Pc аnd pc через usb
Av4arik
Pc аnd pc через usb
Сообщение Av4arik »
В общем, начну с самого начала,
есть два компьютера, хочется соединить их через юсб, но напрямую нельзя, кто знает какие решения можно сделать в домашних условиях? меня не интересует покупка сетевых плат...хочется связать два компьютера с приличной скоростью от 20 мегабит, чтобы сделать сетевые шары. на одном стоит виндовс7 начальная, на втором компе стоит винХРпро
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Satyr
Re: Pc аnd pc через usb
Сообщение Satyr »
Да как два пальца обоссать -))
Нужно нечто с двумя усб портами, лучше хайспид.
На оба порта пишешь RNDIS устройство и тупо перекидываение принятых пакетов с каждого в входящий буфер другого и все.
При втыкани в комп появится сетевая карты, которые где то какбе находятся в одной сети с точки зрения компутеров.
самое простое, прозрачное и универсальное решение
p.s. ликбез тут http://msdn.microsoft.com/en-us/windows ... e/gg463293
m.ix
Сообщение m.ix »
Av4arik
Купи два сетевых usb to lan и спи спокойно
Если хочешь потр@х@ться
ТО ищи сей дэвайс
И думать более не очем.
Av4arik
Сообщение Av4arik »
А если использовать микрухи cp2101, какая будет максимальная скорость? По дш вроде 12 мегабит, но если передача через виртуальный ком-порт, то скорость по моему, больше 115,2 кбит не будет.
Ссылка на статью с описанием cp2101 http://www.efo.ru/doc/Silabs/Silabs.pl?2138.
а возможно ли применение двух пиков с аппаратным езернет? Какая тогда получится скорость?
Av4arik
Сообщение Av4arik »
Весь прикол в том, что хочу сделать сетевые шары и доступ в инет для второй машинки (винХР)...езернет не интересует, если только сделать самому что то в подобном роде. Еще возник вопрос о гальванической развязке, обязательна ли она.?
Seal
Сообщение Seal »
Неужели надо так мозг людям напрягать из-за лени поставить 2 сетевые карты?
Копеечное дело...........
Av4arik
Сообщение Av4arik »
Seal писал(а):Неужели надо так мозг людям напрягать из-за лени поставить 2 сетевые карты?
сетевые платы - последенее, самое последенее дело. А, может, сразу покупать все готовое и вообще забить на схемотехнику, и ничего своими руками не делать?
интересует пара микросхем с usb-интерфейсом, реализующие аппаратный протокол чтобы суммарная скорость была 10мегабит или более на практике...
Можно и на мк сделать, если есть готовая схема.
По поводу RNDIS устройств - есть готовые схемы с описанием на русском?
Seal
Сообщение Seal »
Тогда удачи и Бог в помощь.
О результатах только не забудь отписаться, охота взглянуть .
Всему есть целесообразность, никто еще не пытался например, собрать видеоадаптер на AGP ?
Ведь это надо, как я полагаю не для развлечения, потому и советую воспользоваться готовым решением.
Тем более что выбор огромен, и цена смешная , зачем изобретать велосипед?
oleg235
Сообщение oleg235 »
Вы хотите в одиночку конкурировать с целым Китаем? Был тут один товарищ, который хотел звуковухи мелкой серией делать...
Ваша "пара микросхем" с учетом доставки и накруток продавца выйдет как раз в цену пары готовых переходников. А к ним еще надо трассировать плату, травить, паять... и в итоге с вероятностью 75% все это не заработает.
караим
Сообщение караим »
oleg235 писал(а):
Av4arik писал(а): сетевые платы - последенее, самое последенее дело. А, может, сразу покупать все готовое и вообще забить на схемотехнику, и ничего своими руками не делать?
Кто - как, а я от этого получаю удовольствие. Вас послушать, так вся деятельность человека должна сводиться к добыванию денег, чтобы потом всё покупать? Да и мало ли какие причины побуждают обходиться без сети?
oleg235
Сообщение oleg235 »
ну тогда поставьте ОС Minix.
у вас есть хотя бы паяльная станция и опыт работы с ней, что вы беретесь за изготовление самопальных сетевух?
Av4arik
Сообщение Av4arik »
oleg235 писал(а):ну тогда поставьте ОС Minix.
у меня есть старый "дедушкин" 40ваттный паяльник и опыт из 10 расчлененных телевизоров "весна"))))
smd компоненты в духовке неплохо припаиваются, паяльник на 25ватт для soic и прочих корпусов, использую кроватки, так что у меня проблем с этим нет.
Ув. oleg235, может, одной схемой самопальной сетевухой поделитесь?
YS
Сообщение YS »
1. USB изначально (по спецификации) не может поддерживать одноранговую сеть. Поэтому в любом случае придется изобретать что-то эзернетоподобное.
2. Чем изобретать велосипед, лучше взять готовый, т.е., остановиться на классическом Ethernet.
3. Конкурировать с китаем бессмысленно. Самое здравое решение - две USB-сетевые карты и кросс-кабель.
Нигде не стоит перегибать палку. Ореинтироваться прежде всего надо на соотношение результат/геморрой. В описанном случае оно стремится к нулю. Причем экспоненциально в зависимости от требуемых фич.
Seal
Сообщение Seal »
В конце концов можно и обойтись парой DWA-110.
oleg235
Сообщение oleg235 »
2*FT232. драйверы под это будете писать сами - между прочим, это будет самая сложная часть работы в любом случае - даже если в духовке пропаяете микросхемы и ухитритесь их не убитьь при этом..
Av4arik
Сообщение Av4arik »
Насчет длинковского вай фай - дорого получится, бюджет не более 500рублей...
по поводу ft232 две штуки - софт писать вроде не нужно будет, все умеет делать виндовс, появятся после установки драйверов виртуальные ком-порты, а настраивать как прямое кабельное соединение через ком порт, но 115200 бит это мало,
Думаю можно еще попробовать через блютуз, но тут существенный минус - долгая установка драйверов + небольшая скорость передачи данных, трюк с тем же виртуальным ком-портом...
А хочется скорости....
На сайте cxem.net был проект "10 мбит на лазерных указках", но после смены оформления сайта, с телефона в раздел "схемы" попасть не могу...
md5sum
Сообщение md5sum »
Av4arik писал(а):На сайте cxem.net был проект "10 мбит на лазерных указках", но после смены оформления сайта, с телефона в раздел "схемы" попасть не могу...
Специально для Вас посмотрел я этот проект - называется он "Настольный макет лазерной связи на 10Mbit"
Вот выдержка:
Макет был включен в разрыв в витой паре, при этом, модулятор запускался сигналом от хаба, до него дистанция была 40 метров, приёмник работал через 10-ти метровый отрезок на приём в сетевой карте компа, а передача от компа на хаб шла по проводу. Так что связь получилась однобокой - на приём от хаба через свет, а на передачу через проволоку.
Так, что и там сетевые карты :))
Есть там еще пара проектов с указками, но они RS232...
— Не говорите мне что делать и я не скажу куда Вам идти...
oleg235
Сообщение oleg235 »
"хотя драйвер позволяет выставлять максимальную скорость до 921600"
http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/05/
Av4arik
Сообщение Av4arik »
Копался в яндексе, нашел статью с упоминанием шнурка "usbnet", схемы нету, а она полностью то что нужно, эмулирует сетевые карточки, скорость 10 мбит.
есть у кого схема именно этого шнурка?
Seal
Сообщение Seal »
Av4arik писал(а):Насчет длинковского вай фай - дорого получится, бюджет не более 500рублей... .
Так как-раз этого хватит на покупку двух сетевых карточек........
НОВЫХ !
10/100
Вернуться в «Умные мысли»
