Форум РадиоКот • Просмотр темы - Сгорел блок питания для Xbox 360 слима
Текущее время: Чт янв 29, 2026 23:19:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 248 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Сгорел блок питания для Xbox 360 слима
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 21:04:07
Благополучно привез америкосовский бокс, проигнорировал все надписи 110 вольт, получил горелый бп. Достать еще один бп не получилось, покупать новый жаба душит, в ремонт везти некогда. Очень хочется попробовать все сделать самому, имеется начальный набор нуба-ломателя: совковый паяльник(по-моему ровесник дедушки Ленина), оловянный провод, авометр, в меру прямые руки и дурная башка, есть еще возможность достать разные запчасти(кондеи, резистры) под боком продают, а также имеется старый БП от компа на 300 ватт. Не знаю даже как открыть БП, для того чтобы посмотреть что сгорело, т.к. не единого шурупа. При поломки слышал только громкий хлопок. Пожалуйста, помогите с ремонтом, буду очень признателен за любую помощь.
Последний раз редактировалось OldPanda Сб мар 12, 2011 22:25:22, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Сгорел блок питания для Xbox 360 слима
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 21:11:44
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
для начала пишем в гугл "Как мы разбираем не разборное" читаем открываем и меняем предохранитель. Возможно этого будет достаточно. Если нет делаем хорошую фотку с 2х сторон и сюда.
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 21:17:14
Фото:
Как разобрать БП гуглил, ничего полезного не нашел, только как разобрать БП консолей предыдущий ревизии.
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 21:51:13
Нашел я как он открывается... вопрос о вскрытии сам отпал, впервые вижу шуруп под такой тип отвертки.
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 22:08:20
Рейтинг сообщений: 20
Я так не думаю.
Cкорее "входной" электролит бахнул. Далее мог пойти в жо*у мост, силовые ключи (ключ) и конечно же предохранитель. Вскрытие покажет...
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 22:12:27
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 101
Если красота не нужна - использовать РС блок. На фото ясно указано 5В - 1А, 12В - 10А.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 22:16:08
Как приспособить?
Фото БП: Изображение
Фото вилки которая отходит от слимового БП: Изображение
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 22:32:59
Карма: 9
Вскроешь и по кондерам (напряжение) определишь что куда идет.
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 22:40:36
А кто-нибудь ...
С этим сюда - viewforum.php?f=18 Паятель.
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 22:42:53
Как приспособить?
Не ну ваще. Красный - +5в, желтый - +12в, черный - "земля". Включение - провод PS ON на "землю".
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 22:58:56
Jmup писал(а):
Как приспособить?
Два оттенка красного из бп выходит , да и неясно как к вилке потом крепить.
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 23:19:20
Согласен, для этого разобрать сгоревший нужно. Да отнесите в ремонт, и заплатите за срочность, что в столице нет мастерских?
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 23:31:49
Я живу в Подмосковье и по выходным очень не хочется ехать в Москву, да и цены "мастерские" дерут такие, что проще новый купить... предлагали 1,5 к за починку , да кроме того мне нужно еще и трансформатор на 220 покупать, а новый бп 2 с небольшим стоит.
Если я тупо разрежу БП , то можно будет определить что куда, и точно ли компьютерный БП подойдет? Есть только авометр для замеров.
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 23:57:17
Только без вандализма, попробуйте его открыть.
Фото хорошего качества внутренностей, а там будет видно...
Если верить надписи на сгоревшем блоке, то все подойдет. Если есть сомнения включите комповый бп и замерьте напругу.
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 00:15:03
Такой отвертки у меня нет, поэтому только на открыть меня хватит :) .
С мощностью и вольтажем у него все ок, но меня больше волнует вот что: сила тока написанная на компьютерном бп больше выдаваемого боксовым, это страшно?
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 00:35:49
Рейтинг сообщений: 19
не страшно :))
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 11:25:03
Ок, ушел пилить.)
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 12:11:42
Вскрыл:
Вид общий:
Провода отходящие на вилку:
Они же вид сверху(всего 5 штук, черный плохо видно, подписал красным, то что под ним написано):
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 12:30:03
Карма: 9
Вот распиновка БП АТХ
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 12:57:58
Тогда получается на бп у меня все зеркально отражено?
из картинки ясно куда деть 3 провода, 2 оставшихся для меня загадка, подскажите , пожалуйста, что тут делать?
