Индикатор уровня аудиосигнала
Сообщение infiniti-x93 »
МУЖИКИ помогите ( в честь 23 Февраля) пожалуйста !!!!!!!! :cry:
Просто схему надо постараться сделать к пятнице. А я не пойму куда в печатке резисторы впаивать ( там всё нарисованно кроме них) :cry:
И всех КОТОВ С 23 Февраля!!!!!
ну неужели ни кто не знает!!!!!!!
ну или хотябы есть печатка на один канал????
собрал на печатке на два канала только один канал и мои ожидания подтвердились она не заработала помогите чё я не так впаял
Сообщение BASSON_XVI »
Собрал по схеме один канал.. при подаче питания светятся все диоды. Покрутил подстроечник вроде все нормально, но если дотронуться шляпки подстроечника изолированной отверткой они начинают светиться все, если к каналу подсоединить выхода, то громкость канала заметно падает, а диоды и не думают показывать уровень сигнала что я не так мог сделать? Если крутить резистор то они просто плавно зажигаются.. Единственное у меня конденсаторы не на 15 а на 16 вольт, но разве это так важно?
Цеплял к выходам с усилка на TDA1554Q и просто на выход из ноута..
Сообщение Primus. »
infiniti-x93 писал(а):МУЖИКИ помогите ( в честь 23 Февраля) пожалуйста !!!!!!!! :cry:
5_led_vol_ind.lay
(25.23 КБ) 802 скачивания
Сообщение Sever »
Уважаемые спецы подскажите пожалуйста, а нельзя ли эту схемку использовать как индикатор зарядки для батареек (типа как на мобильном) и если да то что в ней нужно заменить или исправить. :))
Дело все в том что я все обыскал в нете а на 5-10 светиков индикатора зарядки не нашел. Есть правда пару схем но на микросхемах которых нигде нет уж точно (возможно кроме старой аппаратуры, микросхемка типа UAA180 и ее аналогов)
Сообщение FOLKSDOICH »
Делал как-то давненько. Правую часть можно приспособить.
(87.17 КБ) 1069 скачиваний
Всё придумано до и для нас.
Сообщение WuTang »
подскажите куда 8 ножку тут прицепить? http://radiokot.ru/circuit/audio/other/04/
Сообщение Света »
Там же показано, к движку переменного резистора.
Сообщение Reactor691 »
Привет!
Решился собрать эту схемку.
Но есть пара вопросов -
Каким напряжением и мощностью ставить светодиоды?
Какой адаптер ставить на питание - 12 вольт, постоянный?
Какой резистор поставить в R3?(если соответствовать схеме- 47 кОм?)
Сообщение Света »
У микросхемы выходной ток не более 20 мА, соответственно и светодиоды выбираются.
R3, "если соответствовать схеме", 47 Ом... :)
А вообще, смотрите datasheet на микросхему, там всё написано.
Alm
Сообщение Alm »
Здравствуйте. Оговорюсь сразу в электротехнике я полный чайник.
Скажите, пожалуйста, я правильно понял, что на выходе у LM3914N напряжение будет 5 вольт?
Я хочу сделать схемку, чтобы светодиодная лента, порезанная на сегменты включалась каскадно последовательно. А для неё необходимо 12 вольт.
Сообщение lulzogon »
А я на лампах делал, только они перегорали..
ищу:неприятности на свой хвост
Сообщение кирилл555 »
http://radiokot.ru/circuit/audio/other/04/ - схема
на двух концах, где + и – там всё понятно. Туда подключается источник питания, а с другой стороны, где написано «вход» непонятно что подключать толи на одну правый, а на другую левый канал или может быть там надо подключать +, - одного канала. Я ещё новичок в этом деле так что извините за глупый вопрос. Заранее спасибо за ответы.
Тема дубль. Перенес сюда.
[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x20.gif[/img][/url]
Сообщение бабай »
там всего один вход ......... на верхний контакт ( к конденсатору) центральную жилу , а на нижний ( это общий провод .......... проследи по схеме ) оплетку кабеля
бабай писал(а):а на нижний ( это общий провод .......... проследи по схеме ) оплетку кабеля
что за оплётка кабеля? и что значит общий провод?
Сообщение papaniy10 »
подскажите пожалуйста как соеденить две микросхема http://radiokot.ru/circuit/audio/other/04/ что бы получилось в ряд не 5 а 10 светодиодов?
Сообщение Hottabich »
ну здрасьте , собрал данный девайс на двух AN6884 за 2 дня : 1 день печатную плату делал , 2 день собирал, возникла проблема , когда собрал ничего не светилось вообще, входное подал 15в (с 2-х последовательных подсевших крон) тестером меряю на светодиодных выходах есть напруга , но я то собирал по печатке лэйаута которая в статье и там по полупериметру платы идет один общий между светодиодами , ну я и подумал что это минус (тк обычно делают общим минус) и припаял светодиоды катодом на этот общий (тоесть наоборот в отличии как надо , потом выяснил и устранил проблему (перевернул светодиоды) , сейчас все работает отлично) спасибо автору за данный чудный и простой девайс.
сейчас выложу фото
