Сто ватт на коленке (КН).
Сообщение алексс32 »
Максим_В писал(а):Робяты ,жжете классно.
ну дык!
ля ля
Сообщение michey25 »
вот как подключил типы c диодами, импульсные на 6А (142, 41с, 147)
после включения начал дымится r12(который на 10 ом), транзисторы вроде живые
Сообщение volter5000 »
выкинь етот r10 он у меня тоже чота дымился постоянно, 6 ампер ето шоб наверняка ? )
немнооога передаланя плата (между базами нарисован один диод, я их в радиоатор впресовывал, так что проводами соединял всё), остальные варианты делал на второй плате
(34.24 КБ) 715 скачиваний
(34.04 КБ) 717 скачиваний
Последний раз редактировалось volter5000 Пт мар 11, 2011 16:10:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Максим_В »
писал же не раз. В качестве диода используйте любой транзистор в корпусе ТО126 .базу с коллектором соединяете и используете переход база-эмиттер !!! Крепите непосредственно к радиатору через слюдяную прокладку.Удобно брать транзисторы в изолированном корпусе и крепить без прокладок.ваш способ крепления диода нихрена не дает!!!Дал же плату для этого уся,не надо и крепить было бы диоды.выставить ток покоя плавно в пределах40ма и усе.Нет, не хотите.
по мне, так это теже яйца тока сбоку, ток я выставлял вместо одного диода подстроишник впаял
Ваше дело. Мое мнение я тут давно сказал .Даже дал архивчик с исправлениями.
volter5000 писал(а):выкинь етот r10 он у меня тоже чота дымился постоянно, 6 ампер ето шоб наверняка ? )
да ))) только не r10 а r12(r10 живой). мот его ваще убрать, или поставить вместо него 5ом?
а ну да, r12, выкень его нафиг, он у меня тоже загоратся время от времени, главна шоб выходники не полыхали, а на резистор то класть, и в тип41 между базой и коллектором 100пф кондерик можно поставить, у меня без него модуляция легкая была на выходе, и диоды то хоть помогли ?
поправка, делал усилки по квадратной мантажке (не в том порядке выложил)
вроде помогли, постоянки на выходе нет, сейчас попробую подключить
PS подключил, музыка слышна, но очень сильно гудит динамик, вне зависимости от положения переменного резистора.
всмысле жужжит ? если да, то либа вход пагано подключил, либа земель многа наделал, либо блок питания, если музыка громкость меняется, а жужжания нет, папробуй замкни вход, если не пропадет, гдета в БП твоя пробема (мож конденсаторы высохли),или слииишком длинные провода питания
Последний раз редактировалось volter5000 Пт мар 11, 2011 18:03:34, всего редактировалось 1 раз.
громкость музыки меняется а гул остается, он даже есть при отсутствии сигнала на входе.
гул то какой, низкий или высокий, ето у тебя с питанием касяки какието
ОТСТАВИТЬ!!!! Все работает отлично, просто от блока питания средняя точка от одного из кондеров отвалилась!!! Спасибо огромное за помощь!
ну яж сказал )) теерь вдай гари и пасмари скока протянет ))
тоже намучался, транзисторы чутьли не оптом скупал в магазине, а ответ был так прост )
volter5000 писал(а):теерь вдай гари и пасмари скока протянет ))
дал гари))) и динамик дожогся))), ниче вроде нашел чела который перемотает)
ну а усилок то живой ?
живой.
dmr
Сообщение dmr »
ребято, у вас усилитель возбуждается, а вы его слушаете
Сообщение Sven026 »
Хорошо ли будет охлаждать этот радиатор http://www.chipdip.ru/product0/9000041908.aspx с обдувом(куллером), при максимальной громкости ?
Когда хочешь сделать лучше - получается, ещё лучше - получается, ещё лучше - и...
dmr
Сообщение dmr »
маловастенько
