Форум РадиоКот • Просмотр темы - на 100 % рабочий ИБП на UC3842 или TDA4605
Текущее время: Пн мар 30, 2026 23:05:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1019 ]     ... , , , 9, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: на 100 % рабочий ИБП на UC3842 или TDA4605
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 21:19:05
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2942
болгаркой, тонким диском 1 мм делаем пропил. легко и просто.
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 21:35:46
Рейтинг сообщений: 52
Во, бляха-муха - точно! Сорри, Володимир! Бес попутал :) с зазором. (О чем-то другом думал, видать, когда писал :roll: :) )
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 23:47:39
Рейтинг сообщений: 3
Вопрос может глупый, но все-же - можно использовать вместо фольги указанной PIExpert намотать ленту из бронзы ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 23:54:04
Не стоит. Лучше проводом. В настройках Эксперта убери фольгу в качестве обмотки.
:))) Хотя в качестве экранирующего витко вокруг транса я использовал фольгу из фосфористой бронзы.(Ну была под рукой, а меди не было)
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 22:18:05
Всем привет! Решил задать вопрос здесь, а не создавать новую ветку, т.к. вопрос касается UC384X. Делаю БП 14В 5А. Вопрос: при проектировании трансформатора, PxExpert для топов -в гасящей цепочке выдаёт 22К, 12К для разных сердечников, ставлю в параллель 3шт 30к-2Вт, палецем-только дотронуться. По программе от Starichok51 не пробовал-надеюсь оставите свой комментарий. Как сделать чтоб они не калились? Думаю что проблема в корявости намотки тр-а. Сердечник Е42/21/15.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 22:23:29
От намотки транса очень много зависит в импульсниках. (В обратноходах особенно). Есть чем померять индуктивность? При "корявой" намотке транса индуктивность рассеяния может отличаться от расчетной PIExpert-ом очень сильно. Это и вызывает повышение рассеиваемой мощности на снаббере. Плюс, я все равно шунтирую RC-снаббер чем то вроде Р6КЕ200 :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 22:47:45
Индуктивность 591(в программе)-610(у меня)подгонял зазором-величина как в программе-примерно 1мм, индуктивность рассеяния не мерял-каюсь. Изоляция-молярный скотч (после первички в один слой)-2слоя, потом по одному. И интересует значение индуктивности первички, большое расхождение м-у PiE и программой Starichok51 ну и зазора конечно, что больше соответствует правильному режиму?
Я всё-таки считаю, что снабер, это то-что шунтирует исток сток.
Или вот с соседней темы перетянул, там вообще один резистор при бОльших мощностях
http://electro-tech.narod.ru/schematics ... atx230.gif
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 20:15:43
Ну, вообще-то, снаббер - это средство, используемое для подавления импульсных выбросов. Может использоваться и двойной, как у тебя в приведенном изображении. Тот, что от стока к плюсу (верхний на картинке) и используется обычно для ограничения перенапряжения на ключе, из-за паразитной индуктивности (ну не только, конечно :) ) А вот где ты нашел "только резистор" по схеме из ссылки с электротеха :shock: я не понял. Там как раз и стоит снаббер RC плюс Р6КЕ200.
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 22:55:08
Я не говорил "только резистор", я говорил один резистор, а у меня их 3 и греются прилично.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 15:43:55
Померяй, все-таки, индуктивность рассеяния. А то, что там один резистор, так мощность его не указана :) Зашунтируй свою RC цепь сапрессором Р6КЕ200, это облегчит его (снаббера) режим.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 17:38:27
Спасибо, попробую.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 08:29:39
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 154
Можно и мне чуток добавить, а не в низком ли сопротивлении проблема? Никто не упоминает о приведенном напряжении первички (обычно в эксперте ориентируются на 135В), так вот при R=27к на нем выделяется около 0,6Вт тепла, а при 10к в 3 раза больше. Уже звучал дельный совет зашунтировать цепь Р6КЕ200 или 1,5КЕ200, дополнительно увеличить сопротивление резистора (не ниже 30к), емкость конденсатора тоже желательно увеличить до 0,01 мкФ. При работе обратноходового преобразователя, первичка тоже является выходной обмоткой транса при закрытии ключа, а нагрузка для нее и есть эта снабберная цепь.
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 19:12:18
Попытался я собрать очередную схему, и что-то не идет. Это блок питания для лампового усилителя. Нужно на выходе получиль 430в 250мА. Во вложении схема и данные транса. Скорее всего я что-то напортачил. При включении загорается на доли секунды лампочка которая вразрыв сети включена (заряд емкости) и затем гаснет. На микросхеме около 15,5-16 вольт есть. Но ничего не происходит. Трансформатор точно несколько раз проверил, все обмотки подключены правильно.
анод.jpg [69.01 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 19:32:15
Возможно пробит выходной диод.
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 21:45:28
Рейтинг сообщений: 4
используйте в вторичке 2 последовательных диода не менее 800в, HER108 например.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 05:57:36
Карма: 19
800В мало, там короткие импульсы более 1300В могут быть. Лучше вторичку разбить на несколько обмоток, каждая со своим диодом, потом соединить последовательно.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 09:54:05
Codehunter Здесь про это уже писалось.Посмотрите в этой теме или подобных,где-то точно было.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 10:07:39
Карма: 153
охотникзакодом, трансформатор и на прямом ходе трансформирует. посчитай по коэф-ту трансформации сколько будет на вторичной обмотке на прямом ходе. потом прибавь свои 430 Вольт на выходе, получишь обратное напряжение на диоде. а еще нужен запас на всякие выбросы.
какое ты взял при расчете отраженное напряжение? у тебя на прямом ходе на вторичке может оказаться больше 1000 Вольт.
и по электрической прочности это уже опасно при небольшом числе витков в обмотке.
тебе правильно подсказывают. разбей все напряжение на 4-5 частей. сделай 4-5 выпрямителей и включи последовательно.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 11:27:11
Ок, спасибо, попробую разделить на 4 части выходную обмотку.
Старичок, во вложении расчет транса, посмотрите пожалуйста
транс.jpg [217.63 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 12:30:25
По мне лучше собрать, прошивка и все остальное есть.
Digital Multiple Voltage Power Supply
1.2 to 33 Volts DC @ 3 Amps
http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html
