Форум РадиоКот • Просмотр темы - Усилитель на 'рассыпухе' или назад - к истокам.
Текущее время: Ср авг 06, 2025 17:57:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 154 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель на 'рассыпухе' или назад - к истокам.
СообщениеДобавлено: Вс янв 02, 2011 20:01:36
собрал всё-таки.на микросхемах попроще я к вечеру окончательно в "ногах" транзисторов запутался. осталось настроить.
я так понял R1 нужен для установки половины питающего напрежения на выходе усилителя?
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель на 'расыпухе' или назад - к истокам.
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 00:03:21
alexj28 писал(а):
ЗЫ: проверьте на на ошибки
Если я не ошибаюсь, эммитеры VT 5-6 зависли в воздухе: соединить с коллекторами VT 7-8 и С3.
Я бы уменьшил плотность монтажа и за счет этого увеличил ширину дорожек, особенно силовых.
 Заголовок сообщения: Ошибка в печатной плате + некоторые вопросы.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 18:36:03
Всем доброго времени суток, господа! :) Собрал схему усилителя на рассыпухе: "Усилитель на "рассыпухе" или назад - к истокам." (http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/17/). Схема рабочая, но есть один недочёт в разводке печатной платы. Резистор R5 по непонятным причинам зашунтировали. Так что дорожку одну надо убрать. Прикрепляю фото со скриншотом.
Транзисторы Т1 и Т4 (КТ3102) заменил на импортные аналоги(?) BC546b. Запитал усилок 12 В от компьютерного БП (с некоторыми изменениями: кондера по питанию большей ёмкости и неполярник им параллельно чтобы "чище" было). Но усилок шипит, чуть-чуть совсем, но шипит. Причём увеличение входного сигнала не увеличивает шипение, а наоборот, убирает потрескивание, при уменьшении же входного сигнала начинает еле слышно трещать... С чем это может быть связано? Что добавить в схему, чтобы этого не было? Может какие нибудь фильтра поставить...
За ответы заранее спасибо :)
Комментарий к файлу: Ненужная дорожка обведена.
ошибка в усилке.jpg [81.33 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 21:44:34
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Проверьте усилитель при питании от хорошего источника питания, в идеале- от аккумулятора. Если шумы уменьшатся- значит, дело в Вашем БП., да, забыл сказать- закоротите при проверке вход на землю.
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 09:55:13
Спасибо, попробую...
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 08:08:27
Фона нет, но куда то делись низкие частоты?? :? Регулировка симметрии и тока покоя ничего не меняет в звуке.
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 09:31:32
Карма: 46
Низкие частоты- или их не стало в исходном сигнале, или конденсатор (входной или выходной) потерял ёмкость)- элементарная замена даст ответ.
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 09:48:58
Нет, в исходном сигнале всё в порядке. Попробую заменить выходной кондер...
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 09:50:16
Какие изменения произойдут если на выход поставить конденсатор большей ёмкости (4700 против 2000 по схеме)?
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 10:15:06
Карма: 46
Формально- никаких изменений. Акустика вряд ли способна воспроизвести частоты ниже 50 Гц.
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 17:26:30
Поставил другой конденсатор на выход - 4700 мкФ. Вроде бас появился, но всё же чего то не хватает... И почему то сильно возрастают нелинейные искажения когда увеличиваю входной сигнал. какой элемент в схеме влияет на искажения? питание 12 В. что повлечёт повышение питания, кроме увеличения выходной мощности? Как это скажется на характеристики усилителя? :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 21:24:22
Карма: 46
прочтите статью http://www.radiokot.ru/start/analog/advance/01/
Если появятся вопросы- задавайте .
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 08:59:35
В статье сказано об измерении мощности выходной, про искажения нелинейные ничего не сказано...
"В следующей статье рассмотрим, что такое искажения, и чем их измеряют. " Но следующей статьи нет...
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 13:28:04
Карма: 46
Тогда ответьте- как вы сами определили наличие искажений, и чем Вы измерили их увеличение?
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 13:46:17
Измерений я никаких не проводил, а определил на слух :))
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 13:54:48
Карма: 46
Вы намерены купить осциллограф; после его приобретения с вопросом искажений разбираться будет гораздо легче. Пока что примите на веру- нелинейные искажения синусоидального сигнала менее 3% на слух не уловить (подавляющему большинству слушателей).
Слышимые на слух искажения- скорее всего клиппинг, т.е. ограничение уровня сигнала.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 19:04:00
С осциллографом опыт имею уже почти 2 года, но своего нет пока :( думаю он поможет во многом найти ответы... спасибо :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 17:20:24
Рейтинг сообщений: 1
Подскажите,пожалуйста:
Какая у этого усилителя чувствительность по входу?(хоть примерно)
Сигналом с телефона раскачаю?
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 14:43:35
Вполне :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 13:59:43
Собрал усилитель. Но почему то ток в разрыве "+", при выкрученном до минимума r8, 120мА? Напряжение 14В, r7=820kOm, r8=1MOM, r2 и r3 = 910kOm
