фьюзы! какие надо поставить? я не понимаю по той таблицы на сайте
Астроном
Добавлено: Ср мар 16, 2011 00:41:07
DARKMAVR писал(а):
должно стоять так:
все запустил))) ckdiv8 не надо))
laky
Добавлено: Вт мар 22, 2011 00:30:42
MaSu
Добавлено: Вт апр 05, 2011 12:05:11
Киньте какие нужны фьюзы . Как выставить в CodeVision или авр студии !! А то не открывает картинки на форуме !!а на сайте автора не понятно.
MaSu
Добавлено: Ср апр 06, 2011 19:22:06
ЧТО ЗА КОНДЕР!!?????
И КАК ВЫСТАВИТЬ ФЬЮЗЫ В АВР СТУДИИ ??
Radan
Добавлено: Ср апр 06, 2011 20:51:19
Рейтинг сообщений: 44
Зарегистрирован: Ср июн 21, 2006 08:24:32Сообщений: 465Откуда: Лисичанск
Кондёр - 0,1 мкф керамика
MaSu
Добавлено: Ср апр 06, 2011 22:20:54
Скажите подойдет микроконтроллер attiny2313v-10pu??
Астроном
Добавлено: Пт апр 08, 2011 13:55:39
MaSu
Добавлено: Вт апр 12, 2011 19:42:29
Скажите пожалуйста у меня как то бистро мигают светики и как то не затухают. Как у автора под музику !!http://www.youtube.com/watch?v=gHbPcEbt7rM&feature=player_embedded
Астроном
Добавлено: Ср апр 13, 2011 22:00:47
Может дело в компрессоре?
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 20 ]
